NUEVA versión 5.93 ...
NUEVA versión 5.93 de Swisslog para Windows
Página 2 / 3
EA4GA
#298240  - 28 julio, 2016 17:29
hola.
como veo el campo de municipios ?.
gracias.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1CMP
#298241  - 29 julio, 2016 04:19
Gracias por toda la ayuda Jordi. De momento parece que he solucionado lo de la pantalla (No sé muy bien cómo porque lo que he hecho lo había hecho ya varias veces) seguiré disfrutando y pegándome con este magnífico programa.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#298505  - 29 julio, 2016 14:13
Hola Gaspar:
Al teclear un indicativo EA en la ventana de Registrar QSO, en las pestaña QTH verás que en la parte derecha están los campos para Diplomas. Están numerados del Diploma 1 al 15. Al teclear cualquier indicativo el programa cambiará la etiqueta del campo indicándote qué diploma es cada campo para que metas la referencia correspondiente (ARLHS, SOTA, DIE, DME, etc) dependiendo del DXCC de la estación. Si haces doble clic dentro del campo te saldrá un listado con todas las referencias y podrás buscar la referencia e incluso copiarla (así ves el formato en que está la referencia antes de teclearla).
En el caso de los municipios verás que al teclear una estación EA te saldrán muchos diplomas, busca donde pone DME y allí es donde tienes que meter el número del municipio..
Ojo que Swisslog ya lleva definido en cada diploma la fecha de inicio de cada diploma. Por ejemplo, para el DME sólo sirven los QSO a partir del 01/01/1999. Si tecleas una estación EA y la fecha del QSO es anterior, el campo DME no estará disponible. Al teclear un indicativo Swisslog te ofrece los campos de los diplomas que realmente te servirá ese QSO en base a la fecha del QSO y el DXCC de la estación.
Espero te haya servido de ayuda.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#298242  - 29 julio, 2016 14:29
gracias por tu rápida contestación.
el problema es que cuando transfiero los comunicados a este programa a traves de un fichero adif, no se si ha traspasado los municipios, y si no lo ha hecho, al no contar con campo municipio, no se como trasladar ese item, al nuevo programa.
saludos.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#298562  - 30 julio, 2016 15:01
Hola Gaspar,
Eso ya es otra cosa jeje
Antes de importar QSO desde otros programas, tienes que mirar en qué campo de Diploma Swisslog lleva la estadística que quieras utilizar. Si vas Editar | Definir estadísticas y marcas la casilla inferior "Estadísticas estándar", verás cada estadística (diploma) en qué campo se lleva. El DME se lleva en el campo Diploma 4 por lo que en ese campo es donde debes importar las referencias DME. Durante el proceso de importación Swisslog permite asignar cada campo. En el caso de ADIF están preasignados todos los reconocidos en ADIF 3.0.4. Mira bien en qué campo ADIF está puesta la referencia DME en el programa origen. Como el DME no está contemplado en las especificaciones ADIF 3.0.4 lo normal, si el programa está bien diseñado, es que lo exporte en ADIF en el siguiente formato:
APP_nombreprograma_nombrecampo
Cuando Swisslog se encuentra un campo así "pregunta" a qué campo quieres asignarlo.
Si tienes alguna duda me mandas el fichero ADIF y le echo un vistazo
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#298243  - 30 julio, 2016 16:19
gracias.
hecho y parece que me ha hecho la importación correcta, pero no veo el campo, cuando visualizo el libro, y no veo la forma de reducir el tamaño de los campos en la vista libro, ls reduzco pero cuando arranco el programa vuelven a su estado original.
saludos y gracias.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#298244  - 30 julio, 2016 16:33
solucionado la vista del libro.
gracias de nuevo
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2BFM
#298601  - 31 julio, 2016 10:52
Hola Jordi
Llevo 4 dias peleandome con una serie de problemas que me han surgido a raiz de la actualizacion a windows 10.
Hasta hace poco usaba el windows 7 sin ningun problema ha sido actualizar al 10 y casualidad actualizar a la 5.93 justo despues cuando han surgido.
Al principio no me dejaba hacer la copia de seguridad, me decia que realizada correctamente pero luego no aparece el fichero al final digamos que medio lo he solucionado diciendole que la haga en un sitio distinto donde la hacia por defecto y cambiandole el nombre. Luego he intentado editar un QSO y se abre la ventana de edicion pero seguidamente se cierra de nuevo.
Y por ultimo he adquirido un PC nuevo que ya venia con windows10 instalado y he instalado directamente la version 5.93 lo primero que me pide es definir un qth propio, hay alguna forma de poder importar los qth definidos en mi anterior PC?
Tampoco me permite importar la copia de seguridad que consegui hacer, puede ser por el motivo de no tener los QTHs definidos ?
