Nueva versión de Lo...
Página 38 / 59
EA7BJ
#39075  - 13 julio, 2014 09:27
Esta mañana al arrancar logger32 me ha avisado de una nueva actualizacion, al hacerlo, el programa se queda bloqueado con este error.
EA1AUS
#256285  - 13 julio, 2014 15:18
No veo aquí ese fallo. De todas formas llevo cuatro días alejado de los últimos cambios en L32, y tengo pendientes en el correo por leer acerca de las últimas modificaciones, pero he visto que hay modificaciones sustanciales en los menús de mapa de bandas y monitores.
A priori, pienso que tal vez el error se deba a la versión de la librería de traducción que tienes.
Mientras estudio el tema, hago los cambios oportunos en el archivo y compilo la nueva librería (si es que es necesario), prueba a borrar (o renombrar) la librería de traducción 3082.DLL para ejecutar el programa en inglés y por favor dime si te sigue fallando.
En caso de que siga el problema, dame TODOS los detalles posibles de cuando y cómo aparece el error. Si es durante el proceso de arranque, captura la imagen de la pantalla en la que se ve el progreso de inicio y carga de módulos y complementos porque ahí puede verse dónde falla.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AUS
#256286  - 13 julio, 2014 15:36
Parece ser que el problema aparece en algunos equipos más que el tuyo.
La solución mientras resuelve este bug (si no lo ha resuelto en la autoactualización .131) pasa por editar el archivo de configuración Logger32.INI y eliminar todas las líneas que siguen a cada una de las secciones etiquetadas como
[frmBandMap Settings]
xxxx
yyyy
zzzz
[frmBandMap2 Settings]
xxxx
[frmBandMap3 Settings]
zzzz
No borres indiscriminadamente, fíjate no te lleves por delante alguna otra sección intermedia.
Las secciones van etiquetadas entre [ corchetes ]
De todas formas haz copia de seguridad de tu Logger32.INI por si hay problemas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7ZC
#39076  - 13 julio, 2014 16:05
hola pues se ve que hoy va el dia de errores este es el que em sale ami al actualizar
y ni idea que puede ser
saludos 73
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA1AUS
#256323  - 13 julio, 2014 17:49
Disponible la librería de traducción hasta la actual versión 3.49.134 en http://www.ea1aus.com
saludos 73
Paco por lo que entiendo del primer panel de error, algo impide la escritura de los archivos. Asegúrate de que no te bloquea el antivirus, antitroyanos o cualquier medida de seguridad de tu equipo. Pudiera ser que el proceso de Logger32 siga abierto en tu sistema a pesar de tener cerrado (aparentemente) L32. Comprueba ese hecho desde el administrador de tareas o reinicia el PC.
El segundo panel de error no tengo idea, tal vez sea consecuencia del primer problema. No proporcionas ninguna información que me haga imaginar cualquier posible causa.
¿¿¿Desde qué versión estabas actualizando -y- qué versión habías descargado para instalar???
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7ZC
#39077  - 14 julio, 2014 18:09
Hola Javier bueno el problema de actualizar se ve que si que era del antivirus que ya esta solucionado
pero me sigue este error al cerrar el programa la version que tenia era la 3.49.134 y la que se a actualizado segun me pone la 3.49.136
siempre me sale al cerrar el programa y alverdad que en estas cosas estoy algo pegadete pongo una fotillo muchas gracias 73
ea7zc@movistar.es
EA1AUS
#256421  - 14 julio, 2014 20:34
Hay más gente que está teniendo ese problema. Parece ser que está relacionado con alguna ventana hija como monitores de mapa de banda, CWM, Tarjeta de sonido etc.
Prueba a averiguar que ventana es la que provoca el error. Yo aquí no lo veo.
Pero tranquilo que está en ello.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7ZC
#39078  - 15 julio, 2014 04:24
Buenos dias saludos para todos
bien haciendole caso Javier me e puesto a investigar y problema solucionadoyo lo utilizo con dos mapa de bandas el activo y la banda que vigilo el problema estaba en que el segundo mapa de bandas yo tenia el numero dos cuando deberia de tener el numero uno no se si me explico
hace unos dias se me despisto el mapa de bandas y al abrirlo de nuevo seleccione el nº 2 en vez del 1
lo e resivisado y todo solucionado
muchas gracias por la ayuda
paco
ea7zc@movistar.es
EA1AUS
#256435  - 15 julio, 2014 14:49
paco
Paco, estupendo...
De todas formas ya está visto el fallo, había un error en el código. Toda esa parte se ha rescrito para posibilitar los 10 monitores de mapa de bandas, y se escapó algún gazapo.
