Nueva versión de Lo...
Página 41 / 59
EA3XP
#263604  - 3 noviembre, 2014 16:44
OK, actualizado sin problemas.
Quería comentar que en RTTY (MTTY) antes con las macros se enviaban los retornos de carro y ahora no, es decir, si enviaba dos veces seguidas la macro:
$transmit$
$mycall$ $mycall$
$receive$
transmitía
EA3XP EA3XP
EA3XP EA3XP
y ahora transmite
EA3XP EA3XP EA3XP EA3XP
hay que modificar las macros o me he perdido algo?
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#263626  - 3 noviembre, 2014 17:10
Xavi, no tengo idea a que obedece ese cambio. El motor MMTTY se ha tocado para hacerlo compatible con 2Tone en TX. Tal vez esa sea la explicación, o ¿en tiempos de crisis ahorro de papel? (HI HI)
Creo que tendrás que acostumbrarte a ver los indicativos de tu corresponsal en una línea. Soy usuario de MMVARI y así es como yo lo veo en ese motor.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3XP
#263627  - 3 noviembre, 2014 17:49
Pues sí, acabo de comprobar que en MMVARI visualiza el salto de carro y en MTTY no. Que le vamos a hacer!
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#263628  - 5 noviembre, 2014 02:08
Si has descargado la librería de traducción al castellano de menús y mensajes de Logger32 desde la página http://logger32.ure.es (la azul), haciendo clic en el icono de descarga, entonces tendrás instalada la versión antigua 3.49.xxx.
Te recomiendo vuelvas a realizar la descarga, pues por un error mio al vincular la descarga, esta quedó en la versión anterior.
La descarga debe llevar el nombre EA350.ZIP. En el supuesto de que siga descargando el archivo anterior ea349.zip, deberás recargar la página (F5).
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3E
 EA3E
#263747  - 9 noviembre, 2014 10:08
Hola, hoy al entrar una qsl como recibida me doy cuenta que el modo es psk125 y que no me la contabiliza como modo digital. Supongo que la solución está en... Herramientas-Mantenimiento de bases de datos-Definir modos fonía/digitales.
Pues al clicar en esa opción no me aparece ninguna ventana y logger32 se queda como colgado y no me deja ni salir del programa. Tampoco me da ningún mensaje de error.
¿Alguien sabe qué puede estar pasando)
73's Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1AUS
#264026  - 9 noviembre, 2014 16:44
73's Jaume-EA3DW
Lo primero debes asegurarte de que el modo PSK125 esté incluído en el siguiente archivo "ADIFModes.txt" que localizarás en la carpeta de tu L32.
En caso de no aparecer, tendrás que meterlo manualmente y siguiendo el orden alfabético.
Si tienes agrupados todos los modos digitales en L32 bajo una misma denominación. Tendrás que definirlo desde Herramientas-Mantenimiento de Bases de Datos-Definir modos fonía/digitales.
Comentas que el programa se cuelga al intentar definir el modo... Imagino que estás usando la v.3.50.x. Si usas librería de traducción, ¿La has actualizado?.
Prueba quitando la librería de traducción a ver si se te cuelga.
Ya nos contarás...
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3E
 EA3E
#264047  - 9 noviembre, 2014 21:37
Gracias por contestar Javier.
Efectivamente estoy usando la versión 3.50 pero también lo había probado con la 3.49 y me pasaba lo mismo.
He comprobado que esté el modo psk125 en el fichero adifmodes.txt, y sí que está.
Lo he probado con la nueva librería de traducción y con la original en inglés y me hace lo mismo. No me sale la ventana para definir los modos digitales y a partir de aquí ya no puedo hacer nada con el L32. Los spots dx me siguen entrando pero no puedo hacer nada más. Tengo que salir del programa con ctrl+alt+supr.
¿Alguna sugerencia más?
73's Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1AUS
#264061  - 10 noviembre, 2014 02:04
73's Jaume-EA3DW
Jaume, prueba a ver que pasa arrancando L32 con in archivo de configuración "virgen". Cierra el programa, renombra tu actual Logger32.INI para no perderlo y arranca L32. Después configura las cuatro cosas imprescindibles y prueba.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4AFP
#39094  - 10 noviembre, 2014 17:58
Paciencia con el nuevo ...
