NUEVA versión 5.91a...
NUEVA versión 5.91a de SWISSLOG para Windows
EA3GCV
#32020  - 11 enero, 2016 00:38
Apreciados usuarios:
Os informo que acabo de sacar una nueva versión de SWISSLOG que contiene algunas novedades y bastantes correcciones.
Para leer las novedades haced clic en el siguiente enlace:
www.informatix.li/spanish/Help/Overview/Readme%20Text%20V5.htm#last
Podéis descargar la nueva versión en este enlace: www.informatix.li/spanish/DownloadSP.htm
A la espera que os guste esta primera versión del 2016 os deseo un feliz año.
Jordi Quintero, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1MR
#288567  - 12 enero, 2016 16:48
Buenas tardes
Soy usuario del Swisslog desde que se creó.Recientemente puse a funcionar lotw y me surgio un problema que no se como resolver, e tenido dos indicativos antes EC1CTA y EA1EWY de EA1MR y no se por que se me an puesto todos los contactos como este ultimo indicativo.
Me gustaría poder volver a poner desde en año 1988 hasta el 1990 como EC1CTA y desde el 1990 hasta el 2001 como EA1EWY y desde 2001 hasta hoy como EA1MR
Agradeceria me indicaran como editar la base de datos para modificarlo .
Muchas gracias
EA5OM
#288568  - 12 enero, 2016 18:12
Acabo de instalar (actualizar desde la última) esta actual versión y no me aparecen los qso hechos a partir del 09/12/2012...
He de decir que al terminar la instalación me ha preguntado dónde se encontraban ciertos ficheros .db o .mdb y de estadística y la verdad no tenía ni idea, creo que al final los he conseguido encontrar, pero de esto no decía nada la instalación: El dónde localizar estos ficheros o en qué subdirectorio se encontraban; o sea, que no me ha salido bien el asunto, igual es culpa mía.
En todo caso tengo una copia de seguridad del directorio Swisslog y agradecería donde encontrar versiones anteriores para instalarlas y recuperar mis datos o "machacar" el directorio swisslog del cual tengo copia.
Fere libenter homines id quod volunt credunt
EA5OM
#288614  - 12 enero, 2016 19:24
Mala suerte! esta tarde había hecho una copia en una memoria usb y no recordaba que esta memoria daba algún fallo esporádico (ni me acordaba, pensaba que la había tirado). Bueno pues justamente ha dado fallo y solo salían chirimbolos y letras raras...
Menos mal que tengo una segunda copia de seguridad (y una tercera) en otro sitio, lo que pasa es que son del año pasado y algún qso habré perdido pero más vale eso que nada.
EA3GCV
#288622  - 12 enero, 2016 22:48
Hola a todos:
Primero de todo he dicho muchas veces que para temas técnicos contactéis conmigo directamente a mi correo. En la página oficial sale mi correo, teléfono y todo. No utilizar el foto para esto por favor.
A EA1MR: Tienes que crear un Mi QTH por cada uno de tus indicativos que hayas utilizado (Pestaña MI QTH en Registrar QSO) y luego, sabiendo las fechas exactas de cuando empieza y cuando acaba la actividad en cada indicativo, asignar los QSO que has metido en el libro a ese Mi QTH. Tienes que hacer lo siguiente:
- Vas a Ver | Libro (selección) y en la carpeta Libros seleccionas "Libro con DXCC, Zonas y Mi QTH".
- Entonces en la columna FECHA abres la flecha y seleccionas Personalizar. Alli tienes que poner la fecha inicial del indicativo que quieras asignar primero y escoger el filtro "is greater than or equal to" (igual o mayor que) y en la linea siguiente escoger "is less than or equal to"(menor o igual). Teniendo como comparador AND. Pulsar OK y tendrás en la vista del libro todos los QSO entre esas fechas.
- Ahora vas a buscar la columna My QTH y pulsas el botón derecho del ratón dentro del contenido del campo My QTH en cualquier QSO.
- En el menú emergente seleccionas EDITAR | MODIFICAR TODOS LOS QSO
- Te aparecerá un listado con todos tus Mi QTH definidos. Seleccionas el Mi QTH que corresponda y pulsas Aceptar.
