NUEVA versión 5.99f...
NUEVA versión 5.99f de Swisslog para Windows
Página 1 / 3
EA3GCV
#341640  - 4 enero, 2020 19:17
Apreciados usuarios,
Os informo que acabo de lanzar la versión 5.99f que corrige los errores detectados en la versión 5.99e. Podéis ver la lista completa de las correcciones haciendo clic AQUÍ.
73 felices Reyes a todos
Jordi, EA3GCV
EA6R, EA1C y EC5M reaccionaron
EA5GHD
#341643  - 4 enero, 2020 20:18
@ea3gcv
Muchas gracias de nuevo Jordi por tu magnifico trabajo en mantener y mejorar este  programa.
Un abrazo y feliz año , salud y Dx.
Fernando EA5GHD
EA1I
 EA1I
#341645  - 4 enero, 2020 20:48
@ea3gcv
Muchas gracias, pero he probado varias veces y se me queda bloqueada la descarga, no termina. A alguien mas le ocurre esto
EA5GHD
#341646  - 4 enero, 2020 20:59
@ea1ej
Descarga el programa desde la web directamente y prueba :
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/DownloadSP.htm
EA1I
 EA1I
#341647  - 4 enero, 2020 21:16
@ea5ghd
Disculpa mi torpeza, pero como hago para poner la version completa sin cargarme la configuracion que tengo y todo lo demas
EA5GHD
#341650  - 4 enero, 2020 21:38
@ea1ej
yo siempre he instalado la ultima versión del programa directamente y se ha respetado la configuración y el libro , puedes hacer una copia de seguridad de la carpeta DB que es donde se guarda el Log
EA3GCV
#341654  - 4 enero, 2020 22:35
@ea1ej
Efectivamente, si se para la descarga lo mejor es bajar el instalador directamente de la web e instala. NO quita ninguna configuración, puedes actualizar perfectamente. De todos modos eso no quita que tengas que tener copias de seguridad de todo "por lo que pueda pasar". En informática no hay nada seguro y hay que tener copias de seguridad de todo.
Jordi, EA3GCV
EA1I
 EA1I
#341657  - 4 enero, 2020 22:54
@ea5ghd
Gracias a los dos, ya esta descargado y funcionando.
     TNX Y QUE LOS REYES MAGOS SE PORTEN BIEN
EA7BD
#341663  - 5 enero, 2020 10:03
Gracias, Jordi.  Gran trabajo.
EC5CC
#341787  - 9 enero, 2020 13:59
hola Jordi,
tengo una duda sobre el funcionamiento del cluster y el libro de guardia...
al clikar en el cluster la estacion automaticamente va al libro de guardia, pero si vuelves a clikar sobre otra estacion esta ultima no desaparece e inserta la nueva estacion en el libro de guardia... sale un aviso si deseas guardar o no el qso...  esto es asi?
cuando estas buscando estaciones en el cluster se hace un tanto engorroso tener que ir diciendole que no deseas guardar el qso....
no existe ninguna opcion de limpiar los campos del qso  e insertar los nuevos sin que aparezca una ventana de aviso...?
no recuerdo si en versiones anteriores esto sucedia...
gracias de antemano y un saludo.
Agus, EC5CC.
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#341788  - 9 enero, 2020 15:06
@ec5cc
Hola Agus,
Si, esto aparece cuando ya hay un indicativo introducido en la ventana de Registrar QSO. Es un mensaje de seguridad para evitar que accidentalmente pongas otro QSO y se borren datos del anterior sin haber guardado.  Siempre ha funcionado igual.
De todos modos, ¿qué es lo que quieres mirar del indicativo? porque la idea de "Añadir QSO" es que lo vas a trabajar. Si es para mirar si lo has hecho antes, lo mejor es tener abierta la Información rápida de estadística. Así, haciendo un solo clic encima del indicativo ya te aparece en esa ventana los QSO anteriores e incluso puedes seleccionar diferentes estadísticas para que te de su estado correspondiente por banda. Y si necesitas más detalles por alguna estadística concreto por banda y modo, debes tener abiertas tantas Vistas rápida de estadística como desees (que aquí sí puedes definir de qué bandas y modos quieres ver el estado de estadistica). Así, con un solo clic en el spot ya ves toda esa info . Lo único que no puedes ver sería a qué clubes pertenece (panel membership).
Jordi, EA3GCV
EC5CC
#341790  - 9 enero, 2020 18:31
gracias Jordi por la rapida respuesta...
el uso que hago del cluster es cambiar automaticamente a esa frecuencia o banda de forma rapida para ver la actividad o escuchar, al hacer doble click manda el indicativo al libro de guardia, pero si la idea no es guardar el QSO, cuando vuelvo a hacer doble click en otro indicativo del cluster, (aparece la dichosa ventanita, hi hi)
lo tengo configurado con el equipo atraves del omnirig..
pero de esta forma no es lo rapido que yo pensaba... puesto que cada vez se necesita descartar el indicativo anterior... pensaba que era un error...
Gracias Jordi.
