Nueva versión de Lo...
Página 42 / 59
EA1AUS
#264710  - 23 noviembre, 2014 16:21
EA3XP escribió:
tengo unas notas introducidas para el indicativo VU4K, al entrar un contacto con VU4KV, antes de teclear la última letra ("V") me aparecen esas notas (por coincidencia de indicativo) y lo lógico seria que desaparecieran al teclear esa "V" pero no, quedan en pantalla.
Hay alguna forma de configurar las NOTAS para que las que aparezcan sean para el indicativo exacto?
QRX...
Xavi, edito para pegar la respuesta de BobF...
"It is fixed for the next release.  73."
Pues eso, que arreglado en la próxima ;-)
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3XP
#264717  - 28 noviembre, 2014 18:21
QRX...
Confirmado Javier, en la 3.50.26 solventado el problema de las notas
tnx!
73 de Xavier, EA3XP
EA4AFP
#39098  - 13 diciembre, 2014 21:19
Javier, un pequeño problema con la conexión al equipo que no logro solucionar.
He escogido el equipo, abro el puerto, pongo el "radio debug monitor" y veo que al pinchar sobre un spot se envía el comando al equipo, pero éste no hace nada.
En el "radio debug monitor" veo que se va haciendo el "polling" pero los resultados son siempre los mismos aunque en el equipo cambie de banda o modo.
Sin embargo, al conectar el equipo al software del fabricante, lo puedo controlar y si hago cambios en el equipo, se reflejan en el PC. He ajustado la velocidad a la que usa el fabricante (4.800 frente a los 9.600 que por defecto salen cuando escojo el equipo en el logger) pero tampoco ha funcionado.
¿Alguna idea o sitio donde mirar?
73 de Jose EA4AFP
EA1AUS
#265634  - 14 diciembre, 2014 17:49
73 de Jose EA4AFP
¿Y de qué equipo estamos hablando?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4AFP
#265659  - 14 diciembre, 2014 21:40
yaesu ft450
me he bajado el manual del CAT y el comando de cambiar de frecuencia se lo manda bien al equipo, luego le pide que le devuelva el estado y no se recibe la respuesta. He probado forzando RTS a nivel alto para que el equipo no crea que el PC no puede recibir, y tampoco funciona. Dado que no cambia de frecuencia, tiene pinta de que el equipo no recibe (porque según el debuger el comando sale). Lo que me despista es que con el software de Yaesu todo va bien.
73 de Jose EA4AFP
EA1AUS
#265680  - 15 diciembre, 2014 02:02
EA4AFP escribió:
yaesu ft450
73 de Jose EA4AFP
Prueba con 4800, 8 bits, parity None y 2 stop bit. Estos son los valores predeterminados de ese equipo. En relación a las líneas DTR y RTS prueba todas las combinaciones posibles. Imagino que la velocidad definida directamente en la radio, es idéntica a la que has estado probando en la configuración de L32.
He leído que algunos adaptadores USB/rs232 no se entienden bien con los 2 bits de parada. Prueba si te es posible con otro cable, pero si dices que te ha funcionado el mismo cable, mismo PC y misma configuración con el software de Yaesu, deberías conseguir la comunicación. En mensajes de foros he visto que ese equipo básicamente funciona sin problemas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4AFP
#265683  - 15 diciembre, 2014 21:25
Javier,
añade RTS a "high" a lo que has indicado y funciona.
Tendréis que cambiar la configuración por defecto cuando se selecciona este equipo a ésta para que nadie más se vuelva loco.
Jose EA4AFP
EA1AUS
#265717  - 16 diciembre, 2014 01:08
EA4AFP escribió:
Javier,
Jose EA4AFP
Me alegro que al final te haya funcionado.
En tu caso las líneas DTR/RTS tienen que estar de esa manera, pero posiblemente otros con cable diferente al tuyo necesiten otra configuración en esas líneas.
Por eso ante la falta de comunicación, la necesidad de probar todas las combinaciones posibles.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC1A
 EC1A
#39099  - 17 diciembre, 2014 03:47
Desde que he actualizado a la versión 3.50.52 no me numera los QSO, me pone todos los QSOs que voy haciendo como el numero 1.
Alguien le esta pasando lo mismo?
73s de Gerardo, EC1A
EA7BJ
#39100  - 17 diciembre, 2014 05:59
He actualizado a la .53 y no se reproduce el fallo... con la .52 no sabria decirte, no hice contactos con esa version...
