Nueva versión de Lo...
Página 15 / 59
EC7ZK
#166670  - 20 octubre, 2011 19:06
Tienes que meterlo dentro de la carpeta donde hayas instalado Logger, es decir por ejemplo.- C://Archivos programas. Logger32..... no importa si lo pones arriba, abajo o en el centro, lo importante es que esté dentro de la CARPETA, nada de ZIP, eso sólo es el archivo comprimido listo para descomprimir e instalar.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#166696  - 27 octubre, 2011 14:57
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.35.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7OC
#38916  - 28 octubre, 2011 19:35
A alguien le funciona correctamente el interfaz de rotor ARS con el Logger32? Después de varias actualizaciones de Logger sin usarlo, ahora no me funciona.
He seguido las instrucciones de configuración paso a paso y no me funciona. Es más, ni siquiera arranca el ARSWIN al arrancar el Logger32 aunque la ruta es la correcta.
En la última versión de la ayuda en español no está adaptada la pantalla de configuración del rotor a la que presenta el ARS en sus últimas versiones, por lo que me inclino a pensar que es un problema no detectado hasta ahora. He probado en tres estaciones independientes (radio, PC, S.O., ARS, diferentes) y en los tres pasa lo mismo: no abre el puerto del rotor e indica que no está configurado.
A alguien le ocurre lo mismo? Es un problema conocido?
EA7OC, Luis
EA1AUS
#167439  - 29 octubre, 2011 00:46
Hola Luís,
Yo no he usado nunca el control de rotor desde L32, por lo que no te puedo hablar desde la experiencia, pero en alguna de las versiones anteriores, hubo modificaciones para la posible selección de hasta 9 antenas controladas por tantos rotores.
Tal vez el problema está en la falta de configuración de esta selección automática.
Esto está en la configuración de Bandas y Modos (plan de bandas), desde donde decides que antenas usar para las diferentes bandas y/o modos.
Para mas detalles, echa un vistazo a este vínculo:
http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/SetupBandsandModes.htm
Tienes razón en lo del manual de ayuda, esa parte no la han actualizado todavía, por eso la versión en español está sin adaptarse a la nueva ventana de configuración.
Ya me contarás si te sirvió o no.
73 Javier
ea1aus
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7OC
#38917  - 29 octubre, 2011 07:29
Hola Javier.
Pues en efecto, el problema estaba en la configuración de Bandas y Modos. No tenía asignado número de rotor a ninguna banda. Pensé que hacía menos tiempo que lo tenía configurado pero acabo de darme cuenta que hace bastantes versiones anteriores porque esta funcionalidad en "Bandas y Modos" no la tenía (al menos, yo no la recordaba), de hecho estaba a cero y yo lo tuve funcionando.
Hay que ver que algunas veces nos "empestillamos" en algunas cosas y no caemos en que el problema puede estar en lo más sencillo. Llevo dándole vueltas "yo que se cuanto" tiempo, leyéndome la ayuda y probando de todo y no me había dado cuenta de esto. ¿Será la edad?
Muchas gracias, ha quedado solucionado.
EA7OC, Luis
EA5CLU
#39343  - 30 octubre, 2011 14:57
lo siento me he equivocado
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA5GH
#38918  - 31 octubre, 2011 07:11
Hola a todos tengo un error del programa que al salir me sale esto
Que desastre Error 503 ocurrido
Cannot open zip file
Por lo menos el programa funciona y hace un rato he podido detectar que el unico zip que tengo es el que hace la copia de seguridad del log y del programa, como yo lo tenia antes de formatear windows, pero no se porque ahora no estan, dentro del programa.
Yo los tengo guardados en otro sitio ¿podria meterlos dentro del programa otra vez?
¿o creara algun conflicto?
Toni
Murcia
EA1AUS
#167562  - 31 octubre, 2011 17:23
Si el error te ocurre al salir de L32, es porque tienes planificada la copia de seguridad del log, cada vez que cierras el programa.
Abre la ventana de copia de seguridad (el primer icono de la barra de iconos) y entra en planificación para cambiar o desactivar la opción, si es lo que quieres.
