NUEVA versión 5.93 ...
NUEVA versión 5.93 de Swisslog para Windows
Página 1 / 3
EA3GCV
#33196  - 21 julio, 2016 23:50
Apreciados usuarios:
Os informo que acabo de sacar una nueva versión de SWISSLOG que contiene novedades interesantes, entre las que destacan:
- Enlace con FLDIGI, MultiPSK y CW Skimmer
- Añadido OmniRig para control del transceptor
- Posibilidad de subir el log a Club Log por rangos de fechas
- Borrado de QSO en tiempo real en Club Log
- Lectura de la referencia IOTA del QSO al sincronizar con LOTW
Y también muchas correcciones importantes que debéis conocer.
Aunque muy pocos lo hacen, ruego leáis las novedades antes de instalar la versión haciendo clic en el siguiente enlace (sólo os tomará un par de minutos):
www.informatix.li/spanish/Help/Overview/Readme%20Text%20V5.htm#last
Podéis descargar la nueva versión en este enlace: www.informatix.li/spanish/DownloadSP.htm
¡Espero os guste esta nueva versión!
Jordi, EA3GCV
EA7I
 EA7I
#298228  - 22 julio, 2016 07:47
Gracias Jordi por este nuevo esfuerzo.
Instalada la nueva versión y funcionando perfectamente.
EA1CMP
#298229  - 22 julio, 2016 09:22
Muchísimas gracias por tu trabajo.
Me encanta el swisslog y ha sido mi log desde hace muchos años.
Viendo las novedades y aunque no lo es de esta versión he visto que tiene la sincronización con lotw. Lo he intentado pero me coje sólo unos pocos QSO porque no sé porqué tenía definidos 3 QTH diferentes.
He eliminado los dos que no debían estar, pero ¿Cómo puedo hacer para que todos los QSO que tengo se reconozcan desde mi único QTH y se sincronicen correctamente?
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#298250  - 22 julio, 2016 14:04
Hola Luis:
Que tengas 3 QTH diferentes no hay problema siempre que hayas creado 3 Mi QTH en Swisslog y 3 estaciones en TQSL, y luego las hayas enlazado correctamente cada una. Cada Mi QTH en Swisslog tiene que enlazarse con una estación que hayas creado en TQSL. Tienes que crear necesariamente 1 estación en TQSL asociada con un certificado. Puedes tener tantas estaciones como diferentes QTH o diferentes indicativos tengas. Y cada estación asociada a un certificado. Todo eso en TQSL.
Lee el apartado de la ayuda "Soporte de LOTW" y mírate la sincronización automática. La clave es crear y enlazar las estaciones de TQSL con los Mi QTH y te lo sincronizará todo de forma automática.
Jordi, EA3GCV
EA7QL
#298230  - 22 julio, 2016 15:12
Gracias Jordi por la corrección del locator cuando se importaba desde otros programas así como las mejoras que le estás haciendo en cada versión. Y gracias por el trabajo en general que haces en el Swisslog.
73 de Emilio, EA7QL.
EA1CMP
#298254  - 22 julio, 2016 18:48
EA3GCV escribió:
Hola Luis:
Entonces para empezar he metido la pata, porque he borrado como decía los otros dos QTH para dejar sólo uno...
EA1CMP
#298231  - 22 julio, 2016 20:03
Bueno a base de insistir y de pegarme con el swisslog he logrado establecer en todos mis contactos el mismo QTH y sincronizarlo.
EA5DO
#298232  - 23 julio, 2016 11:49
Impresionante trabajo manteniendo a primer nivel este estupendo programa. Muchas gracias Jordi.
73s Manolo - EA5DO
EA5WP
#298233  - 23 julio, 2016 18:26
Me he dado cuenta que a desaparecido en actualizar informacion de diplomas (internet) - Actualizar lista de referencias del DVGE a desaparecido que ya no se puede actualizar?
EA8CQW
#298234  - 23 julio, 2016 19:55
Actualizado y funcionando. Gracias por el trabajo
Oscar EA8CQW
URVO DX & TNT DX
www.urvoea8.com
EA3GCV
#298298  - 24 julio, 2016 18:36
Hola José:
El diploma DVGE nunca ha estado disponible para actualizar desde esa opción. En su web pone que el último fichero es del 30/10/2010 por lo que entiendo están todos los vértices referenciados y no hay actualizaciones. Swisslog ya incluye ese último fichero y al no ser un diploma donde aparecen actualizaciones constantes de sus referencias no tiene sentido ponerlo en la opción de actualización por internet.
Jordi, EA3GCV
EA7YN
#298235  - 25 julio, 2016 17:01
no puedo instalar al nueva versión de swisslog y las otras tanpoco como hago gracias
EA4YD
#298376  - 25 julio, 2016 19:34
Eso va a ser cosa de la conciencia...
