Nueva versión de Lo...
Página 20 / 59
EA1AUS
#181412  - 5 marzo, 2012 01:07
Xavier, no consigo verlo aquí.
He dado mil vueltas a la configuración y no encuentro la vía para reproducir tu observación.
Por curiosidad, has probado configurando en el menú VER de la ventana de MMVARI, opción FRECUENCIA -> FRECUENCIA DE TRX?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA5GH
#38945  - 5 marzo, 2012 11:33
Hola a todos tengo una duda que no me aclaro, para enviar un spot al cluster, esta la opcion de cuando se rellenan los campos del contacto con el boton derecho se le da y sale la opcion enviar spot, pero cuando le doy me salen un mensaje que dice:
el puerto cluster no esta abierto.
Y sin embargo yo estoy conectado y estoy viendo los spots en la ventan DX spots y Telnet y si estoy conectado, lo tengo automatico para que cuando arranque el programa se conecte a un cluster por defecto.
¿Que hago mal?
Toni
Murcia
EA7GE
#181502  - 5 marzo, 2012 12:36
Hola ea5ciu podrias explicarme como haces para recibir los sport ya que yo no consigo ver ninguno cuando le doy ha conectar me dice que ya estoy conectado pero no veo na de na gracias antisipada
73 dx de juan
EA5GH
#38946  - 5 marzo, 2012 14:37
Los spòts se ven si tienes la ventana de DX SPOT abierta si no la tienes debajo de archivo en el menu principal el tercer icono es el de dx spot picale a ver si te aparece la ventana, y si es que quieres verlos mediante TELNET es el icono que hace 7 activalo, tambien puede ser que lo tengas en ventanas perdidas y si lo tengas activo, eso esta en el menu VER/ localizar ventanas perdidas.
Espero que te sirva.
Toni
Murcia
EA3XP
#181484  - 5 marzo, 2012 18:14
Tampoco Javier, aunque en el MMVARI me muestre la frecuencia con decimales, en el log se graba la frecuencia con los decimales a ,00. La impresión es que Logger32 no recibe o no procesa lo que le llega tras la coma, por eso me pregunto si no será porque los decimales veo que están en el sistema europeo (coma) y no en el americano (punto). He mirado de cambiarlo pero no veo por dónde, ni en el Logger32.ini, se puede cambiar esto?
El único inconveniente es que si quiero anunciar el DX, debo editar la casilla de la FREQ en el libro de guardia para que aparezca correcta.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#181532  - 5 marzo, 2012 18:33
¿Qué símbolo de separación decimal tienes definido en Windows??
Configuración regional y de idiomas
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#181503  - 5 marzo, 2012 18:40
¿Que hago mal?
En el menú principal, entra en Ajustes -> Avisos de DX -> marca Enviar por Telnet.
El puerto Cluster de radio se usa para TNC.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#181542  - 5 marzo, 2012 18:47
La info es la siguiente:
'Estandares y formatos' -> Español (España) en el ejemplo de número pone 123.456.789,00
'Ubicación' -> España
73 de Xavier, EA3XP
EA5GH
#38947  - 5 marzo, 2012 19:02
Ok Javier solucionado, muchas gracias, como siempre tan rapido y efectivo.
Toni
Murcia
EA3XP
#181545  - 5 marzo, 2012 19:09
Localizado Javier, el problema es la configuración regional, si la pongo en 'Inglés (Estados Unidos)' ya graba los decimales. Ahora pregunto si es posible trabajar con Logger32 con la configuración anglosajona si tener que cambiarlo en Windows.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#181546  - 5 marzo, 2012 19:49
Xavier,
Entiendo que has variado el símbolo de separación de decimales de la coma al punto??
Yo tengo la configuración regional para España, y el separador decimal es la coma, y NO VEO el problema... estoy con la última versión de L32.
Dime la versión que usas de Logger, si usas la librería de traducción, y en ese caso, cuál de los dos archivos usas 3082 o 1034.dll.
Puedes usar esa configuración cambiando al punto (a la inglesa), pero ya no estarías en el estándard y te podría ocasionar problemas con otros programas, documentos, hojas de cálculo etc etc.
edito
PD.- dime tb qué Windows tienes instalado.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#181553  - 5 marzo, 2012 20:07
Javier,
el cambio lo he hecho sólo para probar y he visto que ese era el problema, luego he vuelto a la configuración española para evitar los problemas que mencionas.
La versión es la .39 y lo que no sé es qué libreria de traducción utilizo, en el directorio de Logger32 tengo las dos DLL que dices, ¿cómo hago para que el programa seleccione una?... borrando la otra?
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#181560  - 5 marzo, 2012 20:43
Xavier,
en el menú principal entra en AJUSTES -> IDIOMA y puedes ver el ID de la lengua necesario, ese número es el que vale.
La librería no afecta (creo yo), pero es por determinar con más aproximación tu configuración regional.
- Dime que versión de windows tienes instalado.
- Al entrar en la configuración regional y de idioma, pncha en el botón para cambiar el formato, fíjate si ahí tienes definidos DOS DÍGITOS como decimales, que realmente esté una COMA como delimitador. (así debería estar)
- También observa si el sistema de medidas está en Métrico.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#181564  - 6 marzo, 2012 16:49
EA1AUS escribió:
Xavier,
OK,
dice que tengo el PC "configurado como idioma Spanish(español) de Spain(España)" y que el ID del idioma es el 3082.
El Windows que tengo es el XP-Pro con sl SP3.
En la Opciones regionales, el número que pone como ejemplo (123.456.789,00) sí tiene la coma como delimitador.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#181669  - 6 marzo, 2012 18:25
Xavier,
Por más vueltas que le damos aquí, no hay forma de ver el problema.
Imagino que la versión del motor MMVARI que tienes es la 1.08A.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#181681  - 6 marzo, 2012 20:03
EA1AUS escribió:
Xavier,
Sí, es la 1.08A. No le des más vueltas, a ratos iré haciendo pruebas, si doy con ellos te aviso, ok?
Gracias por el interés, Javier.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#38948  - 3 mayo, 2012 23:05
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.40.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#188318  - 4 mayo, 2012 09:24
En la pagina oficial todavia no aparece el archivo de la 3.40.
Si tu lo tienes ¿lo podrías enlazar aquí? Llevo mucho tiempo pidiendo y esperando algunas de las novedades que ahora llegan, y estoy algo ANSIOSO!!!
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1AUS
#188359  - 4 mayo, 2012 15:12
Hola Pepe,
Sí que están actualizados los contenidos en la página oficial.
Si esto te vuelve a ocurrir, recarga la página con shift+F5 en tu navegador y verás como se actualiza.
De todas formas, si tienes problemas te mando por correo lo que necesites.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#188402  - 4 mayo, 2012 15:28
Que jodia la memoria cache!!!
Gracias Javier.
Página 20 / 59