Agus, EC5CC.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#341794  - 9 enero, 2020 19:56
@ec5cc
No, no es un error. Una forma que no te aparezca ese mensaje sería que una vez tengas el indicativo en Registrar QSO, pulses la tecla ESC para limpiar los campos (teniendo el foco en la ventana de Registrar QSO) antes de volver a hacer Mayúsculas-Doble clic. Entiendo que has definido que esa acción al hacer Mayúsculas+doble Clic en la ventana de Mensajes DX.
Jordi, EA3GCV
EC5CC
#341806  - 10 enero, 2020 11:01
si Jordi lo hago asi,,
pulsando escape,
pero al volver hacer doble click sobre otro indicativo vuelve a salir el ultimo que se clicko...
con el consiguiente problema... o tienes que ir con el raton a la ventana de libro de guardia y remarcar el indicativo y volver a dar escape..
o si vuelves a clickar sobre un spot sin querer pasar por la ventana del libro de guardia, aparece la ventana... para guardar o limpiar los campos..
en cualquier caso necesitas hacer alguna accion....
pensaba que podia ser mas simple... que cada vez que seleccionas un spot, y no guardabas el qso.. la ventana del libro de guardia limpiaba los campos y colocaba el nuevo sin necesidad de ninguna accion posterior...
gracias Jordi.
Agus, EC5CC.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#341841  - 11 enero, 2020 15:38
@ec5cc
Sí, es cierto que a veces al hacer doble clic ha subido el anterior. He estado haciendo pruebas seguidas pero solo me ha pasado una vez. Luego haciendo doble clic, efectivamente me sale lo de guardar pero es un mensaje que sólo hay que decirle que NO y sube.
Miraré a ver si puedo añadir una opción en el menú emergente para activar o desactivar que avise si se introduce un nuevo indicativo sin haber salvado el actual (del mismo modo que ya existe esa opción en la configuración de los programas externos digitales como MixW, FLDIGI, MultiPSK). Así el usuario decide lo que quiere hacer de acuerdo a su forma de operar.
Jordi, EA3GCV
EA4WF
#341850  - 11 enero, 2020 19:13
Jordi, muchas gracias por mantener y resolver tan bien este excelente programa.
Tengo una duda: el ordenador donde tengo instalado Swisslog me falla y quiero cambiarlo por otro bastante mejor que ya he encargado. No sé cual es el procedimiento mejor para pasar todo a mi nuevo ordenador. Además del fichero mdb de la base de datos no sé si debo llevarme otros ficheros que tengan mis personalizaciones (usuarios/claves de acceso a los directorios online, etc.). Agradeceré cualquier consejo para que el cambio sea lo más "indoloro" posible. Muchas gracias de antemano.
73s!
73s de Fernando
EC5CC
#341874  - 12 enero, 2020 11:00
gracias Jordi por tu atencion,
seguro que resolveras el problema para proximas actualizaciones...
lo mejor de todo es la ayuda que nos prestas cuando tenemos alguna duda....
gracias por todo.
Agus, EC5CC.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#341926  - 13 enero, 2020 09:23
@ea4wf
La forma más sencilla es la siguiente:
- En el ordenador antiguo, sino lo has hecho ya, actualizar a la última versión 5.99f.
- Instalar la última versión de Swisslog en el nuevo ordenador en la misma carpeta que está instalado en el antiguo (por defecto se instala en C:\Swisslog).
- Una vez realizada la instalación, copias toda la carpeta Swisslog del ordenador antiguo y la copias en el nuevo (te pedirá de reemplazar ficheros, le dices que si).
Y ya está. Cuando arranques lo tendrás todo idéntico al antiguo. Pero insisto en que deben estar en la misma carpeta.
NOTA: Si en el antiguo lo tienes instalado en C:\Program files (x86)\Swisslog, te aconsejo que en el nuevo lo instales en la carpeta por defecto C:\Swisslog. Con esto te evitarás muchos problemas de permisos. Si fuera tu caso, sigues todos los pasos anteriores y antes de ejecutar Swisslog en el nuevo, debes editar el fichero de configuración SwisslV5.ini con un editor de texto y reemplazar el texto C:\Program Files (x86)\Swisslog por C:\Swisslog.
Cualquier duda me escribes a mi correo support@swisslogforwindows.com o me envías un whatsapp.
Jordi, EA3GCV
EA4WF
#342021  - 14 enero, 2020 23:36
@ea3gcv
Muchísimas gracias Jordi! Así da gusto!
73s!
73s de Fernando
EC5M
 EC5M
#342200  - 19 enero, 2020 11:53
@ea3gcv
Aprovecho el hilo para consultar sobre el nuevo Omnirig V2. En su web hace alusión a Swisslog en reiteradas ocasiones
garantizando su compatibilidad.
Veo que en su nueva web explica que no es compatible con la versión V1.19 pero que se puede
ejecutar simultáneamente. ¿Porqué iba a querer hacer eso?
Entiendo que V2 no funciona en algunos programas.
¿Debemos actualizarnos a la V2? ¿Que problemas tendremos?
Página 1 / 3
