Nueva versión de Lo...
Página 45 / 59
EA1AUS
#271134  - 8 marzo, 2015 00:16
EA5LV escribió:
Buenas tardes a todos.
Acabo de descargarme e instalar la última versión de Logger 32 v3.50, junto con la ayuda en español y he configurado, manual en mano, pues es un programa con tantas posibilidades que hay que estar muy atento, y equivocarse, mas o menos el programa. Vistas las capturas de pantalla que se muestran, he hecho algo que se acomoda a mi. He de decir que no hago concursos, y mi casi totalidad de radio
es el DX, que es mi pasión. El ordenador que uso es un I7 con Windows7-64, y el libro que hasta ahora he usado es el VQLog, y para CW, RTTY y Digitales, uso el HRD. Mi primer problema ha sido, al importar mi antiguo log, en los campos que yo he puesto como CNTY, (país) y STATE (estado/provincia) se quedan vacías sin información. Al hacer yo la importación al HRD, para tener los dos log, por si un problema, esto no me pasa. No sé donde he metido la pata, y además, no sé como borrar todos los QSO's del log para importarlos otra vez. El segundo problema está con QRZ, yo tengo suscripción Premium, y desde el VQLog, me rellena los campos perfectamente. Descagué la aplicación de N2AMG, pero el lio viene pues hay: Lookup_QRZCQ_XML, Lookup_QRZ_XML, QRZLookupFullInstall, y QRZLookupUpdate1149. He descomprimido estas 4 aplicaciones en la misma carpeta donde está instalado el programa (C:Logger32) no sé como en una ocasión me pidió Usuario y Contraseña, que le puse, pero nada solo me aparecen dos ventanas (1ª Internet ADIF lookup, y 2ª Yes master, I'm looking...) y nada más.
Tengo ya los ojos rojos de tanto repasar el manual que tengo impreso, y que he ido siguiendo para configurar las distintas ventanas. pero nada. No se si tiene arreglo sin desinstalar todo, y empezar de nuevo, pero las horas que he pasado configurando las distintas ventanas, columnas, colores, tipo de fuente y color, etc. no me gustaría, si se puede eliminarlo todo. Ya no os doy más la paliza. Perdonar a este novato inexperto en esto, y cuando lo tenga solucionado, que ojalá que así sea, os volveré a pedir ayuda para el tema de CW, RTTY y PSK. Gracias de antemano por vuestra atención y paciencia. GRACIAS.
ANTONIO EA5LV
P.D.
No me gustaría tirar la toalla, pues el programa me gusta muchísimo.
Hola Antonio,
Como Xavier ya te ha respondido a la primera parte de tu mensaje, no me repito, pero puedes seguir el hilo aquí sobre los problemas al importar un log.
Sobre la aplicación de Rick N2AMG, las aplicaciones que has descargado e instalado en tu sistema, algunas de ellas están desfasadas, pues la última versión que hay publicada de QRZ_lookup es una combinación de las otras dos, la versión de pago y la restringida pero gratis.
Deberías eliminar todas de la carpeta de Logger32 y empezar de nuevo.
Yo lo que haría después de borrar el popurrí de archivos de diferentes versiones de qrzloockup, sería crear una carpeta dentro de Logger32 para la aplicación.
Instalar QRZLookupFullInstall.zip en la carpeta recién creada, actualizar la aplicación con la última versión que según la web de Rick es QRZLookupUpdate1149.zip
Después seguir las instrucciones para la instalación dadas por el autor en la ayuda, que aunque están en inglés, siguiendo los gráficos se puede seguir sin mayores dificultades en:
http://www.n2amg.com/wiki/doku.php?id=qrz_lookup_installation_directions
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AUS
#271158  - 8 marzo, 2015 00:38
EA4GA escribió:
hola.
ya he logrado cambiar los registros que me daba como errores, algunos, ni medianamente de acuerdo en el error, otros si era evidente, no entiendo porque no te los trata, y te da la lista para corregirlos, porque de la forma que lo hace, no sirve para nada la importación. ya que tienes que una vez corregidos, volver a importarlas, además de no ver como borrar el log completo, lo borre directamente de la carpeta.
bueno solventado.
gracias saludos, Gaspar
Gaspar,
Me alegra leer que ya encontraste alguna solución a tus problemas de importación.
