NUEVA versión 5.96 ...
NUEVA versión 5.96 de SWISSLOG para Windows
EA3GCV
#34562  - 25 marzo, 2017 21:56
Apreciados colegas:
Os informo que acabo de lanzar una nueva versión con las siguientes novedades destacables:
• Indicador de azimut (funciona con y sin interface de rotor)
• Soporte para Digital Master 780
• Cambio ultra rápido de transceptor con un simple clic en configuraciones de dos transceptores (utilizando OmniRig como control del transceptor)
• Añadida opción para poder sleeccionar los logos que se desena ver en el Panel Membership
• Ahora Swisslog es capaz de extraer el indicativo del QSL Mánager del campo QSL INFO desde bases de datos de Callbook (cuando está disponible).
• Soporte para transverters en FT-2000, FTDX5000, FTDX9000 etc
• Adaptación para cumplir los requisitos de ADIF 3.0.5 (nuevos modos)
• ¡Importantes correcciones!
Echad un vistazo a la lista completa de novedades y correcciones.
Pulsar AQUÍ para ir a la página principal de Swisslog.
Espero os guste esta nueva versión y quedo QRV.
Jordi, EA3GCV
EA3EUL
#308707  - 25 marzo, 2017 22:28
Para cuando para Linux señor técnico??
EA3GCV
#308715  - 25 marzo, 2017 22:41
Don José Luís!
Instala Wine (un emulador de Windows) y te funcionará perfectamente bajo Linux! Ya hay usuarios que lo hacen así y les va a las mil maravillas ;-)
Jordi, EA3GCV
EA3EUL
#308716  - 25 marzo, 2017 22:48
ok tomo nota!!!......señor tecnico, ya sabia yo que tendrias la solucion....mañana lo pruebo tengo el xubunto 16.xx por aqui, me canse de los antivirus del windows ja ja ja y los pantallazos azules
EA1EN
#308708  - 28 marzo, 2017 19:22
Por andar indagando en el programa, en la parte de registrar qsl recibidas, no se donde he tocado, pero me ha desaparecido el año del contacto.
Donde le puedo dar para que vuelva a aparecer?.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA3GCV
#308842  - 28 marzo, 2017 20:46
En la ventana de Registrar tarjetas QSL, pulsa el segundo botón de la parte superior empezando por la izquierda, que si dejas el cursor encima indicará "Cargar nueva consulta" y en la carpeta LIBROS selecciona "Libro sencillo". Así abrirá de nuevo la distribución de campos por defecto.
Jordi, EA3GCV
EA1EN
#308709  - 29 marzo, 2017 13:02
Ok solucionado, muchas gracias.
Quería hacerle otra pregunta sobre el programa a ver si es posible darle una solución.
A lo largo del tiempo en radio he ido utilizando varios indicativos, EA1GPL, ED1GPL, ED1J, AN4M, etc. cuando hice la importación de los contactos al Swisslog, me los importo todos como EA1EN, entonces ahora cuando tengo que ver un contacto antiguo ya no se distinguir si son de un indicativo o de otro.
¿esto se puede solucionar de alguna forma sencilla?
73 EA1EN - Juanjo.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA5WU
#308710  - 30 marzo, 2017 10:57
Instalado y trabajando perfectamente.Gracias por tu esfuerzo.
EA3GCV
#308877  - 1 abril, 2017 03:54
Hola Juanjo,
Tenías que haber creado tantos Mi QTH como diferentes indicativos o ubicaciones diferentes tenías. Entonces, si los QSO los tenías separados por indicativo, a la hora de importar QSO el paso final es indicarle a qué Mi QTH quieres asignar esos QSO. De este modo, aunque estén en el mismo libro, pero están perfectamente clasificados y puedes pedir estadísticas separadas, o sincronizar en el LoTW todos a la vez de forma automática (teniendo los certificados correspondientes).
Ahora la solución sigue pasando, primero por crear un Mi QTH por cada indicativo (ventana Registrar QSO / pestaña Mi QTH / pulsas el botón Detalles / Nuevo).