Ya tienes esos QSO asignados a ese Mi QTH. Repetir la operación en los demás indicativos que hayas metido en Mi QTH. Obviamente como todos los tenías asignados como EA1MR, los de EA1MR no hace falta que los marques de nuevo. Sólo debes hacer esta operación para marcar los del EC y el EA anterior
Para EA5OM: Esto ha sido porque la versión anterior no seguiste las indicacones y la instalaste con el UAC activado. Ahora, al desactivarlo para que realmente te trabaje en la carpeta de Swisslog, tienes los ficheros de la base de datos en:
C:USERSTU_NOMBRE_USUARIOAPPDATALOCALVIRTUALSTOREPROGRAM FILES(x86)SWISSLOG
Simplemente entra en la carpeta DB y copia la base de datos a C:Program Files(x86)SwisslogDB. Copia también el fichero SWISSLV5.INI a C:Program Files(x86)Swisslog. Cuando abras el programa deberías tenerlo todo como antes.
Obviamente doy por hecho que al menos has instalado como administrador. En la primera pantalla del instalador hay una pantalla que pone MUY IMPORTANTE y que hay que marcar como HE LEIDO donde explico que hay que instalar como administrador y deshabilitando el UAC.
Te recomiendo que leas este mensaje que puse en el foro oficial de Swisslog:
http://www.icap.ch/forum/showthread.php?tid=205
Está en inglés pero explico todo esto del UAC y los derechos de administrador y los problemas que da si no se deshabilita. No sólo en Swisslog sino en la mayoría de programas de radio especialmente (como MixW por ejemplo).
Si tenéis alguna duda más, escribidme a mi correo: ea3gcv@castelldefels.net.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1MR
#288659  - 13 enero, 2016 09:31
Muchas gracias me pongo tal y como me indicaste.
EA5OM
#288569  - 13 enero, 2016 16:02
Hola Jordi, gracias por responder.
No recuerdo cómo instalé la versión anterior, pero al ver la carpeta en usuarios...etc está claro que en su día tenía el UAC activado, también cambié de portatil... en fin, varias coincidencias que han abocado en esto.
Al ver la carpeta donde me has indicado pues ya he respirado pues simplemente copiando los ficheros pues ya funciona.
Supongo que se podrá borrar el directorio swisslog de usuarios... antiguo pues ya funciona todo correctamente.
Gracias por todo.
Ah! y oído lo de enviarte correo, he estado inactivo durante unos cuantos años y ahora he regresado, no sabía esto.
Mis disculpas.
EA3GCV
#288700  - 13 enero, 2016 21:45
No pasa nada pero lo digo porque son temas concretos y prefiero tratarlos por correo que no por aquí. Además en el foro no entro siempre y es la forma más rápida que vea las consultas.
Si ya te has asegurado que todo está bien y has hecho copias de seguridad (te aconsejo que utilices la propia función que tiene el programa y ten siempre dos o tres copias en diferentes sitios) puedes borrar esa carpeta perfectamente.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5OM
#288570  - 15 enero, 2016 20:59
Me he encontrado que estoy muy oxidado con el manejo del Swisslog je je, tantos años sin hacer radio...
Desearía saber si el manual se ha actualizado y de dónde descargarlo (supongo que estará en informatix) para ponerme al día y realizar estadísticas, vistas rápidas, listados etc etc como cuando solía utilizarlo que cuando te acostumbrabas, se realizaba en un pis-pas. Ya que Swisslog es tremendamente configurable en este sentido.
Por cierto, pedazo de manual y en español; todo un lujo y encima gratis.
Habrá que contribuir que todo esto, reconozcámoslo, vale una pasta.
Supongo será en http://www.informatix.li/index.htm
EA3GCV
#288830  - 16 enero, 2016 12:56
El manual en PDF pertenece a la 5.1 y han cambiado muchas cosas pero como base para refrescar cosas te servirá. Lo que realmente está al día es la ayuda del programa. Mira el histórico de novedades desde la 5.9 (que es cuando yo he empezado a programarlo) y así sabrás las cosas nuevas que he ido implementando. Si quieres información actualizada de alguna función tendrás que hacerlo en la ayuda.
Si tienes alguna duda ponte en contacto conmigo a mi correo.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#288571  - 16 enero, 2016 16:26
Es normal que cuando vas a exportar 19.000 qso's a Adif tarde mucho?
Y otra duda como hago para exportar desde una fecha enconcreto hasta el ultimo qso, osea como ejemplo desde el 01-01-2016 hasta el dia actual.
EA5WP
#288572  - 16 enero, 2016 18:31
Ya me lo han solucionado gracias EA5EQH