En la próxima actualización automática estará solucionado del todo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#39079  - 17 julio, 2014 14:48
Hola Javier..
Despues de un monton de años usando el programa, he fallado al instalar el archivo de ayuda. Descargado de la web logger32.ure.es, copio los archivos a la raiz de logger32, ejecuto "instalarAYUDA_ESP" y al seleccionar ayuda aparece el cuadro de ayuda con el indice a la izquierda, pero el contenido no aparece... ¿?
Se te ocurre algo de donde he metido la pata?
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7QL
#256647  - 17 julio, 2014 15:19
Hola Pepe.
El tema es que el Windows ha bloqueado el fichero y no te deja que se ejecute (esto lo hace porque dice que es un fichero bajado de Internet y puede dañar el equipo). Tienes que ir a la carpeta en donde está instalado el logger32, ir al fichero de ayuda "logger32.chm" y sobre el, picar en el ratón derecho en propiedades y en la primera pestaña "general" abajo del todo y hacia la derecha verás que te dice "desbloquear" picas y lo tendrás desbloeado y ya funcionará.
Espero que ahora te funcione.
Saludos de Emilio, EA7QL.
73 de Emilio, EA7QL.
EA7QL
#256651  - 17 julio, 2014 15:39
Hola a Todos.
He estado cacharreando con el programa y no encuentro la forma de llevar el control de los Diplomas permanentes que hay actualmente. Quisiera saber si sólo se pueden llevar el control de 7 Diplomas utilizando los campos User1 a 7. Porque si pretendemos llevar el DME, IOTA, Castillos, Ermitas, Vestigios, Vértices, Románicos, Faros, WCA, etc. Vemos que necesitamos más campos para poderlos controlar.
Haber si alguien sabe como se puede hacer o en su defecto como lo hace (aplicación u otro programa).
Gracias a todos por las aportaciones.
EA1AUS
#256648  - 17 julio, 2014 19:30
EA4ZQ escribió:
Hola Javier..
Pepe, creo que la solución es la que te ha dado Emilio. Ya nos contarás...
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#256652  - 17 julio, 2014 19:37
EA7QL escribió:
Hola a Todos.
Emilio, no. Por ahora SÓLO hay TRES campos de usuario. Puedes aprovechar algún otro campo de las mismas características como TEN_TEN para lo que quieres. Pero como he comentado varias veces, desde Logger32 no se puede llevar el control de toda esa cantidad ingente de diplomas que desde EA pululan por las bandas de HF.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#39080  - 18 julio, 2014 00:03
Perfecto. Muchas gracias. Era una tonteria, pero si no sabes cual es.....
Tampoco me iba la vida en ello pero me gusta tener el programa al 100%, no al 99%... je, je..
EC7B
 EC7B
#256684  - 20 julio, 2014 19:44
mensaje anulado
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EC7B
 EC7B
#256685  - 20 julio, 2014 19:45
Me ha llamado la atención que L32 distingue dos contactos con un mismo país del DXCC pero sólo me admite ciertos contactos, los hecho con 4u1itu. En concreto me refiero a 4U1ITU.
Hace unos días hice qso con 4u1itu en 20 cw, porque Logger me daba que no lo tenía hecho. Más tarde, ante la duda, empecé a mirar en mi log y vi que efectivamente tenía un qso confirmado en 20 cw pero como 4u6itu, asignado al mismo país dxcc. ¿Por qué no me informó desde un primer momento? Sólo se me ocurre que estaba hecho con mi anterior indicativo, pero tampoco porque ya he hecho la comprobación pertinente con otro país y Logger toma la información de todos mis qso.
Eso mismo me pasa en otras bandas, es como si no me admitiera el 4u6 o el 4u4.
IM77nu
EA1AUS
#256832  - 20 julio, 2014 20:42
Juan Luís, no acabo de entender tu problema.
¿A qué te refieres con que "no te informa desde el primer momento"?
¿ En qué o cuales son las ventanas en las que encuentras esas discrepancias?
¿ Puedes repetir paso a paso el problema ?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#256836  - 20 julio, 2014 21:03
Hola, Javier.
No he dicho nada. Cuando he ido capturando pantallas para explicarlo mejor cvon imágenes me he dado cuenta que tengo varios contactos con 4u0-4u1-4u6-4u8ITU que tenían asignados como país a HB, y claro... me descolocaba la información.
Ya lo corregiré y les asignaré a todos los HB como 4u1I.
¿Por qué ha pasado esto último? Pues ni idea
IM77nu
EC7B
 EC7B
#256838  - 20 julio, 2014 21:06
a todos los HB mal puestos, no a los verdaderos HB
IM77nu
Página 38 / 59
