Nueva versión de Lo...
Página 3 / 59
EA1AUS
#58554  - 19 enero, 2009 23:31
EA2AZ escribió:
No me deja instalarlo, me da este error:
"El valor de la propiedad no es válido"
"Error inesperado de instalación"
Qué puedo hacer para instalarlo ?
¿Estás instalando partiendo de cero o lo que haces es actualizar la versión anterior?
Prueba a instalar en modo seguro o a prueba de fallos.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AUS
#57971  - 19 enero, 2009 23:47
EA1GDI escribió:
hola.
instalando el programa para bajar datos de qrz en la pagina de http://www.n2amg.com he visto mas programas como:
Logger32 - Fldigi Gateway
Logger32 - DM780 Gateway
Frequency Manager
Fldigi-DXLabs Gateway
MixW2 DXLabs Gateway
como de ingles lo minimo, alguien me puede comentar para que son. el dm780 es para el digital master 780 que usa el hamradio, si es asi como funciona.
gracias y saludos. Manuel EA1GDI
Logger32 Fldigi Gateway permite al programa Fldigi v3.03.1 o superior, comunicarse con Logger32 en el uso de comunicaciones digitales, prescindiendo si así quieres, de la aplicación interna de logger32 para CCDD.
Logger32 - DM780 Gateway permite que hamradio deluxe se comunique con Logger32 por ejemplo en el uso del CAT, DIGImaster.
Frequency Manager e un programa diseñado exclusivamente para logger32, que sirve para almacenar frecuencias a modo de memorias y recuperarlas desde logger32 con un clic de ratón.
las otras dos aplicaciones sirven para comunicar los programas que se ven incluidos en el propio nombre. Nada con Logger32.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#58650  - 20 enero, 2009 23:13
Agustín,
Si esto te pasa trás una instalación completamente limpia, es decir, partiendo de cero; y con problemas "raros" ya al intentar instalar, pienso que hay algún conflicto raro entre tu Sistema Operativo y Logger32.
Sinceramente no se que decirte.
Si tienes opción de probarlo en otro PC apostaría una QSL de "P5" a que no te da esos problemas.
Tal vez algún programa que tengas abierto genere esos conflictos? Prueba a cerrar cosas y a arrancar el PC con lo mínimo.
Suerte
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7AKV
#38860  - 21 enero, 2009 00:05
Buenas de primera saber que Windows Vista y Raio no son compatibles ji ji ji peor saber si alguien lo utiliza en este SO, ya que e ledido que lo utiliza mas de uno solo que el motor de CW no le va a no ser que se descargen un ejecutable.
Mi pregunta ¿Windows Vista y logger32 va bien? ¿tendre que poner XP por COJ.... Fuerza?
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA1AUS
#58688  - 21 enero, 2009 02:53
Hola Alfonso.
Yo no tengo Windows Vista, pero según el equipo de desarrollo:
La ejecución bajo Windows Vista NO está soportada. Esto es debido a que Microsoft ha realizado cambios en su sistema operativo, especialmente en lo referente a soporte de tarjetas de sonido. Sin embargo Logger32 correrá bajo Vista si se desactiva la UAC y Logger32 se instala en C:/Logger32 en vez de hacerlo en la carpeta predeterminada C:/Archivos de Programa/Logger32.
Y parece ser que no da ningún problema. Actualmente alguno lo está porbando en Windows 7 beta, y corre como en Vista, pero todavía hay cosas que están pendientes de ser probadas.
En lo relativo a la máquina de CW, hasta donde yo tengo entendido, el problema en Vista es que el sonido sale raro por los altavoces del PC, pero si como la mayoría hace, se desactiva el monitor sidetone de la configuración, y se usa el monitor de la radio, imagino que todo irá bien.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#58746  - 21 enero, 2009 22:28
EA2AZ escribió:
Bueno ya lo tengo funcionando, lo tuve que instalar "a prueba de fallos" como "administrador" y ahora funciona bien, sólo que cómo se puede hacer para que la ayuda se pueda ver en castellano desde el menú "AYUDA"
Hola, pues me alegro!
Para meter la ayuda en español, has hacer lo siguiente:
1.- renombra los archivos logger32.CHI y Logger32.CHM como logger32_en.CHI y CHM
2.- copia el archivo descargado en versión CHM en la carpeta de logger32
3.- renombras el archivo recién copiado Logger32_es.CHM como Logger32.CHM
Haciendo esto, llamas a la ayuda traducida, desde el menú principal, pero la visualización y derechos de copia desde ese menú habrá dejado de funcionar, pero ¿...A quién le importa?. (hi)
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3JI
#58921  - 23 enero, 2009 17:25
Agustín, ante todo gracias por usar mi plantilla para el EADX100.
Supongo que has entrado "a mano" las entidades que no son dxcc en el archivo WAE No DXCC.xls. Comprueba que estén correctamente entrados como "C" o "W" y en la pestaña del modo correspondiente y está guardado en el mismo directorio que el Logger32.
Ya en la plantilla EADX1005B.xls una vez el logger32 ha copiado las estadisticas del DXCC en la primera pestaña Sheet1, le das al botón Importar Extidades No DXCC. Eso hará que copie las entidades no DXCC de ese modo, (CW, SSB o MGM) en la segunda pestaña. Si ahí te falta algúna entidad es debido a que ya no estaban en el fichero WAE no DXCC.xls. Han de haber 5 entidades: VIC-Viena, Shetland, Sicilia, Bear y Karelia.
La plantilla EADX1005B.xls no se ha de modificar para nada y tampoco en la estadística generada no hace falta teclear nada. Sólo usar el ratón.
