Novedades RadioGes-...
Novedades RadioGes-Rev. 28.00.00
EA4YG
#24818  - 18 junio, 2013 14:49
Ya esta disponible la Rev. 28.00.00
RadioGes se diseñó en un principio para monitores con resoluciones de 800 x 600, actualmente esa resolución ha sido superada y, además, los monitores de 4:3 van siendo sustituidos por monitores de 16:9 o panorámicos, por ello se ha pretendido adaptar el programa a la tecnología de estos tiempos.
Las pantallas de Gestión del Libro de Guardia, QSO en Tiempo Real - Ruedas y la del LOG de Concursos pasan a ser pantallas de 16:9 (panorámicas), para ello, las ventanas de la Brújula con el rotor ARS, del CAT, de Modos Digitales y la de Conexión al Cluster, que hasta ahora se mostraban en la misma posición, y había que activarlas individualmente, resultando que solo una de ellas podía estar visible, en la revisión actual se muestran simultáneamente en el lateral derecho de la pantalla aprovechando la ampliación de 4:3 a 16:9.
También se mantienen las opciones para seleccionar el tamaño de las ventanas del programa como tamaño normal, tamaño medio, tamaño grande y tamaño total monitor que facilitan el ajuste del tamaño a nuestras necesidades de visión. Con la ampliación a 16:9 se realza el potencial de estas opciones.
Los usuarios actuales pueden descargar el Kit de Actualización accediendo a:
http://www.radioges.es/KitActR10.htm
Los que deseen instalar RadioGes pueden descargar el programa completo, libre y gratuitamente desde:
http://www.radioges.es/Programa.html
EA4YG - Antonio
WEB : www.radioges.es
E-MAIL: ea4yg@radioges.es
FORO RadioGes : http://es.groups.yahoo.com/group/radioges
EA2GL
#226832  - 18 junio, 2013 20:52
Simplemente, gracias.
Un abrazo.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA4PN
#226833  - 19 junio, 2013 10:18
hola Antonio (EA4YG), tengo una duda:
En la web pone lo msiguiente:
Descargar el siguiente archivo ZIP, descomprimirlo y copiar los ficheros directamente a la carpeta RG40 sustituyendo a los que hay.
Pero por otro lado en la guia de instalacion del kit pone que hay que ejecutar un fichero.EXE
Entiendo que hay que descomprimir y copiar los ficheros a la carpeta RG40 y luego ejecutar el fichero exe ????
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4YG
#226887  - 19 junio, 2013 16:16
Para las actualizaciones puede haber dos situaciones:
1.- Requiere realizar una instalación ejecutando el setup.exe cuando por necesidades de programación se incluye una nueva DLL u objeto OCX.
2.- Solo requiere descomprimir el archivo y copiar los ficheros a la carpeta RG40 sin necesidad de ninguna instalación.
Esa diferencia se indica en la página WEB en correspondencia a la opción aplicable, actualmente se indica que hay que descomprimir el archivo y copiar los ficheros a la carpeta RG40.
En la Guía no se marca está diferencia y solo es aplicable al primer caso por lo que comprendo que pueda inducir a dudas.
Antonio-EA4YG.
EA4PN
#226834  - 19 junio, 2013 16:30
Gracias Antonio, ahora si lo tengo claro
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
