NUEVA version 5.9c ...
NUEVA version 5.9c de SWISSLOG para Windows
EA3GCV
#30528  - 5 mayo, 2015 23:06
Apreciados usuarios:
Os informo que acabo de sacar una nueva versión de SWISSLOG con algunas correcciones y novedades.
POR FAVOR, leed las novedades y cambios en el siguiente enlace:
www.informatix.li/spanish/Help/Overview/Readme%20Text%20V5.htm#last
Podéis descargar la nueva versión en este enlace: http://www.informatix.li/spanish/DownloadSP.htm
73 y espero os guste la nueva versión.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7QL
#275900  - 14 mayo, 2015 19:13
Hola Jordi.
Gracias por la nueva versión y por el trabajo para el programa no decaiga.
Te recuerdo, para cuando puedas, de quitar la asignación del locator con las JJ para completarlo. Ahora si tu pones un locator con 4 digitos, IM66, el programa te añade JJ para completarlo, cuando debería quedar sin las JJ puesto que algunos corresponsales sólo te mandan los 4 digitos. A la hora del cálculo de distancia el programa seguro lo hará al centro de la cuadrícula que JJ.
Saludos para todos los usuarios de este programa.
73 de Emilio, EA7QL.
EA3AXM
#275901  - 15 mayo, 2015 15:26
A mi esta versión me hace cosas raras al registrar QSL's. Según que letras entro en el campo "Buscar indicativo", me abre la ventana de registrar nuevos QSO's. Por ejemplo LZ o RT. Siempre me pasa con el segundo caracter.
Luis, EA3AXM
EA3NO
#276444  - 15 mayo, 2015 20:01
Esta version no acaba de funcionar bien...
le das a Ver Libro y se abre la ventana de qso y no se cierra hasta que no has
cerrado la ventana del libro.
lluis ea3no
EA3GCV
#276449  - 17 mayo, 2015 23:08
En referencia a los problemas que indicáis, he estado rato intentando reproducir el problema en mi ordenador y no me ha sucedido nada de lo que me comentáis. Yo siempre tengo la ventana de Registrar QSO abierta. Incluso la he cerrado y he estado "jugando" con lo que habéis dicho pero va todo bien.
Es muy importante, tal y como se indica en la primera pantalla del instalador, si utilizáis Windows Vista o superior haber desactivado el UAC (control de cuentas de usuario) y haber instalado Swisslog con derechos de administrador (con el botón derecho del ratón). También recomiendo hacer clic con el botón derecho del ratón encima del icono de Swisslog y entrar en Propiedades | Compatibilidad, marcar la casilla Ejecutar como administrador, Aplicar y OK. De esa forma os aseguráis que el programa se está ejecutando siempre como administrador. De lo contrario el comportamiento del programa puede ser inesperado ya que no está trabajando en la carpeta del programa sino en una carpeta de la Virtual Store de Windows. Soy muy pesado con esto pero es que parece que nadie se lee eso y es un problema que afecta a muchos programas de Windows (no sólo Swisslog). Y si se instalan dentro de Program Files hay que hacer todas estas medidas sino los resultados son totalmente inesperados.
Aunque ya hayáis desactivado el UAC y ejecutado el instalador como administrador si hacéis lo que os digo de forzar la ejecución en el icono del escritorio, si cuando entréis en el programa veis que el programa os sale como DEMO, es la prueba inequívoca que el programa no se estaba ejecutando como administrador. Entonces el fichero de configuración no estaba utilizando el de la carpeta del programa sino "otro" que crea en una carpeta Virtual del sistema, creando un follón tremendo. Si os pasa eso deberéis buscar en el ordenador la base de datos (SWLOG_V5.MDB) y veréis como os sale una en una carpeta muy extraña que no es C:Program FilesSwisslogDB. Esa es la base de datos "buena" que deberéis copiar en C:Program FilesSwisslogDB para que os funcione igual que antes. Tendréis que volver a registrar el programa y configurarlo pero así os quedará como debe ser. Y es la prueba que no se instaló correctamente.
Si aún así os sigue pasando lo que me decís contactad conmigo directamente en ea3gcv@castelldefels.net para coordinar una sesión remota y ver "in situ" en vuestro ordenador qué sucede.
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
EA3NW
#276568  - 18 mayo, 2015 08:50
Soy Jose EA3NW.
Yo llevo unas tres semanas dando de alta qsl's enviadas y me va perfecto.
No me da ningun error y llevo metidas unas 4000.
Aprovecho para dar las gracias y la enorabuena a Jordi por las mejoras añadidas en esta ultima version(en especial la de Mixwim) y por su trabajo y dedicacion al pograma en su tiempo libre.
EA3GCV
#276574  - 18 mayo, 2015 19:57
Apreciados colegas:
Gracias a unas pruebas de Luis, EA3AXM y uno colega OK con el mismo problema, he podido detectar el origen del error. El problema está cuando en la vista del libro (o en la ventana de Registrar QSL) se selecciona un indicativo que contiene muchos números (o tiene un sufijo muy largo) que automáticamente abre la ventana de Registrar QSO sino se tiene abierta. La mayoría de usuarios (y yo mismo) siempre tenemos abierta esa ventana por eso siempre me iba bien y no podía reproducir el error.
La solución temporal (mientras intento averiguar la solución para una versión que corrija esto) es simple: no cerrad nunca la ventana de Registrar QSO. No creo que sea un problema puesto que es la ventana principal de Swisslog. Así podréis trabajar como siempre.
Aunque no tengáis una resolución muy alta, en el escritorio de Swisslog caben perfectamente abiertas las funciones más habituales (Registrar QSO, Mensajes DX, vista rápida de estadística, etc). Se pueden redimensionar y guardar el escritorio para que al abrir Swisslog siempre aparezcan las mismas. La de Registrar QSO normalmente siempre tiene que estar abierta puesto que es la que se utiliza para añadir QSO y en principio no hay motivo para tenerla cerrada. Pero eso no quita que tenga que corregir este pequeño error. Aunque ya sabéis la solución temporal que tampoco creo genere problemas a nadie.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