Una vez creados, sabiendo los rangos de fecha exactos de activación de cada indicativo, haces lo siguiente:
- Vas a Ver / Libro (Seleccionar vista) y seleccionas "Libro con DXCC ,Zonas y Mi QTH" de la carpeta LIBROS.
- Abres la flecha del campo FECHA y seleccionas el filtro "Personalizar". Allí seleccionas "Is Greater than or equal to" y pones la fecha inicial. Dejas marcada la casilla "AND" y en el siguiente filtro asignar "Is Less than or equal to" y pones la fecha final. Ahora en la vista del libro tendrás los QSO en el rango de fechas seleccionados.
- Buscas la columna "Mi QTH" , pulsas el botón derecho encima del contenido de ese campo en cualquier QSO y seleccionas Editar / Modificar todos los QSO.
- Aparecerá una ventana con todos los Mi QTH que has creado.
- Seleccionas el Mi QTH al que quieres asignar los QSO y Aceptas.
Debes repetir esto por cada indicativo.
Jordi, EA3GCV
EA1EN
#308711  - 2 abril, 2017 08:43
Ok, muchas gracias.
Al principio ha sido un poco complicado, pero luego cuando le he cogido el truco, ya me ha sido mas sencillo hacerlo.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA3GCV
#308979  - 3 abril, 2017 05:41
¡Me alegro! todo tiene su pequeño aprendizaje la primera vez, pero como has visto, tampoco es tan complicado. Y es una función muy potente porque puedes cambiar el valor de un campo en muchos QSO a la vez.
Casi nadie lee, pero si "pierdes" 5 minutos en leer el apartado de la vista del libro, descubrirás las posibilidades de ifltraje que ofrece Swisslog y otras más cosas interesantes.
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#308712  - 9 abril, 2017 06:12
Por poner un pero la actualizacion del diploma del DEFE no baja las referencias es la unica que me he dado cuenta ya que he ido a porner una referancia y no estaba, y en la pagina del diploma si que esta.
Saludos supongo que sera un problema externo al fantastico programa
EA1BYA
#308713  - 9 abril, 2017 08:10
He estado viendo este programa muy por encima y parece estar muy bien.
Llevo tiempo pensando en cambiar de programa de log y quiza sea este el indicado. Es de pago? Hay que estar registrado necesariamente en LOTW?
Por otra parte, supongo que pueden ir metiendose manualmente y poco a poco los contactos existentes por ejemplo en un antiguo log de papel.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA3GCV
#309169  - 10 abril, 2017 09:46
Hola Joseba,
El programa es totalmente gratuito. Visita www.swisslogforwindows.com y verás todas las características.
La sincronía del LoTW es opcional y precisa tener instalado TQSL, creadas las ubicaciones de estaciones, los certificados emitidos por la ARRL instalados, y luego acabar de configurarlo en Swisslog asociando las ubicaciones de estaciones TQSL con los Mi QTH en Swisslog.
Por supuesto puedes meter QSO que tengas anteriores (desactivando la entrada en tiempo real) o importarlos desde muchos formatos desde otros programas.
En la página encontrarás toda la documentación y ayuda del programa y una guía rápida de inicio y configuración que te aconsejo que leas antes de instalar el programa. Si tienes alguna duda me escribes a support@swisslogforwindows.com.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#309167  - 10 abril, 2017 09:59
Hola Pascual,
Swisslog baja las referencias directamente de la página del DEFE y de un enlace que me facilitaron ellos que es el siguiente:
www.acracb.org/defe/app/referencias_defe.xls
Quizá es posible que haya activaciones nuevas pero que no las incluyan en ese fichero hasta que no estén aprobadas.
Si me dices exactamente la referencia que falta les puedo enviar un correo (o hazlo tu mismo), pero el listado no lo controlo yo sino ellos. Y la descarga funciona perfectamente. En la carpeta INFO dentro de donde está instalado Swisslog encontrarás el fichero DEFE.xls que es el que baja de la web para importar a la base de datos de Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA1BYA
#308714  - 12 abril, 2017 21:31
Hola Jordi. Muchas gracias por las aclaraciones. En cuanto pasen estas fiestas, me pongo a estudiarlo.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
