NUEVA versión 5.97f...
NUEVA versión 5.97f de Swisslog
EA3GCV
#36022  - 30 enero, 2018 12:47
Apreciados colegas:
Os informo que acabo de lanzar la versión 5.97f que incluye una corrección de un problema importante al restaurar escritorios guardados así como otras pequeñas correcciones. Por la importancia de la corrección (ya que podéis tener problemas cuando abre Swisslog y no se restauran correctamente ciertas ventanas) recomiendo actualicéis inmediatamente.
Podéis bajar el instalador AQUÍ
Jordi, EA3GCV
#319512  - 11 febrero, 2018 10:44
Perdona Jordi. Gracias por tu atención.
Tengo la ultima version.
En la configuración meto mis datos de qrz.com (login y passw)
Ahora abro ventana de QSO, meto el indicativo del corresponsal.
Doy clic boton QRZ y se abre la ventana del navegador y veo al corresponsal,PERO:
¿Como se han de rellenar los campos de QTH Locator, nombre y alguna otra cosa automáticamente? (O no se rellenan).
P.S.
Yo uso el programa en sus condiciones más básicas, porque nada de IOTA DXCC y esas cosas.....
Muchisimas gracias. (Igual esto está en un foro anterior, tengo las instrucciones en castellano, que me pasó un amigo, vers 5.0, pero esto no viene, siento el coñazo)
EC5A
 EC5A
#319825  - 11 febrero, 2018 12:51
Hola Diego.
Aquí tienes el manual completo: http://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/hh_start.htm
Mira dentro del apartado "Registrar QSO" y dentro de éste en "Pestaña CD callbook" Ahí encontrarás la respuesta.
Si no te aclararas, dímelo, pero estoy seguro que sí lo harás.
Dentro de esa página, tienes un foro muy interesante donde se resuelven muchas dudas. La dirección es esta: http://www.swisslogforwindows.com/forum/ Te has de registrar previamente, pero es muy interesante de cara a problemas comunes de los que puedes encontrar una rápida solución.
Un saludo y buenos DX
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
#319832  - 11 febrero, 2018 17:21
Bueno, qué voy a decir. Muchisimas gracias por la rápida respuesta.
Sí, funciona.
He visto que doy doble clic en QTH Locator y se pone, confundido, pero se pone (?)*.
Eso de las pestañas es lo que no sabía.
Intenté hace tiempo bajarme ese manual en mi pc para imprimirlo en PDF y tal, pero no. Lo comprendo, con que esté allí es sufi. Total, una vez que le coges el aire a lo que necesitas, para qué tener tanto manual encima?
Esto es lo bueno de estos programas, que siempre hay alguien detrás para echar una mano. Otra vez, gracias.
(*) A ver, me gusta ser sincero, porque es lo mejor. Uso el EA6DDlog y me quiero simultanear con Swisslog. Entonces, el de Biel sí, lo pone, lo pone bien. Pero es igual, por si falla he hecho esto:
- Hago unos contactos en FT8.
- Me importo el ADIF (contiene el Locator)
- Viendo el qth locator, me voy a Swisslog y lo tiento, esto es, le pongo el Call y a ver qué locator me pone. Y va y se confunde, o no me pone el mismo, vaya.
Esto del locator tiene su (relativa) importancia. Cuando hago 50 Mhz como lo pongo, pues me gusta que sea el verdadero.
Una tontería, una gilipollez, un tiquis-miquis que soy, perfeccionista (que me trae por la calle de la amargura, como a todos los perfeccionistas).
Ya he abandonado varios programas de Log por esto. Mira que soy!
Un cordial saludo.
EC5A
 EC5A
#319841  - 11 febrero, 2018 19:55
Hola Diego.
Bueno, la verdad es que a lo del locator no te puedo responder, porque yo lo cojo, en caso de EA, del URECon, y en el caso de QSO internacionales, pues no me preocupo (a veces si está en el QRZ.com, lo añado, pero no siempre) ¡Ah! en los QSO de 6 metros, lo tomo de cuando hago el comunicado, lo paso siempre en mis intercambios y lo anoto cuando me lo pasan, no me fío de otro sitio, je, je, je...
Respecto al manual, lo tienes incorporado en el propio programa. Ves al menú "Ayuda" (el primero por la derecha) Despliégalo y elige la primera opción "Contenido" Ahí lo tienes, y actualizado. No te hace falta en pdf, pues es perfectamente navegable.
Me alegro de haberte sido útil, tanto como tú lo fuiste para mí en tus años de CQ Radioamateur, je, je, je...
