Nueva versión de Lo...
Página 31 / 59
EA1AUS
#237703  - 17 noviembre, 2013 21:41
EA1AR escribió:
Buenasss
Tengo un problemilla con el Logger, a saber
Desde que actualicé a la última versión 3.48.42 no me exporta los contactos que están marcados para LOTW, es decir, en los qso tengo puesto
Le doy a exportar archivo LOTW y me dice que no hay qso para exportar.
Además, en el libro aparece una línea en blanco que no soy capaz de quitar. He probado a renumerar los qso y nada.
¿Alguna idea?
73 de Sergio EA1AR
Sergio, asegúrate de tener marcada la opción de "marcar QSO para LoTW" ?? (botón derecho en ventana de Entrada de datos -> Ajustes ->Gestión de QSL). Si estuviera marcada, desmarca y vuelve a marcar ara asegurar que se guarda la info en el archivo de configuración.
La línea en blanco suele ser por problemas de corrupción de datos en el registro.
Lo que yo haría sería exportar a ADIF todo el log, crearía un nuevo log con otro indicativo y después sobre ese nuevo log importaría el log completo recién exportado en ADIF.
Si hay datos corruptos en alguno de los registros, cantará y podrás ver el último QSO importado en el cuadro de conteo. Búscalo en el archivo ADIF y verás el problema muy cerca de ese último QSO.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1P
 EA1P
#237710  - 17 noviembre, 2013 22:34
Buenassss
Ok, eso era. He creado otro libro, he importado los qso y tenía 30 erróneos, eso si, ninguno cerca de la famosa línea en blanco.
He corregido los qso con la utilidad que ha mencionado EA7BJ y todo perfecto.
Ya exporta correctamente el LOTW
Muchas gracias a los dos.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#39016  - 22 noviembre, 2013 19:42
Bueno pues vuelvo a tener problemas en la busqueda de indicativos, por circustancias formatee el pc hace unos dias y antes guarde el libro de guardia y ahora despues de instalar todo esta utilidad no me funciona todo lo demas si va bien, hace tiempo me costo trabajo ponerlo en funcionamiento pero al final con la ayuda de un par de colegas del foro lo pusimos en marcha pero ahora no me va, el caso es que instalo (HamCallInternetLookup.exe) bueno instalo descomprimo el archivo en la carpeta loger32 y le digo en herramientas la ruta de donde esta instaldo y bien, lo primero raro es que no me sale nada de usuario y contraseña, pero bueno le doy la primera vez a un indicativo del cluster y como veis perfecto.
Entonces veis que sale una ventana con una lupa abajo en la barra junto al icono de loger32 y cuando le doy a la segunda busqueda lo que hace es que me monta las dos busquedas y claro un indicativo con tanta letra no existe y no me muestra datos ningunos.
He editado el LOGER32.INI y veo una linea que pone la ruta de esta utilidad y no pone usuario y contraseña y no se si tendria que ponerla, segun las instrucciones lo pide antes de instalar, tambien puede ser posible que me quede algun archivo INI que sea antiguo y me este dando el fallo.
En fin a ver si alguien sabe algo del tema
Toni
Murcia
EA1AUS
#238064  - 23 noviembre, 2013 17:36
Te he dejado un mensaje personal. Si no llega avisa.
73 Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5GH
#39017  - 23 noviembre, 2013 18:35
Privado contestado, gracias Javier.
Toni
Murcia
EA1GDI
#39018  - 25 noviembre, 2013 14:22
hola.
a mi tambien, buscando en qrz si pincho dos o tres indicativos seguidos, me pone los dos o tres en la busqueda. hay solucion?.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA1AUS
#238152  - 26 noviembre, 2013 01:50
EA1GDI escribió:
hola.
Manuel, yo creo que sí hay solución, pero primero pregunto...
Hablamos del módulo externo de Rick N2AMG.
¿Estamos seguros de que lo que estamos usando es QRZLookup.exe?
Si se montan indicativos como en el caso de la captura de Antonio, ¿No será que usamos HamCallInternetLookup.exe?
Si se trata realmente de QRZlookup.exe, yo iría a la web de N2AMG http://www.n2amg.com/general/qrzlookup-for-logger32/
bajaría la última versión de instalación completa: QRZLookupFullInstall.zip v1.1.38
crearía una carpeta en el directorio principal de Logger32 llamado QRZlookup y ahi instalaría esa versión.
Después defininiría la aplicación instalada como módulo externo a usar en las busquedas de QRZ.com, desde la opción que hay en el menú HERRAMIENTAS de la ventana de búsqueda en qrz.com y seguiría con la configuración.