Por favor, sobre los registros que comentas ni medianamente de acuerdo en el error podrías facilitar un ejemplo evidente de lo que dices haber observado o enviarme una copia de ese BAD.ADI para cerciorarme de lo que dices, y si fuera el caso, ponerlo en conocimiento del autor de Logger32 para su reparación?
Te lo agradeceré.
Sobre correcciones automáticas de fallos generados por terceros programas, entiendo que si hay una norma establecida y ésta está en las especicificaciones ADIF. Lo lógico es que todos respeten la norma y el que se quede fuera que no anuncie compatibilidad ADIF.
Y finalmente sugiero la siguiente lectura:
http://logger32.ure.es/l32help/TipsTricksandTroubleshooting.htm#5.6%20Eliminaci%C3%B3n%20de%20libros%20de%20registro%20antiguos%20o%20que%20ya%20no%20necesitas
y si quieres leer más, la descarga del manual completo en español desde
http://www.logger32.net/support.html#.VPuZq47LK3E
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4GA
#39123  - 8 marzo, 2015 11:51
lo siento, pero fui arreglando de forma progresiva, e importando, con lo cual los ficheros bad, se sobreescribieron, los que quedan fueron los evidentes, ejemplos, mal locator, cuando es que que figura en la qsl, o en caso de varios rusos, que la oblast no correpondia, cuando igualmente en la qsl, figuraba con la puesta; además eso puede incurrir en error, ya que si el corresponsal esta en otra ubicación, los datos no corresponderían, por lo que daría error.
EA4GA Gaspar.
EA5LV
#271186  - 8 marzo, 2015 22:17
Buenas noches Javier, gracias por tu respuesta. Siguiendo tu consejo, he borrado los 4 archivos del log, que se ha quedado vacío, y esta vez en lugar de importarlo desde el archivo ADIF que crea el VQLog, lo he hecho desde el del HRD. Me ha dado unos errores, los he corregido y la importación esta libre de errores, pero los campos de CNTRY y STATE/PROV. siguen sin rellenarse y no se como seguir pues esto como ya he comentado, al importar el mismo log en ADIF al HRD, no me pasa y los campos de país y estado o provincia se rellenan, y respecto a lo de QRZ, también he limpiado todos los archivos y carpetas anteriores, he descargado QRZLookupFullInstall.zip y la actualización QRZLookupUpdate1149.zip , he creado dentro del directorio donde está instalado Logger32 una carpeta que he llamado QRZLookup, y ahí he ejecutado el primero y luego la actualización 1149. pero todo sigue igual. No consigo que inicie la búsqueda en QRZ. ya no sé como hacerlo. Esto tiene solución. Soy muy inexperto en informática, por lo que os pido si podéis unas explicaciones "para niños". Gracias de nuevo, y espero pronto dejar de daros la lata. GRACIAS.
ANTONIO EA5LV
[img size=150]ANTONIO (EA5LV)
EA1AUS
#271256  - 9 marzo, 2015 03:04
ANTONIO EA5LV
Te he dejado mensaje privado.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5LV
#39124  - 10 marzo, 2015 10:10
Muchas gracias Javier. Con tus indicaciones por fin el problema lo he podido resolver. Tengo mucho que practicar pero ahora empiezo a ver el mágico log que es. Gracias pues sin tu ayuda, hubiera tirando las horas y habría abandonado.
Un abrazo.
Antonio. EA5LV
EA5GH
#39125  - 10 marzo, 2015 16:40
Ok Javier voy a ver el bad a ver si me aclaro con los errores y los puedo reparar.