Todos mis QSOs están en una base de datos casera que hasta ahora ha ido bien, pero que está lejos de dar las prestaciones de un programa de log moderno. Cuando vi Logger32 en la revista me decidí a probarlo, y este finde he ido afinando cosas. Con más o menos rapidez he importado los adif del LoTW (con unos cuantos errores en los CNTY/STATE que luego he visto que son muy comunes), he configurado el cluster, la ventana de "trabajados/confirmados" y la ventana de meter QSOs. Tenía un par de dudas, pero al entrar se ha añadido otra:
(1) la versión que tengo instalada es la 3.49.300, al entrar busca actualizaciones y dice que no encuentra ninguna. Sin embargo aquí habláis de la 3.50. ¿Qué hago?
(2) aunque tengo marcado que se conecte al cluster de EA4RCH al arrancar (login on program start) no hace caso y tengo que arrancarlo a mano.
(3) cuando estoy en la ventana de "operator" y estoy metiendo los datos del QSO, si pongo un indicativo y pincho en "sent", me sale una ventana de error que dice "error 53 no se ha encontrado el archivo third party module QRZLookup.exe". He mirado si podía desactivar la opción de búsqueda y no lo he encontrado y tampoco he sabido encontrar la ayuda para instalar lo que falta.
Gracias por la ayuda. Si tengo tiempo entre semana me pondré con las ventanas de los modos digitales.
73 de Jose EA4AFP
EA1AUS
#264101  - 10 noviembre, 2014 19:36
73 de Jose EA4AFP
Hola José, bienvenido al club ;-)
Respondiendo cada punto:
1) Siempre que se publica una nueva versión definitiva 3.49.0, 3.50.0, 3.51.0, es obligatoria la descarga manual de la versión desde la web oficial. Descarga desde http://www.logger32.net/ "Logger32 Upgrade" para pasar de 3.49 a 3.50" pero no te olvides hacer una copia de seguridad en formato ADIF de todos los logs que lleves en L32 antes de proceder con la instalación de la actualización.
Por favor lee más desde el siguiente enlace:
http://www.ea1aus.com/2014/10/lee-atentamente-antes-de-instalar-la.html
Una vez instalada la versión 3.50.0, si tienes activada la opción de atualización automática de versiones de mantenimiento, te propandrá que descargues la v3.50.15 o superior.
2.) Para que se produzca el arranque automático de un DXcluster específico, tienes que marcarlo como predeterminado.
-Sobre la ventana telnet, derecho del ratón y en el menú principal seguir DEFINIR- DEFINIR CONEXIONES TELNET- Configurar o elegir el deseado y pulsar el botón SET AS DEFAULT SHORTCUT.
-En el menú principal de telnet, marca la opción "Conectar al arrancar el programa".
3.)Te ocurre ese problema porque has marcado en AJUSTES del menú principal la opción BÚSQUEDA AUTOMÁTICA de indicativos (externa) y para eso has de instalar el módulo de Rick N2AMG para búsqueda en QRZ.com.
Puedes leer la información de configuración en el siguiente vínculo:
http://logger32.ure.es/l32help/CallsignLookup.htm
Descarga del módulo externo para QRZ de N2AMG desde:
http://www.n2amg.com/software/qrzlookup-for-logger32/
73, Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5ICP
#39095  - 10 noviembre, 2014 20:55
Donde se pueden localizar pantallazos, o imágenes de como lo tienen configurado otros compañeros, para empezar desde ahí e ir acoplándolo a mi gusto personal? Creo recordar que vi algo donde se encontraban varias configuraciones, pero no recuerdo donde.
Gracias anticipadas por la posible ayuda.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
EA1AUS
#264109  - 10 noviembre, 2014 21:21
Salu2
http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenshotNew.htm
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5ICP
#39096  - 11 noviembre, 2014 14:27
Gracias Javier
73's
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EA4AFP
#264103  - 11 noviembre, 2014 19:58
Gracias por la ayuda. Migrado a la versión 3.50.15 sin problemas, ahora se conecta al cluster cuando arranca. Lo de la búsqueda en el qrz no funciona, pero lo dejo para cuando tenga tiempo, como me marcar a los usuarios del LoTW, ya no me preocupa.
73 de Jose EA4AFP
EA3E
 EA3E
#264066  - 12 noviembre, 2014 14:47
73's Jaume-EA3DW
Con el logger32.ini "virgen" sí que funciona. Deduzco que el ini original debe de estar corrupto.