Una vez abierta la búsqueda automática desde L32 (o ejecutando directamente la aplicación) en el menú setup entraría en "change lookup type" y seleccionaría la opción de abajo "qrz http lookup". (Esta es la ventana de navegación por internet del programa. Si no la ves, la tiens que tener minimizada en la barra de tareas)
Después en el menú setup entraría en "set username and password", y tras meter mis datos secretos....
Probaría con alguna búsqueda. Seguro que funcionaría a la primera, y si no funcionara, es que algo habría hecho mal. Volvería a intentarlo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1GDI
#39019  - 26 noviembre, 2013 10:07
hola.
pues tengo las dos busquedas puestas, probare a quitar la de hamcallinternetlookup.
gracias y saludos.
Manuel EA1GDI
EA5GH
#39020  - 1 diciembre, 2013 12:18
Bueno, pues no me funciona la maquina de digitales, mas concretamente "ventana de datos de la tarjeta de sonido" que es con la que trabajo los modos digitales, hoy he ido abrirla y no me abre, parece que no esta, como tengo el loger en otro ordenador simplemente para hacer pruebas y llevar el log paralelo he visto la carpeta del programa y a simple vista no parece que me falte ningun archivo de los (EXE ni de los INI) pero esta utilidad ni se abre.
Decir que el otro dia estuve instalando y al final lo desinstale el N1MM, a lo mejor al eliminar este programa se elimino algo de loger y por eso no funciona.
En fin si alguien sabe si este programa esta en la carpeta de loger que me diga el nombre que vea si esta.
Me he dado cuenta que si le doy al menu/ver/ventana de datos de tarjeta de sonido me sale un error.
Run time error 339
component "XMMT.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.
y le doy a ACEPTAR, entonces se cierra el programa.
Tambien me he dado cuenta que en el icono de entrada de datos de tarjeta de sonido esta normal es decir que no esta como otros que si los tengo abiertos por ejemplo ventana de datos , libro guardia, contactos previos al estar abiertos ya no se le puede picar, pues este si pero al picarle se queda ya oscuro pero no se abre nada.
Bueno pues solucionado he buscado el archivo que dice que me falta, lo tenia en otro ordenador dentro del system32 y lo he metido en el system32 de este ordenador y funciona, la verdad es que no se como se ha podido borrar de hay, seguramente con la instalacion y desinstalcion de N1MM.
Saludos y gracias
Toni
Murcia
EA7TG
#238823  - 14 diciembre, 2013 00:04
Hola, necesito info de cómo corregir el archivo “.bad” que me ha generado Logger32 al sincronizar el archivo principal bajado de lotw. Este archivo “.bad” esta compuesto casi en su totalidad por estaciones americanas, el error de todos es el nombre del condado y coincide que es muy largo y tiene espacios en blanco. He corregido con el bloc de notas algunos otros errores y si los ha sincronizado Lg32 pero este error de los condados no consigo poder corregirlo. Si alguien ha resuelto el problema le rogaría pusiese info por aquí. Paco, EA7TG.
EA1P
 EA1P
#239864  - 14 diciembre, 2013 00:41
Buenassss
Prueba con este
ADIMASTER (www.dxshell.com/adif-master.html)
Abres el fichero bad y lo editas mas fácilmente o, si quieres, borras la columna del condado y listo.
Luego renombras el bad.adi y lo importas.
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA7TG
#39021  - 14 diciembre, 2013 01:27
Hola Sergio, bueno gracias por contestar a mi cuestión, pero de esta forma que comentas, logger solo cogerá el estado americano pero el condado no, y lo interesante seria que también cogiese la info del condado, creo es así, y si esta situación seria posible. Gracias por tu respuesta.
Paco. EA7TG.
EA7BJ
#39022  - 14 diciembre, 2013 11:05
Paco, el problema es que el americano a la hora de rellenar el certificado para el LOTW pone lo que le da la gana en el campo COUNTY, y eso no hay programa que lo arregle a la hora de importar los datos.
No te queda otra que ponerlo a mano si te interesa llevar ese diploma.
O como te han dicho... usando un editor ADI y poniendo los nombres del COUNTY tal y como los quiere ver LOGGER32.
EA3XP
#239899  - 14 diciembre, 2013 12:00
Como bien te comentan los colegas, si quieres que Logger32 te siga el diploma de los condados, deberás editar uno a uno los QSO, pero si NO quieres que te siga el diploma, al sincronizar el fichero lotw, desmarca la opción 'County' y listos.
