NUEVA versión 5.97c...
NUEVA versión 5.97c de Swisslog
EA3GCV
#35885  - 5 enero, 2018 11:20
Apreciados colegas,
Os informo que acabo de sacar la versión 5.97c que corrige el error "Read Time Out" al sincronizar con LoTW. Esto sucedía porque había definido un tiempo de espera y dependiendo la carga del servidor, número de QSO a subir/bajar etc, la respuesta del servidor tarda más o menos. Ahora he quitado el tiempo de espera así se adapta a todas las situaciones.
Podéis bajar el instalador AQUÍ
Jordi, EA3GCV
EC5A
 EC5A
#318523  - 5 enero, 2018 13:01
Hola Jordi.
Muchas gracias, descargada y funcionando perfectamente.
Feliz año nuevo.
Luis, EA5KY
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA7BUU
#318524  - 5 enero, 2018 23:54
Actualizada y funcionando. Muchas gracias
73, Pepe
EC1D
 EC1D
#318525  - 10 enero, 2018 20:30
Espectacular.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA5WP
#318526  - 12 enero, 2018 00:17
Hola Jordi ...
Tengo el siguiente problema desde he actualizado a esta version la ventana de Mensajes DX no me saca nada y los spots si que entran en la ventana de "Servidor EA4RCH-5" y la ventana de estadistica rapidas me cambia tal como salen los spots en dicha venta pero no me sale refejado nada de nada en la ventana "Mensajes DX"
No se si me explico Jordi adjunto imagen
EA3GCV
#318839  - 13 enero, 2018 16:01
Es muy importante que en el Mi QTH utilizado, en el campo "Dif. Hora" tengas correctamente asignada la diferencia entre la hora local y la UTC (ahora es 1, en positivo). Sino no podrá hacer bien el cálculo de la duración de los mensajes y no te entrarán spots.
De todos modos, en la 5.97c hay un problema que afecta sólo en nuestra zona horaria cuando la hora local está entre 00 y 0059. Este error estará corregido en la 5.97d que sacaré la semana que viene. Prueba de momento este ejecutable de prueba que debería funcionarte:
www.swisslogforwindows.com/Swisslv5.exe
Ese problema que no entran spots sólo afectaba a esa hora, pero comprueba la diferencia horaria a UTC que sea la correcta.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#318527  - 13 enero, 2018 20:48
Muchas gracias Jordi por tu rapida respuesta lo pruevo y te digo.
EA5XV
#318879  - 20 enero, 2018 20:52
jordi como le puedo anular el audio de los spot pues la mari puri ya me tiene de los nervios, ya se que algo hago mal pero ni puedo dejarla muda ni consigo que se mantengan mas de 10 spots., al 11 reanuda desde cero
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA3GCV
#319189  - 22 enero, 2018 08:57
Primero asegúrate de tener instalada la 5.97c y que en el MiQTH utilizado tengas asignada la diferencia horaria a UTC correctamente (ahora debe estar a 1). Muy probablemente la tienes a 0 por eso no te mantiene los spots. Hay una nueva opción que es la duración de los mensajes y por defecto está a 60 minutos. Es muy importante por lo tanto que en los MiQTH esté asignado correctamente el valor de diferencia a UTC sino Swisslog no puede calcular bien la duración, ya que la hora local la tiene que pasar a UTC y compararla con la hora del spot (que es en UTC). Te pongo un ejemplo:
- Hora local 14:00 / spot UTC 13:00: como tendrás asignado 0 en la diferencia UTC, al calcular la duración, como por defecto son 60 minutos, está calculando la diferencia mal porque hay que igualar la hora local con la UTC, para poder hacer el cálculo correcto. Al asignar la diferencia a 1, que es la que corresponde ahora, el cálculo ya lo hace en UTC ambas horas y por lo tanto, la diferencia seria de 0 minutos, entrando el spot.
Sobre el aviso de los mensajes, eso es porque has activado esa opción. Debes ir a Opciones / Conexión al programa de Packet / Avisos sonoros. Debes seleccionar en TIPO DE DX cada estado (Nuevo, Necesitado, Trabajado y Todo) y asegurarte que no hay ninguna casilla marcada en la derecha, apartado AVISOS. Seguro en alguno de los estados tienes marcada alguna opción de aviso.
Jordi, EA3GCV
EA5XV
#319224  - 22 enero, 2018 19:51
gracias jordi, la informática corre mas que yo pero logre solucionar el problema con tus indicaciones