73 y buenos DX para todos.
Demócrates
#319842  - 11 febrero, 2018 20:10
Bueno, qué cosas me dices.....hi hi.
Todo esto del locator es un poco "chorrada" por mi parte, porque es tal cual me lo planteas tú.
Cuando me pongo en radio, lo normal (ejem "normal"?) como lo hacen muchos es apuntar en un libro en papel y luego al LOG del programa y, eso es como dices, apuntas y listo. Además, he cogido la costumbre (cuando me curro los 6 mts) de lanzar en en móvil QRZdroid y mirarlo de reojillo y apuntar lo que dice.
No es coña pero aún uso el libro de guardia de cuando tuve mi primera impresora de 9 agujas....si seré raro-raro que me configuro el LOG para meter los contactos en el mismo orden en que están en el de papel, cosa que SwissLOG permite, perfectamente.
Como digo también, solo uso la parte "fácil" del programa, listado y punto.
Bueno, estupendo, muchas gracias y gracias, desde aquí, a todos los que os curráis este programa.
Y.... mis artículos en CQ..... anda que no hace años. Aún tengo encuadernadas las revistas, por años. No valen nada, bueno sí, para hacer el pavo trufado en Navidad....(uuff!)* miedo me da llevar los muertos esos a ningún sitio porque me los tiren a la cabeza.... lo haré. No valen. Ni regalados.
(*) Cuando yo era chaval, en BA, en casa se hacia el pavo trufado en Navidad y le poníamos los tomos del "Lecturas" de los años 30 encima. Diosmiobendito!
EA3GCV
#319849  - 12 febrero, 2018 16:26
Hola Diego,
Si no eres suscriptor de pago de QRZ sólo leerá de QRZ el nombre, QTH y el estado americano (en las estaciones americanas). Nada más. Si eres suscriptor lo lee todo, incluído IOTA, QSL INFO (Swisslog extrae automáticamente si encuentra un indicativo en ese campo y lo pone en el QSL manager). Para que te traspase los datos, en la configuración de Callbook en Cd / bases de datos de internet, en la pestaña Campos a Copiar, debes marcas las casillas "Copia automática" y los campos que deseas copiar a la ventana de registrar QSO.
Si quieres el locator y no quieres pagar, te aconsejo uses HAMQTH que es gratis y su base de datos es bastante grande. No igual que QRZ pero lo bueno que te lee todos los campos (QTH locator incluido).
Con Swisslog no necesitas importar el ADIF de WSJT-X / JTDX. Puedes trabajar enlazado y lee directamente los datos de WSJT-X y los mete en la ventana de entrada de QSO. Así puedes ver si tienes duplicados, los logos del panel menbership para saber si es miembro de Lotw, eQSL, etc etc, te lee los datos del Callbook / bases de datos de internet.... Y cuando pulsas LOG QSO en WSJT-X se guarda automáticamente en Swisslog. Más fácil imposible, y te olvidas de exportar e importar. Te aconsejo que leas el apartado de la ayuda que habla de los "Interfaces para modos digitales".
Pulsando F1 desde la mayoría de opciones te sale la ayuda directa. Sino tienes que buscar en Contenido. Pero en la mayoría tienes acceso directo.
Gracias a Jesús, EA1MK, me está ayudando a actualizar el manual en PDF para la última versión. Para los que os gusta la versión para imprimir, en unas semanas estará disponible. Aunque la ayuda del programa es más interactiva.
Jordi, EA3GCV
#319875  - 12 febrero, 2018 16:36
Jo! eres tremendo. Muchas gracias.
Sí, he oido alguna cosa "rara" de qrz.com respecto al pago y otras cosas....
Me quedo con el cante de la copla de lo que leo en tu post. Lo llevaré a cabo.
Vaya suerte que tenemos en EA de tener gente que se curre el tema del swisslog....
Haré lo de Hamqth, además creo que estoy dado de alta....Ah! síiiii, es donde me dicen que he hecho contactos en CW cagando leches (a mi...) con quien no los he hecho....Hi Hi Hi. Bah!.
La culpa de todo la tiene un amigo de Manises que me ha enrollado con este programa. :woohoo:
Ayer estuve "puliendo" otros y, al final, fuera, fuera! que no se puede uno agobiar con tanta tela!.
Corrección última. Síiiiii, lo he hecho y va cojobien!
Muchas gracias de nuevo!!!
Además veo que hay colegas que, por lo que sea, tienen un locator en un sitio y otro locator en otro.....que tampoco pasa ná de ná....hi.
73 a todos.