73 de Xavier, EA3XP
EA7TG
#239901  - 14 diciembre, 2013 16:11
Ok, gracias a todos por la informacion, pues lo hago a mano, son pocos unos 300 contactos todos condados usa, y lo dejo ya completo el archivo .bad que me creo. Nada saludos y gracias de nuevo por vuestra atencion.
Paco.EA7TG
EA3XP
#39023  - 25 diciembre, 2013 11:59
Hola y felices fiestas a todos.
A ver que os parece lo que paso a comentar y si seria interesante implementarlo en Logger32 o hay otro sistema y lo desconozco:
Para ver las estadísticas de un DXCC en concreto en la ventana de Trabajados/Confirmados, hay que entrar el prefijo o parte de un indicativo X en la ventana de entrada de datos.
La cuestión reside en que si ya tenemos entrado un indicativo (Y) de otro DXCC porque lo estamos llamando, debemos borrar ese indicativo (Y) y entrar el primero (X), hacer la consulta y volver a entrar el segundo indicativo (Y).
Pregunto si no seria posible en la ventada de Trabajados/Confirmados añadir una entrada de datos para hacer ese tipo de consulta, es decir, si está vacía, muestra la del DXCC que hay en la ventana de entrada de datos y si no, la del DXCC a consultar.
73 de Xavier, EA3XP
EA7BJ
#39024  - 25 diciembre, 2013 13:08
Xavier, en mas de una ocasion me he encontrado en esa situacion... ¿ que hago para chequear una entidad en concreto ? me voy a diplomas y pincho en DXCC, en pocos segundos tengo la ventana donde puedo hacer la consulta, quizas sea mas rapido lo que tu propones, pero esto es una solucion temporal si no quieres quitar el indicativo que tienes en la ventana de entrada de datos.
EA3XP
#240714  - 26 diciembre, 2013 12:06
OK, en ese momento, es más por la cuestión de una consulta rápida a un DXCC en concreto que no a todas las entidades.
Gracias por la info
73 de Xavier, EA3XP
EA3NY
#39025  - 4 enero, 2014 02:37
Hola a tod@s;
Tengo un pequeño problema con el logger, a ver si tiene solución;
Estas semanas he estado trasteando antiguos concursos y logs perdidos y he sacado unos 8.000 QSO´s. Unos 2.000 pertenecían a mi antiguo indicativo. No se lo que hice mal, pero al final esos 2.000 Qso´s no tienen marcada la lengueta "Enviar QSL a LOTW", tienen la de "Enviada QSL a LOTW" (aunque no sea verdad ya que no están en Lotw)
En fin, ¿alguna aplicación externa, algún menú interno o cualquier cosa que me marque automáticamente "Enviar QSL a LOTW" en esos contactos??. La verdad que no me apetece marcar 2000 QSO´s manualmente :-(
Del antiguo indicativo tengo unos 4.000 QSO´s más, y esos no debo subirlos ya que están en el LOTW y no quisiera repetirlos, lo bueno que esos QSO´s que deseo subir es que están marcados con una etiqueta especial en "Contest_ID", o sea, son fáciles de localizar.
Otra cosa mariposa: Estoy intentando subir un fichero al LOTW, y sigo los siguientes menus:
Archivo > Exportar Archivo LOTW > y me sale un casillero en el que escoger;
Only QSO´s by:
* All Operators
* EA3NY
Pero si yo quiero subir los del operador AM3NY como lo hago?????, los QSO´s están en el log y bien indicados con el susodicho operador. ¿No deberían aparecer toda la ristra de operadores que hay en el log? AM3NY, AM25NY, EA3NY......
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA1AUS
#241441  - 4 enero, 2014 05:30
Eduardo,
Respondiendo a la primera pregunta, el truco consiste en exportar todo el log en formato ADIF. crea un nuevo log o elimina el anterior y cuando importes ese log exportado en adif, verás que en las opciones de importación tienes en la esquina inferior derecha las opciones de marcar TODOS los registros para ser enviados a qsl, eqsl o/y LoTW.
Desmarca todas las casillas de ese diálogo y marca sólo la referete a la marca de lotw.
Respecto a la otra cuestión, decir que para que en la lista aparezcan indicativos de otros operadores para la exportación LoTW, tiene que haber registros (de esos operadores) que estén marcados como pendientes de enviar a LoTW.
Un abrazo y Feliz Año Nuevo.
Javier - ea1aus
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Página 31 / 59