El motivo del error es porque no encuentra la ruta definida donde hacer la copia de seguridad. Cambia la ruta desde esa ventana de copia de seguridad, por una que realmente exista en tu nueva instalación.
Para más detalles consulta en este enlace.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5GH
#38919  - 1 noviembre, 2011 07:31
Ok solucionado, era eso que no encontraba los archivos comprimidos, muchas gracias Javier como siempre tan efectivo.
Un abrazo
Toni
Murcia
EA1AS
#38920  - 2 noviembre, 2011 14:06
Para EA1AUS, Javier:
He instalado la ultima version de L32 y he visto que la busqueda en HAMQTH se ha incluido como busqueda interna del programa.
Anteriormente tenia instalado el añadido de N2AMG y me funcionaba perfecto pero ahora, al cambiar a la nueva version y hacerlo interno, me pasa todos los datos desde HAMQTH menos la VIA para la qsl, solo me pasa cuando copia en modo automatico, cuando pulso sobre la ventana de busqueda si me pasa todos los datos, incluso la VIA.
He buscado en el grupo de Yahoo pero no veo que nadie tenga el mismo problema.
¿Sabes tu algo de esto o solo me pasa a mi?
73 & DX de Félix http://banderas-e-himnos.com/images/banderas/bandera-la-rioja-wehende-flagge-30x45.gifEC1CLS 1.985-1.988-EA1EUB 1.988-1.989-EA1AS desde 1.989
¿Dijiste media verdad?. Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Antonio Machado.
EA1AUS
#167763  - 2 noviembre, 2011 17:08
Felix,
He probado lo que comentas y veo que a mi también me ocurre.
Informaré del problema.
Grs.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AS
#167767  - 2 noviembre, 2011 20:25
Hola Javier:
Vale, al menos me quedo mas tranquilo al ver que no soy el unico al que le pasa esto.
Esperaremos la version corregida, gracias.
EA7LS
#167786  - 2 noviembre, 2011 22:30
EA1AS escribió:
Hola Javier:
Hola Felix,
Mira que eres canalla, anda que entrar a casa y no decir ni hola, ya te vale.
Quillo, EA7LS
País 😉
EA1AUS
#167787  - 3 noviembre, 2011 00:26
EA1AS escribió:
Hola Javier:
El "bug" ha sido corregido.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AS
#167816  - 3 noviembre, 2011 12:03
Hola Javier:
Vale, entoces lo dicho, hasta la proxima version de L32.
EA5GH
#38921  - 5 noviembre, 2011 20:04
Me he dado cuenta de una cosa despues de unos dias que llevo usando este programa, despues de hacer una importacion de contactos desde el vqlog 3.0B y resulta que el cluster me marca todos los spots que es un pais nuevo y claro he mirado el diploma DXCC y resulta que no me sale nada trabajado excepto unos pocos que son los que he metido directamente en LOGER en los ultimos dias unos cinco o seis paises.
¿a que puede ser debido?
¿hay que hacer la importacion de alguna forma diferente?
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#168150  - 5 noviembre, 2011 20:10
Buenasss
Probablemente tengas que recalcular las estadísticas. Está en el menú de herramientas y mantenimiento de la base de datos.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#38922  - 5 noviembre, 2011 20:25
Ok Sergio muchas gracias, le habia dado un monton de veces a recalcular numero de registros pero a estadisticas no, ahora si me reconoce los paises trabajados.
Un abrazo
Toni
Murcia
EA5GH
#38923  - 11 noviembre, 2011 19:39
Bueno pues aqui estamos con otro atranque, he conseguido conectar por CAT pero cuando le doy a un spot, me cambia la frecuencia y el modo perfectamente pero en la ventana de entrada de datos no me cambia el modo ni la banda.
Y ya que estamos en la ventana de DX Spots tengo configurado los filtros de bloqueo tengo marcado 2-30-60-80-160 metros, pero en los spots me salen anuncios de 1200 y 432 que no quiero.
¿donde esta la opcion de poderlos quitar?
Gracias y un saludo
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#168959  - 11 noviembre, 2011 23:19
Gracias y un saludo
Yo lo tengo así y funciona
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
Página 15 / 59