Gracias como siempre por tu pronta explicacion.
Toni
Murcia
EA1AUS
#271394  - 10 marzo, 2015 17:31
Antonio, si continuas con problemas después de reparar los qsos de bad.adi. Mándame el archivo y le echo un vistazo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5GH
#271397  - 11 marzo, 2015 17:36
Ok Javier, muchas gracias por el ofrecimiento.
Toni
Murcia
EA1AUS
#271131  - 24 marzo, 2015 18:59
EA5CIU escribió:
Bueno, pues yo estoy asi hace algun tiempo, hago pruebas exportando a otros log para hacer pruebas y siempre me pasa lo mismo.
Exporto de loger a otro: en loger tengo 5114 y en el otro me genera 4841
Exporto de loger a clublog,lotw etc y el bad adi que me sale es la diferencia que hay entre 5114 y 4841 y esos no me los sube y estan en el bad adi.
Hola Antonio.
He recibido el mensaje con dos archivos de Log adjuntos.
1.- EA5CIU.ADI exportado desde Logger32 (ADIF Export from Logger32 Version [3.50]) que contiene 5128 Qs y 2 Qs que no se han podido leer porque falta el MODO de operación. (comprobado el hecho en BAD.ADI)
2.- LOGEA5.ADI exportado desde LogHX (ADIF Export from LogHX Version 2.0 build 924 ) que contiene 4856 Qs y 2 Qs que no se han podido leer porque falta el MODO de operación. (comprobado el hecho en BAD.ADI)
La pregunta es ¿Cuál es el problema?
Logger32 exporta todo lo que importa, e importa todo lo que exporta.
Otros programas se comportarán de otra manera, pero habrá que preguntarles a los que los desarrollen o den soporte. Por mi parte nada te puedo decir sobre el comportamiento de LogHX pues nada conozco.
Si el problema es que de lo exportado desde Logger32, el otro programa de Log pierde (por decir) 200 QSOs, habrá alguna explicación, que posiblemente se deba a discrepancias entre algunos campos ADIF, o Submodos no reconocidos. Habría que comparar ambos libros y ver que registros no se importaron.
Comprobando lo que me mandas, importándolo en Logger32 y exportando a ADIF todo coincide. Para mi el resultado es correcto.
Por otro lado comentas que pierdes una serie de QSOs que ClubLog no te reconoce. Las discrepancias que ClubLog te envía no me las has remitido, luego a falta de mejor "bola de cristal" supongo que se refieren a QSOs con una entidad DXCC asignada por tí en Logger32 que no coincide con la información de la Base de Datos de Club Log.
Pregunto. ¿Has validado los códigos de País DXCC desde Club Log?. Si la respuesta es NO, entonces lee en el enlace a la ayuda en línea.
http://logger32.ure.es/l32help/DXCCValidation.htm
En cualquier caso después de ejecutar la validación de tu log, aquí no se modificaron más de 25 registros.
Supongo que con esto queda aclarado el tema.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5GH
#272806  - 24 marzo, 2015 19:13
Perfecto, mi duda era el porque el otro programa no reconocia algunos contactos exportados de logger32, pero veo que puede ser por lo que comentas de algunos campos Adif o submodos, que es donde creo que esta el problema, pero claro por parte del otro programa.
En cuanto a lo del clubLog no he validado los codigos del pais, me voy a poner a ello.
Gracias como siempre por tu explicacion y rapidez Javier.
Toni
Murcia
EA5GH
#39126  - 1 mayo, 2015 06:32
Bueno pues, despues de hacer unas pruebas con logger y su version para 11 metros, tuve un error y machaque el logger de 11 metro encima del logger que uso normalmente, bueno despues de instalar de nuevo, borrando toda la carpeta, lo tengo funcionando perfectamente, excepto que ahora he importado los contactos que tenia guardados en un adi y resulta que todos los qsos desde el primero al ultimo tienen marcada ENVIAR QSL EN PAPEL, logicamente los contactos que les mande qsl y me contestaron si me voy encima del contacto y le pico con el boton derecho del raton me dice si he recibido la qsl via bureau, via lotw, tambien si envie yo en su momento tambien la qsl, el caso es que las otras estadisticas me las hace bien, pero no se porque se han quedado marcados que las envie.
