Nueva actualización...
Nueva actualización IC 7300
EA4S
 EA4S
#359703  - 26 febrero, 2021 13:53
Buenos días. Nueva actualización del 7300. Cuidado los ansías vivas y salvar la configuración antes.
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3248/
Parece que no sale el enlace.
https://www.
icomjapan.com/
suport/
firmware_driver/3248/.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA2ELU
#359704  - 26 febrero, 2021 14:04
Los enlaces no llevan a ningún lado. La página Mjapan.com está en venta.
IC-7300 | Firmware / Software | Support | Icom Inc. (icomjapan.com)
Éste es el enlace bueno.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA3FAJ
#359705  - 26 febrero, 2021 14:06
Ver. 1.40 de 2021/02/26
www.qrz.com/db/ea3faj
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#359706  - 26 febrero, 2021 14:10
@ea3faj
Esa es la correcta. La del 7300 es esa. 🙂
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1EHI reaccionó
EA1ETV
#359707  - 26 febrero, 2021 14:11
Creo que te has liado @ea4s.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3FAJ
#359709  - 26 febrero, 2021 14:42
@ea4as. El problema está en el enlace que hay en el momento de hacer la respuesta para añadir un link, te añade por defecto el http:..
Hay que quitarlo antes de enviar el link, y ya funciona.
EA4S
 EA4S
#359711  - 26 febrero, 2021 15:06
Buenas. En efecto, ese era el error, luego lo he puesto en varias líneas.
Jose, EA4S
Sancho Panza.
EA4S
 EA4S
#359712  - 26 febrero, 2021 15:27
Publicado por: @ea1etv
Puede ser. Estaba desde el teléfono y trabajando y no he podido poner el plano para seguir las líneas del la dirección de descarga. Tomo nota y la próxima si no me da tiempo a poner el plano no pongo la noticia.
 EA4S.
Sancho Panza.
EA1ETV
#359714  - 26 febrero, 2021 16:19
Publicado por: @ea4s
 EA4S.
Ah, eso es normal. Nos pasa a todos, y a veces escribimos mal.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5EQ
#359718  - 26 febrero, 2021 18:21
Que mejoras añade esta nueva actualizacion, aparte de la configuracion del ft8?
pablo, qrp lover
EA4S
 EA4S
#359723  - 26 febrero, 2021 21:18
Publicado por: @ea5eq
Cambios de la versión 1.30
[Se mejora el alcance del espectro]
- Se agrega un modo de desplazamiento que puede cambiar sin problemas el rango del alcance de visualización, dependiendo de la frecuencia de operación.
- Una pantalla emergente que se muestra cuando se agrega el cambio de SPAN o EDGE.
- El número de memorias FIX EDGE se amplía a 4.
- Cada banda memoriza de forma independiente el nivel de referencia.
- Se mejoró la función Scope del RS-BA1.
[Se agrega la función de preajuste para la operación FT8]
- Se agrega una función preestablecida que puede configurar cada operación.
[Dial multifunción mejorado]
- Un dial multifunción ahora funciona como selector de canal de memoria en el modo de memoria.
- Se agrega una función de personalización de menús multifunción.
- Se agrega un indicador de función para el dial multifunción.
[Otros cambios]
- Se agrega una función de personalización de teclas frontales que puede cambiar la función de [VOX / BK-IN], [AUTOTUNE], [△] y [▽].
- Se agrega una función de personalización de la tecla MIC que puede cambiar la función de [ARRIBA] y [ABAJO].
- Se agrega la ventana Band Stacking Register.
- Mientras se opera en el modo de datos, el control de tono de recepción está desactivado.
- La configuración predeterminada del puerto USB CI-V se cambia a "Desvincular de [REMOTO]".
Consulte INFORMACIÓN IC-7300 Versión 1.40 para obtener más detalles.
El modo de desplazamiento para el software RS-BA1 versión 2 se agregará a la versión 2.30.
EA4S
Sancho Panza.
EA7IVP reaccionó
EA5EQ
#359729  - 26 febrero, 2021 23:12
Ok tnx ya la tengo instalada y rulando
pablo, qrp lover
EA7GD
#359758  - 27 febrero, 2021 22:42
Al instalar la nueva versión hay que volver a ajustar todos los parámetros ya memorizados?
Gracias por la respuesta.
73´Armando
EA3IDY
#359759  - 27 febrero, 2021 23:10
Instalada y funcionando, gracias por la información.Saludos
EA3IDY José
JN01NP Tarrega (Lleida)
EA1ETV
#359760  - 27 febrero, 2021 23:44
Publicado por: @ea7gd
73´Armando
Lo primero, tienes que guardar todas las memorias y parámetros en un fichero a través de la tarjeta SD que tengas. Luego es hacer el “flasheo” del nuevo firmware, y luego haces la recuperación de las memorias y todo eso. No se pierde nada. Tiene opciones para eso.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7GD
#359774  - 28 febrero, 2021 12:40
Gracias Santiago por la respuesta. Pero creo que de momento lo voy a dejar como esta. Flassheo y todo eso me suena a dolor de cabeza y otro mes poniendo todo a punto. jajaja.
73´Armando
EA1ETV
#359776  - 28 febrero, 2021 12:50
73´Armando
Como veas, no pierdes nada.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3FNM
#359777  - 28 febrero, 2021 13:06
73´Armando
Hola Armando
Puedes hacer en lanSD una copia de la configuracion e incluso como yo oyra carpeta donde guardar el fw 1.3 por ai lo quieres downgradar (que no se si se puede....)
Una vez actualizado restauras la configuracion y listos.
Pero si te sientes mas comodo con el equipo con la 1.3 no veo problema ya que no parece hayan incluido mejoras de funcionamiento sino nuevas funciones.
Lo que en todo caso si que haria seria guardar este fw 1.40 porque si en el.futuro quieres poner por ejemplo una 1.60 o 1.70 lo hagas paso a paso  o vaya a sentarle mal (que no deberia pero...) pasar de la 1.30 a otra (por ejemplo1.60) saltando las intermedias (1.40...)
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1ETV
#359778  - 28 febrero, 2021 13:13
Así es Pedro. Totalmente de acuerdo.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4S
 EA4S
#359782  - 28 febrero, 2021 16:21
73´Armando
Buenas tardes.
Armando mira este video y no tendrás ningún problema.
Importante, salva primero tu configuración del equipo.
¿ Quien dijo miedo?. Ánimo.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA4AA y EA7P reaccionaron
