NUEVA versión 5.97j...
NUEVA versión 5.97j de Swisslog
EA3GCV
#36397  - 14 abril, 2018 21:47
Apreciados colegas,
Acabo de lanzar una nueva versión con importantes correcciones y una novedad interesante:
NUEVO: Herramientas / Actualizar información de diplomas (internet) / Actualizar referencias de IOTA. Ahora Swisslog puede actualizar las referencias de IOTA directamente desde la web oficial de IOTA. Esta función requiere conexión SSL con TLS 1.2, por lo tanto, no estará disponible si utiliza Windows XP.
Corregido: Herramientas / Club Log / Asignar DXCC desde CLub Log: El DXCC se asignaba a vacío en muchos QSO en conexiones a internet de poca velocidad. Se ha borrado el periodo asignado de exceso de tiempo. El código se ha mejorado para evitar asignar un DXCC en blanco si no es la respuesta real de Club Log.
Corregido:
Barra del rotor: error "valor entero no válido" al teclear un rumbo manualmente. Las flechas de giro no paraban el rotor al usar algunos interfaces.
Corregido: Error "xxx no es un número de valor flotante válido" al conectarse a programa externos como MixW, FLDIGI, Multipsk y usando el mapa de bandas con el CAT activado.
Corregido: Mapa de banda: Error de violación de acceso al seleccionar "Sintonizar y girar" del menú emergente.
Corregido: la estadística EADX100 no reconocía Kosovo Z6 ni las confirmaciones de eQSL.
Podéis bajar el instalador AQUÍ
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
#322048  - 15 abril, 2018 05:51
Como siempre, muchas gracias Jordi por tu dedicación.
Cada dia más interesante la lectura de las instrucciones y el entendimiento del programa, en la parte que me interesa. Ahora estudiando el enlace con LoTW y eQSL para no meter la pata y generar duplicados.
Para todos los que no sean muy duchos en el tema informático, diré que, tal como aconseja seriamente al principio de las instrucciones, NO fiarse del HD y hacer copias de seguridad en soporte aparte, para lo cual me he hecho un bobo-archivo que lo ejecute, así no ando con el ratón buscando directorios y copiando.
Hay que tener un pendrive o (mi caso) una SD metida en su ranura.
1. Se mete un soporte externo en la ranura deseada y en él se crea la carpeta DB en su raíz.
2. Se crea un archivo en el escritorio de nuestro PC llamado copia.txt
3. Se escribe en él el texto: COPY C:SWISSLOGDB*.* E:DB
donde E es la letra asignada al soporte, en el cual habremos creado esa carpeta.
4. Se salva el contenido de dicho archivo y se sale.
5. Se cambia el nombre de dicho archivo copia.txt por copia.bat y si no le gusta, que se joda. Con perdón.
6. A partir de ahora, dando dos clics a ese archivo, automáticamente se copian los ficheros de seguridad al soporte externo.
¡Ay! Los tiempos aquellos de los archivos por lotes....Batch!
Sí, es de perogullo, sobre todo para los ex-per-tos.... pero los hay que no.
Un cordial saludo.
EA3GCV
#322053  - 15 abril, 2018 09:12
Hola Diego,
Realmente no es necesario hacer esto. El programa ya lleva una opción para hacer una copia de seguridad de la base de datos en el menú Fichero. El fichero SWLCTRY no es necesario hacer copia de seguridad porque si se corrompe, reinstalando se repara. Lo realmente importante es la base de datos (donde están los QSO) y el fichero de configuración SWISSLV5.INI, que va bien tener una copia por lo que pueda pasar (o incluso si se instala en otro ordenador tener los mismos ajustes sin tener que hacerlo de nuevo). Luego está el SWL_LOTW.INI de la carpeta LOTW que guarda los ajustes de la sincronía con el LoTW.
En el foro oficial (en inglés) leed este hilo que explico con detalle lo que se tiene que copiar exactamente y cómo, en caso que si quiere instalar en otro ordenador y tenerlo todo exactamente igual:
https://www.swisslogforwindows.com/forum/showthread.php?tid=370
Hay otro ficheros que deben copiarse y aquí está todo explicado al detalle.
Otra muy buena opción, que explico en el manual, es usar alguna nube (Mega, Dropbox, etc) y copiar la base de datos en la carpeta compartida a sincronizar con la nube. Así se tiene una copia en la nube, que incluso desde otro ordenador de otro QTH puedes usarla para tener sincronizado otro ordenador con Swisslog.
Jordi, EA3GCV
#322055  - 15 abril, 2018 10:19
Fantástico. Muchas gracias, lo haré.
#322056  - 17 abril, 2018 19:04
Hola y gracias por atenderme.
Tengo dudas.
Sigo estudiando el programa y hoy me he dedicado a la parte en que se sincroniza con LoTW.
Naturalmente estoy dado de alta en LoTW y he puesto todos los condicionantes.
He seguido punto a punto las instrucciones para ello, tanto manual como automáticas, para sincronizar el mes de Abril. Solo este mes, porque no controlo bien y no vaya a ser que me haga alguna pirula en LoTW (allí) y se dupliquen cosas que luego no pueda arreglar....