EA7YN
#298236  - 27 julio, 2016 05:16
solucionado
EA3GCV
#298423  - 27 julio, 2016 06:21
Tal y como informo en el foro oficial, los que tengáis el antivirus Panda, tendréis que desactivar el antivirus temporalmente, instalar o actualizar y una vez acabado volver a activar el antivirus. Por alguna razón este antivirus bloquea la instalación dando un error.
73 y me alegro que hayas solventado la incidencia.
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#298237  - 27 julio, 2016 07:27
En mi caso tengo el Avast y también me lo indicaba como sospechoso, pero sí que me lo dejó instalar (aunque no me lo recomendaba) ME dijo que lo enviaba a su cenro de análisis y pasadas unas horas me avisaron que tras haber analizado el fichero no había ningún inconveniente (como era de esperar y tras horas ya instalado en mi ordenador)
EA1CMP
#298238  - 27 julio, 2016 20:28
Buenas noches. Comento dos cosas que me suceden.
La primera que me sucede ya desde unas cuantas versiones anteriores es que no me deja a veces guardar qsos me anula todo el tiempo el modo y por más que lo pongo vuelve a quedar en blanco y a indicar mode input required. La única solución que encuentro es cerrar el programa y volverlo a abrir ya que en el primer contacto nunca me falla pero con el segundo falla casi siempre.
Y otra cosa que me sucede con esta última versión es que no me guarda bien el escritorio trabajo. Cuando lo vuelvo a abrir me desplaza una o dos ventanas hacia la derecha fuera de pantalla y no se el porqué. Explicar que es la primera vez que uso una segunda pantalla mandando a esta una segunda ventana independiente con el cluster (es decir el cluster lo tengo abierto día veces con distintas configuraciones)...
Enviado desde mi 6045Y mediante Tapatalk
EA3GCV
#298472  - 27 julio, 2016 23:39
Hola Luis:
Referente al Avast sucede algo parecido al Panda, aunque en versiones anteriores lo detectaba directamente como virus y lo borraba.
Sobre el caso del modo, si tienes activado el control del transceptor y estás trabajando modos digitales sin tenerlo enlazado con MixW o algunos de los programas que soporta Swisslog, piensa que el modo te cogerá el del equipo, no el de la modalidad que realmente estás trabajando. Para evitar eso entra en las opciones de la ventana Registrar QSO y activa la opción "No asignar modo del transceptor". Así podrás escoger tú el modo que quieras.
Si usas uno de los programas de modos digitales que se enlazan con Swisslog no debes tener problema puesto que lo que manda es el modo que tienes seleccionado en el programa de modos digitales.
Sobre la última cuestión, en la última versión las ventanas de Registrar QSO y las vistas del libro se pueden desplazar a un segundo monitor (fuera del escritorio de Swisslog) en caso de configuración dual. También se puede hacer con las ventanas de mensajes DX y Mapa del mundo. Para ello debes marcar la opción "Ventana solitaria" del menú Funciones. Para volverla a "meter" dentro del escritorio del programa debes seleccionar la opción "Ventana hija" del mismo menú. Para acceder a ese menú tienes que seleccionar la ventana. Seguramente has marcado la opción "Ventana solitaria" y entonces queda fuera del escritorio de Swisslog hasta que vuelvas a activar la opción de "ventana hija".
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#298239  - 28 julio, 2016 05:29
Muchas Gracias Jordi por tu respuesta.
Ya he modificado las opciones del QSO tenía que pusiera el modo dependiendo del QRG (lo he desactivado) y he activado también que no coja el modo del TX. cuando pueda hacer radio y haga más de un QSO seguido veré si se ha solucionado.
Lo de las ventanas, gracias por la aclaración pero me he explicado mal, lo que me comentas es lo que tengo, pero lo que me sucede es esto:
Yo salgo del Swisslog con las ventanas así:
Y al volver a entrar se me han puesto así (Casi siempre me pasa con esas ventanas pero a veces es una o dos, esta vez han sido las 3 ventanas las que se han ido donde han querido...)
EA3GCV
#298476  - 28 julio, 2016 11:34
Hola Luis:
Es curioso el tema.... investigaré a ver. Enviáme a mi correo el fichero SWISSLV5.INI.
Una solución es que cuando tengas la disposición que quieres vas a Opciones | Guardar escritorio y lo guardas con un nombre (puedes guardar así diferentes disposiciones de escritorio, ventanas etc).
Cuando quieras cambiar de disposición o te pase esto vas a Opciones | Restaurar escritorio, seleccionas el que te interese y lo restauras.
Jordi, EA3GCV
Página 1 / 3
