Nueva versión de Lo...
Página 10 / 59
EA1AUS
#129099  - 17 diciembre, 2010 21:25
En ese caso, es preferible hacer una instalación completa. Te mantiene tus archivos INI y datos de usuario. Pero siempre es recomendable hacer copia de seguridad de esas cosas.
Las copias de seguridad las haces con los dos primeros iconos, el primero guarda en zip el libro de registro, y para "zipar" los archivos de usuario, con el segundo.
Otra posible causa de tu problema sería la instalación de otro programa (por ejemplo N1MM) que utilice el MMVARI.OCX. Si es una versión diferente, la última que se instale será la que se registre.
NO puede haber un OCX registrado dos veces.
Ya me contarás
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1GDI
#129120  - 17 diciembre, 2010 21:51
hola.
gracias javier por las respuestas.
por hoy lo dejo, ya lo intentare y te contare.
de todas formas se puede instalar la ful sin desinstalar la que tengo.
por otro lado he instalado el hamcap y el voaprop, sera esto?.
saludos.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA1AUS
#129124  - 18 diciembre, 2010 01:04
Manuel,
1.-Sí, sí puedes instalar la versión "full" sin desisntalar la otra.
2.-HamCap y Voacap no afectan para nada en este problema.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1GDI
#129148  - 18 diciembre, 2010 15:43
hola.
cargado el full y solucionado todo.
muchas gracias.
saludos.
Manuel EA1GDI
EA1AUS
#38892  - 21 diciembre, 2010 21:48
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.30.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
FELIZ NAVIDAD Y LOS MEJORES DX PARA EL NUAVO AÑO
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#129703  - 22 diciembre, 2010 10:57
Gracias por el trabajo Javier. He decidido hacerme con Logger32 a la vista de los buenos comentarios, de momento en pruebas descubriendo todas las posibilidades que tiene.
Descargada la última actualización.
73s y felices fiestas a todos.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EC7ZK
#129787  - 23 diciembre, 2010 09:54
Instalada la última actualización y funcionando 100%.
Tengo una duda, también me he bajado el programa MapLoc de Jesús, EA7DFH por el tema de los Locator trabajados.... Este programa funciona integrado en Logger32?? o es una aplicación aparte??
Gracias,
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#129957  - 23 diciembre, 2010 18:51
José,
es una aplicación aparte, puedes integrarla en el menú de utilidades de Logger y llamarla desde ahí.
Feliz Navidad.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#38893  - 23 diciembre, 2010 20:32
Hola Javier, como hago para integrarla en utilidades de Logger ??
gracias,
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC7AKV
#38894  - 23 diciembre, 2010 23:54
Nos vamos a Herramientas> Definir Programas de Utilidades, y ahi ponemos en Utility Menu Item el nombre que queremos y en Utility Program and parameters ponemos la ruta del programa, en este caso del MapLoc.
Luego para iniciarlo solo tenemos que irnos al menu Utilidades y alli estara.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA1AUS
#130102  - 24 diciembre, 2010 00:18
gracias,
Ya te ha respondido Alfonso.
En la ayuda puedes ver lo que se debe hacer, (el proceso por el que preguntas está explicado al final del apartado de Utilidades)
http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/Utilities.htm
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7ZK
#130114  - 24 diciembre, 2010 10:45
Ok ya está funcionando... gracias a los dos por las repuestas.
A este paso tendré que comprarme una pantalla de 42" para el ordenador...jjajja
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC7ZK
#130143  - 26 enero, 2011 22:11
Hola a todos,,
Alguien puede decirme la configuración de Logger32 y FT2000 D ??
gracias,
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA2A
 EA2A
#134788  - 26 enero, 2011 23:00
Buenas Jose A. yo utilizo el Logger32 con el FT-2000
¿que necesitas?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EC7ZK
#134794  - 26 enero, 2011 23:09
Hola Juanjo, pues necesito la configuración de Setup radio1. Qué casillas tengo que marcar, que numeración y todo eso...
Excepto el puerto Com claro, que ese ya lo se.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA2A
 EA2A
#134795  - 27 enero, 2011 09:57
Buenas de nuevo Jose A. te mando una captura de la configuracion que utilizo. El "baudrate" lo pongo a 38400 para que la comunicacion pc radio sea mas rapida, pero segun como sea el pc que utilices igual es demasiado alta. Ten encuenta que debe coincidir el baudrate del programa con el que tienes puesto en el menu del FT-2000, ahora no recuerdo que nº de menu, no tengo el equipo delante.
EA2A Juanjo
EC7ZK
#134822  - 27 enero, 2011 10:00
Ok gracias Juanjo, con esto me queda claro.
Lo del baudrate lo tengo localizado en el menú, creo que 28 o 29... lo tengo en cuenta.
Muchas gracias, a la tarde me pondré con ello.
Es lo que tiene cambiar de equipo, que tienes que cambiar todo...jajja
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC7AKV
#38895  - 7 febrero, 2011 22:57
Ya teneis disponible la version 3.31 de Logger32
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA1AUS
#136623  - 8 febrero, 2011 00:52
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.31.0
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#38896  - 18 abril, 2011 22:57
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.32.0
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Página 10 / 59