73'S
73's Jaume-EA3E
EA4AFP
#264164  - 15 noviembre, 2014 21:28
Continúo con las pruebas, ya he configurado todo lo que necesitaba y me he pregunto si en el caso de importar el log de un concurso, puedo hacer que en la ventana donde están todos los qsos me marque aquellos a los que tengo que mandar la qsl porque es una entidad/banda/modo no trabajada antes o no confirmada.
En el caso de meter el qso desde la ventana correspondiente he visto que hay una opción para marcar que hay que mandar qsl y también que se puede sacar la info de la ventana del DXCC pinchando sobre cada entidad/banda/modo no confirmada, pero es muy tedioso.
¿Hay alguna forma rápida de hacerlo?
73 de Jose EA4AFP
EA6C
 EA6C
#39097  - 16 noviembre, 2014 11:38
Tengo unas consultas, a ver si me podéis ayudar;
1) Tengo instalada la versión 3.49.300, anteriormente se actualizaba automáticamente pero ahora no, sale en pantalla "buscando actualizaciones" y después "no hay actualizaciones. ¿Por que ... si han aparecido actualizaciones nuevas?
2) Descargué el Logprint, que me funciona, pero tengo que entrar desde fuera del Logger, no obstante, me sale una pantallita
C/: Program files/Logprint/Logprint.exe Error #0
Fallo al iniciar el programa de utilidad #
Cuando abro Herramientas, definir programa de utilidades, me sale un vise en el recuadro de Logprint, quito el vise y cierro pantalla, pero nada al volver a abrir el Logger 32 aparece el vise en Logprint.
No consigo evitar que salga esta pantalla. ¿Que tengo que hacer?....
3) Al abrir el programa me sale
Update country databases from ClubLog
Information courtesy of Clublog.
Se descargan unos archivos bastante largos con indicativos / portable, que yo no he pedido a Clublog. Cada apertura del Logger lleva esta descarga, que creo que siempre es la misma. ¿alguien me puede informar de que va esto?...
Gracias, saludos cordiales
Juan EA6LP
EA1AUS
#264370  - 16 noviembre, 2014 16:52
73 de Jose EA4AFP
José, si vas a enviar QSL a TODOS los QSOs hechos en el concurso, al importar el log, fíjate que en la esquina inferior derecha de la ventana de opciones de importación, tienes TRES opciones "Flag QSOs..." para qsl, eqsl y lotw.
Si marcas la casilla de QSL papel todos los registros importados se marcan para enviar QSL. En caso de sólo querer enviar QSL a unos determinados QSOs tendrás que hacer el proceso manualmente y uno por uno de los registros que te interesen.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#264381  - 16 noviembre, 2014 17:15
Juan EA6LP
Juan
1.) Cada vez que se hace pública una versión final 3.49, 3.50, 3.51 (no de mantenimiento 3.49.5 o 3.49.300) siempre es obligatoria la descarga desde la web oficial.
2.) Después de instalado LogPrint, para ejecutarlo desde el menú Utilidades de Logger, has de definir la ruta de aceso al programa para que pueda encontrarlo. La ruta predeterminada por la instalación en tu caso no sirve.
Entra en el Menú Herramientas y la primera opción Definir Programas de Utilidades te permite personalizar el nombre de la utilidad y definir la ruta de acceso.
Lee aquí:
http://logger32.ure.es/l32help/UsingExternalPrintPrograms.htm
3.) Actualizaciones Automáticas de excepción de Indicativos y Prefijos usando la base de datos de Club Log.
Lee aquí antes de la CUARTA imagen:
http://logger32.ure.es/l32help/DatabaseMaintenance.htm
Espero haber aclarado tus dudas. Si no los conoces visita estos sitios...
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#264395  - 23 noviembre, 2014 11:57
tengo unas notas introducidas para el indicativo VU4K, al entrar un contacto con VU4KV, antes de teclear la última letra ("V") me aparecen esas notas (por coincidencia de indicativo) y lo lógico seria que desaparecieran al teclear esa "V" pero no, quedan en pantalla.
Hay alguna forma de configurar las NOTAS para que las que aparezcan sean para el indicativo exacto?
73 de Xavier, EA3XP
Página 41 / 59