Estoy ya un poco desesperado y cualquier luz que me puedas aportar sera bienvenida
Un Saludo
Luis Mª
EA3GCV
#298619  - 31 julio, 2016 15:18
Hola Luis:
Primero de todo, has instalado Swisslog siguiendo los pasos que se indican en el instalador? Es decir, como administrador. Hay que seguir esos pasos estrictamente sino no te funcionará bien el programa
Ni Swisslog ni ninguno de radio créeme. Es más, incluso instalando como administrador, recomiendo forzar la ejecución como administrador también (pulsando el botón derecho encima del icono del programa, seleccionar Propiedades / Pestaña Compatibilidad / marcar opcion Ejecutar como administrador / aplicar y aceptar. Así te aseguras que siempre se ejecuta con plenos derechos de administrador.
Si has instalado el programa en la carpeta Program Files debes desactivar el UAC (se explica en la primera pantalla del instalador que por cierto nadie lee a pesar que pone Muy importante en rojo). Estoy convencido que no lo has leido ni seguido estos pasos sino no te sucedería esto que me indicas
Ya me dirás!
Jordi, EA3GCV
EA2BFM
#298624  - 31 julio, 2016 18:52
Hola Jordi
Se van solucionando los problemas
En el primer ordenador no puedo asegurar que hiciese todo correcto ya que en este el programa si esta instalado en archivos de programa y no estoy seguro de haber reiniciado el PC despues de deshabilitar la UAC, pero en el nuevo si estoy seguro de ello, a pesar de haberlo instalado por defecto en su directorio individual.
Como en el viejo consegui sacar un copia de seguridad y ademas tenia la base de datos original, las he copiado en un pendrive junto a los directorios recomendados info, query y reports y lo he metido todo en el PC nuevo y bueno voila
ya funciona, aunque observo algunas cosas que antes no hacia pero eso ya sera cuestion de ir limando alguna cosilla.
Lo que si hice fue lo de marcar la casilla de ejecutar como administrador para que lo haga cada vez que arranca.
Los problemas del PC viejo digamos que no me preocupan demasiado ya que su destino sera el formateo en cuanto ponga el nuevo al 100%
Gracias por tu respuesta y si descubro algo indagare y si no preguntare
Luis Mª
EA7BUU
#298245  - 4 agosto, 2016 19:25
Dada la proliferación últimamente de indicativos "raros", con muchos números o letras, cuando tengo que introducir uno de estos siempre me dice el programa que es un indicativo no válido, y tengo que forzar su registro. A los rusos ya les huyo...
No es que sea un problema grande pero podría anularse esa barrera momentánea?.
73, Pepe
EA3GCV
#298865  - 5 agosto, 2016 05:24
Entra en las opciones de la ventana de Registrar QSO (pulsas el botón derecho del ratón y escoge Opciones) y desactiva la casilla que pone "Mostrar mensaje si el indicativo tiene muchos números o el sufijo es demasiado largo". Por defecto viene activada esta opción que está con la idea de avisar al usuario por si ha tecleado mal el indicativo. Pero dada la cantidad de indicativos raros que hay actualmente, y a los usuarios que prefieren evitar el aviso, se puede desactivar esta opción.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#298246  - 6 agosto, 2016 15:56
Hecho .Muchas gracias Jordi, "mil veces he pasado por esa calle y nunca miré su nombre". Tienes toda la razón cuando nos riñes (cariñosamente).
73, José
73, Pepe
EA3GCV
#298967  - 7 agosto, 2016 15:09
Como dice el dicho popular: ¡si llega a ser un perro me muerde!
:P
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#298247  - 16 agosto, 2016 10:21
Jordi habría posibilidad de importar a Swisslog el número DME del log del concurso nacional de municipios ?.
Te pego una línea del adif generado por el WinUREcom, el campo que contiene el DME es SRX:5 :
<CALL:6>EA7xxx 20160813 154700 40M EA-CME SSB 59 59 41004 <SRX:5>39085 EA7BUU <EOR>
73, Pepe
EA7BUU
#298248  - 16 agosto, 2016 15:37
Jordi he leído las indicaciones que le distes a Gaspar mas arriba, y he seguido tus pasos pero no logro entender si debo sustituir el campo SRX del adif original (del WinUREcom) por el campo P_dipl_4.
Me he atrevido a hacerlo pero no me ha funcionado:
1.-He sustituido el SRX original por P_DIPL_4 y no me ha importado el DME
2.- He borrado el campo original STX:5 pues no me aceptaba el 41004 ( mi DME) por estar fuera de rango y además no influye para nada.
Creo que no es correcto el reemplazo por P_DIPL_4 . Ya me dirás si voy encaminado pues desconozco el código interno del programa.
En el caso de la provincia funcionó tal como me dijistes sustituyendolo por el campo STATE en el adif que vale para el DXCC y el TPEA pero en el DME desconozco la asignación o correspondencia.