EDITO
Bueno pues parece que lo he solucionado, tenia marcado una opcion en la importacion que creo que era Flag QSOs to QSL, asi que he borrado todo el log y he desmarcado la opcion y perfecto todo bien.
Toni
Murcia
EA5IGV
#267687  - 5 mayo, 2015 07:24
hola a todos,
cuando mando un spot, el spot sale, pero lo que hay en el campo de comentario no se envia y en el anuncio sale en blanco hay alguna solucion ? muchas gracias.
EA1AUS
#275870  - 5 mayo, 2015 14:27
EA5IGV escribió:
hola a todos,
Hola EA5IGV, aquí sí funciona.
Entre las posibles formas para anunciar un spot de DX, no sé cuál es la que utilizas, pero imagino que la más práctica, esto es pulsando CTRL+D...
Si hay un indicativo en la ventana de Entrada de datos al log, se anunciará ese indicativo; si estuviese vacío el campo indicativo, entonces se anunciaría el último registro de tu log.
Cuando pulsas CTRL+D te aparece una ventana para que introduzcas el comentario asociado al spot. Aquí acabo de probarlo y sí sale el comentario.
El campo comentario introducido en el log, no se asocia al Spot DX.
Puede ser que por configuración no te aparezca la ventana para introducir el comentario al spot dx, en cuyo caso has de entrar en AJUSTES, AVISOS de DX y marcar la casilla de la parte inferior que dice "Prompt for DX Spot Comments"
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5IGV
#275886  - 6 mayo, 2015 07:34
ok muchas gracias por la ayuda, es una lastima no tenga una opcion para vincular el campo de comentario directamente con el spot, un saludo.
EA4MD
#39127  - 12 mayo, 2015 15:28
Buenas tardes, despues de mucho tiempo me he decidido a poner por este hilo mi problema. Desde la version 3.39, el archivo que me genera " esportar archivo qsl " no lo puedo usar para imprimir mis etiquetas como siempre hacia. El archivo generado no tiene los campos necesarios, CALL, BAND, ETC. ¿Como lo soluciono? de momento cada x contactos paso a ADIF el log y lo importo al programa en la version 3.39 que desde hay si puedo imprimir las etiquetas. Espero haberme explicado bien. Seguro que sera una simple tonteria. Si alguien me puede ayudar, se lo agradezco, Un saludo
EA1AUS
#276243  - 12 mayo, 2015 18:28
¿Qué versión de Logger32 estás usando?
Acabo de probar esa exportación y aquí se ven todos los campos de cada registro a imprimir.
Por favor, asegurarte (una vez más) de que el archivo que usas como exportado es realmente el que has exportado para imprimir las QSLs. Tendrías inconveniente en enviarme ese archivo para verlo? mi email es el indicativo @ure.es
Javier, EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4MD
#39128  - 12 mayo, 2015 19:24
Gracias Javier, ya te mande el correo, un saludo
EA1AUS
#276244  - 14 mayo, 2015 13:29
Goyo,
Parece ser que el problema está en la rutina de exportación de CSV sin cabeceras. BobF está informado y ahora a esperar que tenga un momento para ese problema.
Debes ser el único que utiliza ese sistema, porque nadie se dió cuenta del problema, o nadie lo ha comunicado antes.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4MD
#276358  - 14 mayo, 2015 15:16
Muchas gracias Javier por tu tiempo y por tu pronta respuesta al problema.
Si, debo ser el unico que saca etiquetas de esta forma jajajajaja.
Seguiremos esperando a ver si hay solucion y de momento ando con pruebas
con el adif2qsl.
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
Página 45 / 59