Los números unos de que hablas sólo se han de poner en el archivo Endosadas.xls y son las entidades que ya has endosado a la URE. Luego en la estadística generada por Logger32 se pueden importar yendo la cuarta pestaña y apretando el botón Importar QSLs Endosadas y como antes copiará las de ese modo en la cuarta pestaña. Este archivo también ha de estar en el mismo directorio.
La razón de emplear esos dos ficheros aparte de la plantilla es que no tengas que volver a teclear cada vez las entidades no DXCC o los endosados, sino que tengas una copia en tu PC que sólo tengas que actualizar si trabajas/confirmas esas entidades o cuando recibas la confirmación de endosos.
Si tienes cualquier problema no dudes en enviarme un correo
Un abrazo
Ramon, EA3JI
EA3NY
#38861  - 23 enero, 2009 20:14
Hola Ramon y Javier and Cia;
Una pregunta tengo, no se si es parecido a lo preguntado anteriormente, pero me gustaría cambiar el operador de 3000 Qsos, pasarlo de EA3NY a AM3NY. Ya se que uno por uno se puede hacer, pero quisiera no usar esta opción y hacerlo de manera automática :-) ¿Se puede?
Eduardo EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA3JI
#58947  - 23 enero, 2009 20:43
Hola Eduardo:
Para cambiar el operador exportas todo el log a un fichero adi, luego con un editor de texto como el Wordpad o similar cambias todas las cadenas EA3NY por AM3NY, y lo vuelves a importar en otro log.
No has de tener problema.
Ramon, EA3JI
EA3NY
#38862  - 23 enero, 2009 20:50
Si, pero es una lista de 3000 entre 40.000 QSO´s. Otra cosa, si paso a ADI se me importan y exportan todos los datos?, no pierdo nada por el camino?
Javier, Ya solucione el problema, lo instale de nuevo y listos :-)
Eduardo EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3JI
#58950  - 23 enero, 2009 21:32
Todos los campos de Logger32 son adif puro, por lo que no has de tener ningun problema.
Lo que puede pasar es que tengas basura en algún campo, que venga de la importación de un fichero corrupto de otro programa, y luego te dé errores al volver a importarlo. Eso me pasó a mí, que tenía un montón de counties con valores erróneos que provenían del Swisslog y que me costó algunas horas para eliminarla.
Si quieres puedes usar primero el programa AdifFilter de SP7DQR para extraer esos 3000 QSOs del adif.
Ramon, EA3JI
EC7B
 EC7B
#38863  - 25 enero, 2009 13:02
Hola al foro, especialmente a Javier.
Como usuario de Logger32, algo que echo de menos es una actualización del plan de bandas y modos para la región I, sería de agradecer.
Por supuesto que esa actualización la podemos hacer personalmente, pero como tiene su poquito de dificultad y culquier despiste hará que no vaya como debería ir, pues igual no supone mucho para el programador crear el archivo correspondiente para cada una de las regiones.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EC7B
 EC7B
#58941  - 25 enero, 2009 13:08
Hola Ramón.
¿Me puedes enviar tu plantilla para el EADX100 y EADX1005B? Te lo agradecería mucho.
IM77nu
EA3JI
#59105  - 25 enero, 2009 14:41
Juan Luis:
La puedes descargar tú mismo de http://logger32.ure.es/GestionEADX100.zip
Espero que te sea de utilidad
Ramon, EA3JI
EA4R
 EA4R
#38864  - 25 enero, 2009 17:04
Saludos a todos.
Quiero pasarme al Logger32. Ahora utilizo el Kingwin, que ya está fallando más de la cuenta y quisiera saber un buen programa para pasar mi log en formato dbf a adif. Lo he intentado pero me da muchos errores.
GRS y 73 de EA4CWN Alfonso
73 DE EA4R Alfonso
EA3JI
#59118  - 25 enero, 2009 19:37
Vete a http://www.dxlabsuite.com/dxkeeper/conversion.htm y mira si alguno de los programas te funciona.
A las malas siempre puedes hacer la conversion en dos pasos. Primero importarlo a Excel. Luego con la plantilla de VE3IAY que está en esa misma pagina pasarlo a adif.
Tambien es posible desde la inportación en excel, guardarlo en formato csv separado por comas
BV de DF3CB también tiene una utilidad para convertir formatos, aunque es algo complicada. También hay un enlace en esa página.
Ramon, EA3JI
EC7B
 EC7B
#59112  - 25 enero, 2009 20:24
Gracias, Ramón.
No lo sabía
IM77nu
EA4R
 EA4R
#59131  - 26 enero, 2009 00:37
GRS Ramón....he probado con un programilla y veré los resultados. Si no va bien....miraré lo que me comentas.
73 DE EA4R Alfonso
EA1AUS
#59119  - 26 enero, 2009 05:17
Para pasar de DBF a ADIF, siempre he usado y con muy buenos resultados el programa del amigo José Luis, EA7GV. DBFtoADI que puedes descargar de aquí:
http://www.qsl.net/ea7gv/imagenes/dbftoadi.zip
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4R
 EA4R
#59161  - 26 enero, 2009 10:02
Saludos Javier.
Ese es el que he utilizado. Me convierte los QSO del Kingwin a adif, pero a la hora de importarlos desde el Logger 32 hay 2662 QSO que dan error. Miro el fichero bad.adi y me dice:
Error : Unable to resolve Frequency and/or Band: Error : Unable to resolve Frequency and/or Band: EA3DGB 1820 19831221 EA 59 59 3 SSB Y Y
He probado a cambiar la frecuencia, poniendola en metros, 80,80M y sigue mal. ¿Que es lo que no estoy haciendo bien?
73 DE EA4R Alfonso
Página 3 / 59