73, Pepe
EA3GCV
#299544  - 17 agosto, 2016 05:04
Efectivamente al importar el campo STX da un error porque el campo "número de serie enviado" está previsto para intercambiar el número de serie y por el tipo de campo utilizado está limitado a un máximo de 32767. Nadie realiza tantos comunicados en un concurso y ese límite no debe suponer ningún problema. El problema está cuando se utiliza en ese campo un dato numérico que nada tiene que ver con el número de serie (como el DME) y hay que proceder como has hecho: borrar el campo STX del ADIF (usando ADIF Master o cualquier editor de ficheros ADIF).
En cambio, para importar el DME recibido, aquí si que tienes que editar el fichero ADIF y reemplazar <SRX: por <APP_SWISSLOG_DIPL4 que es el campo donde se lleva el DME en Swisslog. Los campos específicos de cada programa (como son los campos de diploma de Swisslog), para adaptarse a las especificaciones ADIF versión 3.0.4 deben tener el formato:
Swisslog ya reconoce internamente sus propios campos a la hora de importarlos de un ADIF, para que el usuario no tenga que asignarlos manualmente.
Una vez realices ese cambio en el ADIF original podrá importar sin problemas y el DME recibido se irá a su campo correspondiente en Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#299565  - 17 agosto, 2016 10:54
Gracias Jordi, ya esta hecho y se lo ha tragado correctamente. El problema es que como no sabemos que campo copia los diferentes municipios, ermitas, faros etc etc pues tenemos que hacerte estas consultas que tan amablemente nos aclaras. Ya tengo en chuleta los campos de las provincias y los municipios. Hasta la próxima duda....
Jordi adjunto la siguiente captura. Cuando estoy introduciendo un contacto y quiero añadir un comentario siempre me sale el texto que ves en la captura (SFI:126). Lo borro y escribo el comentario . Porque sale eso?.
73, Pepe
EA3GCV
#299574  - 17 agosto, 2016 11:25
En la ayuda está toda la información de en qué campo se lleva cada estadística. Si abres el apartado "Estadísticas" hay dos ítems llamados "estadísticas predefinidas". Uno está ordenado por campo y otro está ordenado por nombre. Puedes mirar en cada campo qué estadística se lleva (puede utilizarse un mismo campo para varias estadísticas, si son de entidades diferentes, por ejemplo) o cada estadística en qué campo se lleva y el criterio de selección que se aplica, respectivamente. Por lo que puedes tirar la "chuleta" que ya tienes toda esa información en la propia ayuda del programa.
Veo que no leéis las novedades de cada versión :-) Cito textualmente lo que aparece en las novedades:
NUEVO: El índice actual de flujo solar (SFI) se añadirá automáticamente en el campo Comentarios como "SFI: xx". Debe estar conectado a internet para leer el valor SFI. Al importar ficheros ADIF, si se encuentra el campo SFI con un valor diferente a 0 se importará también al campo Comentarios con el mismo formato.
Si tienes que añadir un comentario puedes hacerlo a continuación o borrar el SFI. Eso ya a criterio de cada uno. Es un dato que me pidieron algunos usuarios y al no haber un campo específico el mejor sitio es que se ponga en los comentarios, tanto a la hora de importar QSO desde otros programas (que muchos indican ese valor) como a la hora de introducirlos. No "come pan" ni consume recursos por lo que no debería molestar a nadie que aparezca esa información en los comentarios. Es una información más a guardar para los que les guste saber ese dato.
Hay un pequeño fallo en esta versión y es que si introduces un QSO que no sea en tiempo real también lo pone, lo cual no es correcto. La idea es que se ponga en los QSO trabajados en tiempo real para que quede indicado en los comentarios el flujo solar que había justo en el momento de hacer el QSO. Pero eso estará subsanado en la 5.94 que ya estoy trabajando en ella con más novedades y correcciones (aunque tardaré en sacarla todavía).
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#299576  - 17 agosto, 2016 15:05
Gracias Jordi, aclarado y chuleta al cubo de la basura.
Después de ver la ayuda sobre las dos estadísticas tengo algunas dudas. Me dijistes sustituir el campo original del DME por APP_SWISSLOG_DIPL4 y asi hice y todo correcto, pero al ver las listas de estadisiticas noto que el campo es P_DIPL_4 que difiere del anterior. Teniendo esa tabla como sé la ortografía del campo correcto ?
En el caso de las provincias españolas me dijistes sustituir el campo original por STATE y también funcionó. Estoy un poco confuso y tal vez sea meterme en interioridades del código que no conozco.
Referente al SFI también enterado, había notado que solo ocurría al introducir en tiempo real, en cambio al editar otro qso ya metido no aparecia.
Nuevamente gracias y ánimo para esa nueva actualización.
73, Pepe
Página 2 / 3