Bueno, el caso es que NINGÚN problema, ningún error, todo como la seda,
PERO, Pregunto: ¿No deberían quedar marcadas las casillas de las columnas LoTW_R y LoTW_E en los casos que corresponda? Es que no se ha marcado ninguna. Claro que he actualizado una vez hecho todo.
En la Columna "Acción QSL" una vez está marcada LoTW y otra LoTW+eQSL, dependiendo de los logos que haya visto en panel membership.
Otra cosita:
¿Hay posibilidad de, en la vista del Log, bloquear columnas como se hace en Excel para que, cuando te desplazas a la derecha para ver más de la tabla, la columna primera o primera+segunda, con el Call, por ejemplo, se queden inmóviles?
Por favor, si está en las instrucciones y me lo he saltado en algún punto, me lo decís. Soy fiel seguidor de instrucciones.... ¿Qué no he hecho o he hecho mal?
Muchas gracias.
EA3GCV
#322127  - 18 abril, 2018 15:01
Hola Diego,
Al sincronizar debe actualizarte los siguientes campos (explico el nombre que aparece en las vistas del libro):
- Estado LoTW: indicará Uploaded (subido), Accepted (Aceptado) o Confirmed (Confirmado).
- Enviado a LoTW: contendrá una marca si se ha enviado
- Fecha envío LOTW: Fecha cuando has enviado (subido) el QSO al LOTW
- Recibido de LoTW: Cuando se ha recibido la confirmación de LoTW
- Fecha recepción LOTW: fecha cuando has recibido la confirmación de LoTW
Esos campos se controlan automáticamente al sincronizar, por lo que el usuario no tiene que hacer nada. Olvida la parte manual. Hazlo en automático que son dos clics: Botón Sincronizar LOTW y luego Iniciar Sincronía. Swisslog lo hace todo solo automáticamente. Además, con la particularidad que sincroniza todos los certificados y ubicaciones que hayas configurado. Con dos simples clics.
Piensa que cuando subes la primera vez, hay que esperar a que el LoTW procese todo, por lo que las confirmaciones pueden tardar desde unos minutos a horas, dependiendo la cola que tenga el LoTW. Sino te ha marcado ningún campo, es que algo ha ido mal. Ya me comentarás. Ojo que el campo "Acción de QSL" no se cambia al sincronizar con el LoTW. Ese campo se asigna en tiempo real al meter un QSO y si tienes el panel Membership activado (y activadas las reglas del panel). Por defecto está activado. Eso es para ayudarte a la hora de imprimir tarjetas con el asistente, para poder descartar los usuarios de LoTW, eQSL, etc.
La vista del libro es muy potente y permite muchísimas cosas, pero lo que dices no. El componente "grid" utilizado tiene sus limitaciones también ;-)
Te sugiero que muevas hacia la izquierda los campos que quieras tener primero así siempre te saldrán a la izquierda.
Jordi, EA3GCV
#322164  - 18 abril, 2018 17:58
YA!
Bueno, muchisimas gracias. YA funciona, que no es que NO funcionara, que lo ha hecho perfectamente....como dije (no errores).
PERO, las cabeceras tienen una flechita donde hay que actuar.... ja ja!
Tengo una inmensa suerte por tres motivos:
- Porque está Jordi que echa una mano sin dudarlo.
- Porque tengo un amigo en Valencia que fué quien me metió Swisslog para el cuerpo al que tengo frito con todo esto.
- Porque estoy en manos de un programa con unas prestaciones sin límites con unas instrucciones que NINGÚN programa de LOG tiene (en español y redactadas d.p.m.)
¿Qué màs se puede pedir?
Comentabamos este amigo y yo que...¡como ha cambiado todo! De hace unos tiempos a ahora.
- Si no quieres ni llevas log ni nada, haces los contactos y se acabó.
- O si quieres lo apuntas en un block o en un libro de esos de publicidad de Yaesu y le mandas QSL a quien te de la gana.
- O, el caso de, por ejemplo, FT8. Sólo tienes que hacer uso del ratón. Clic para guardar el contacto, clic para sincronizar, clic para mandar a LoTW, clic para ver y otro clic para enviar la QDURE y clic para apagar el PC.
Eso sí, tienes que ir por las QSL a correos o si acaso, incluso te las llevan a casa
Ja ja!
Un cordial saludo.
EA1JK
#322049  - 23 abril, 2018 19:53
Quiero agradecer públicamente a Jordi su atención y rápida resolución a una cuestión que no iba bien en el programa, concretamente la subida a libros online de qsos via satélite, en un rato estaba resuelto y funcionando.
Es un lujo tener a mano a Jordi para resolver todas nuestras dudas sobre este maravilloso programa.
Gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amabilidad.
Roberto EA1JK
#322260  - 24 abril, 2018 05:32
Roberto EA1JK
Desde luego, no sabemos lo que tenemos. Atención, manual de usuario perfecto, funcionamiento correctisimo, etc.