EA1AUS
#265808  - 17 diciembre, 2014 16:55
Hola Gerardo.
Primera noticia de ese problema. ¿Has probado a renumerar los contactos??
Eso debería solucionar el problema. Mantenme informado PSE.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC1A
 EC1A
#39101  - 18 diciembre, 2014 08:02
Con la version .52 he renumerado y me seguia haciendo lo mismo.
He actualizado a la .53 y una vez renumerados ya se numeran sin problemas.
EC1A
 EC1A
#39102  - 18 diciembre, 2014 08:17
A alguien le falla la exportacion al LOTW???
Tengo unos cuanto QSOs para exportar y marcados para subir al LOTW pero me dice que no tengo ninguno y por lo tanto no los exporta.
Le pasa a alguien mas?
EA1AUS
#265837  - 18 diciembre, 2014 17:25
Gerardo, acabo de exportar a LoTW y todos los registros han salido y han sido marcados correctamente.
Me da la impresión de que tienes un problema en el archivo principal de la base de datos de tu Log. Algún registro puede estar dañado y te vuelve loco.
Yo exportaría todo el Log en formato ADIF, después eliminaría los cuatro archivos principales del log (nombre_de_tu_log.ISD, .ISF, .ISL e .ISM) y reimportaría todo nuevamente.
No olvides hacer copia de seguridad y ponerla a buen recaudo, que debes tener muchos miles de Qs. ;-)
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1R
 EA1R
#265869  - 19 diciembre, 2014 11:32
Buenas, tengo un problema con la maquina de CW, cunado trasmite por el VFO-B del FT-2000 se "empapiza" no sale bien, sin embargo por el VFA-A va perfecto, ¿a alguien mas le ocurre? no se si es problema de sofware o por otro motivo, es simplemente por ir descartando. Gracias.
EA1AUS
#265920  - 19 diciembre, 2014 16:59
Y si transmites a mano, qué ocurre?
Qué quieres decir con que se empapiza? cómo hay que imaginarse el problema??
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC1A
 EC1A
#39103  - 20 diciembre, 2014 16:45
Hola Javier.
Dicho y echo, todo solucionado. Algo se corrompió en la base de datos.
Muchas gracias.
EA5GH
#39104  - 4 enero, 2015 11:31
Le pasa a alguien algun problema al salir del log???
Pues llevo dos dias que al picarle ARCHIVO/SALIR me da un sonido de error y no sale, pruebo a darle a las bravas osea en la cruz y tampoco, intento abajo en la barra de tareas a CERRAR VENTANA y nada, al fin lo que hago es ir al ADMINISTRADOR DE TAREAS y cerrar el proceso.
La version es 30.53
PD, no se si tendra que ver pero me ha pedido actualizar y le digo que si, pero no me llega a preguntar la segunda pantalla que sale que es para confirmar la actualizacion, eso me lo ha hecho las mismas veces que me ha fallado el cierre.
Edito, me he dado cuenta que si no le doy a actualizar, se puede cerrar perfectamente, el tema esta en que se ve que el programa esta intentando actualizar y no puede por lo que sea, pero al estar ese proceso de actualizacion abierto, el programa no se puede cerrar.
Saludos a todos
Toni
Murcia
EA1AUS
#266885  - 4 enero, 2015 19:36
La version es 30.53
Saludos a todos
Y el mensaje de error que aparece en pantalla es que no se puede cerrar L32 prque hay un indicativo en el campo correspondiente de la ventana de entrada de datos??
Prueba esto:
1.- clic con el derecho del ratón sobre cualquier campo en la entrada de datos.
2.- ve a ajustes
3.- selecciona la opción de menú (4ª desde abajo) "Permitir cerrar el programa con Indicativo en la Entrada de datos"
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5GH
#39105  - 4 enero, 2015 19:46
Ok, Javier no es la pega, aunque no sabia que se podia quitar esa opcion, lo que normalmente hacia era borrar el indicativo si tenia alguno y salir, pero el tema esta en que cuando no puedo salir es cuando le doy a actualizar el programa, parece que no actualiza y si se queda intentando actualizar al darle a salir no me deja, osea que para mi el problema esta en que no actualiza, yo lo tengo que siempre me busca si hay actualizaciones y siempre las instalo, pero ahora le doy y no hace nada, aunque internamente creo que lo esta intentando por eso no sale
Toni
Murcia
Página 42 / 59
