Novato total con PS...
Novato total con PSK y RTTY
EA5HIZ
#15772  - 27 junio, 2011 08:13
Hola, tengo un Yaesu FT-950 conectado a la tarjeta de sonido del PC. Uso el HRD y el DM780.
Hasta aquí todo bien, resulta que cuando intento trabajar en modo PSK busco una frecuencia y el transceptor en modo USB y en el DM780, la cascada se ve completa, de lado a lado, pero cuando en el transceptor pulso el botón RTTY/PKT, la cascada se reduce y se queda en una cuarta parte del total.
No se porque se produce esto y por eso pido vuestra ayuda.
Además si hago contactos en modo PSK31 y modo USB funciona y recibo los QSL, pero si pulso el botón RTTY/PKT pues no puedo hacer ningún contacto porque en la cascada no se ve nada.
Entonces otra pregunta, ¿para que sirve el pulsador RTTY/PKT, si en modo USB funciona todo?
Gracias por vuestra atención y perdonad mi ignorancia en estos temas digitales.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5FHC
#153581  - 1 julio, 2011 17:59
Te he agregado a mi cuenta de hotmail. Ahora mismo no puedo responderte. Veré este finde haber como lo tengo y repaso un poco el packet y hacemos practicas. 73's
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA2GL
#153582  - 1 julio, 2011 20:20
Hola. Seguiré este hilo con intencion de aprender. Tengo el FT2000D y el MICRO KEYER II. Tengo el HRD y no se como funciona adecuadamente, en temas digitales.
SALU2 y TNX anticipadas.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA5HNM
#153583  - 1 julio, 2011 20:46
Hola Juamma,
Pues tengo entendido que el botón RTTY/PKT sirve para RTTY y PACKET , manteniendo pulsado pues pasaras de RTTY-LSB bandas 40/80 , vuelves a Pulsas y mantienes pulsado cambias a RTTY-USB, lo mismo con PKT PACKET PKT-LSB, PKT-USB,PKT-FM, el PKT PACKET no tiene nada que ver PSK31 donde solo necesitas el modo USB o LSB según la banda.
La cascada se reduce porque en RTTY solo necesita las frecuencia superior Alta en BF actúa como un filtro.
El Botón sirves para estos dos modos RTTY y PACKET , el RTTY sigue usandose , pero el PACKET la verdad que debes tener un TNC o un TNC emulado por Software y debe quedar pocas gente que lo use en HF.
73!Fede,
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EB2AM
#154196  - 2 julio, 2011 09:50
73!Fede,
Perdona fede, pero estas equivocado.
Yo no utilizo el HRD ( por que me lio al configurarlo , je je je ), pero te aseguro que en los yaesu ( yo tego la configuracion de amigo Ernesto EA2GL, o mejor dicho , el tiene la mia :)con mas PWR ), el boton PKT es para el modo PSK31-63-125-........, y de emulacion por soft,y que lo usa poca gente na de na.
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EA4CT
#153584  - 2 julio, 2011 11:15
Hola Juanma, como sugerencia, te diría que mirases la web de EA4ZB, sobre RTTY y PSK.
Su web es:
http://www.ea4zb.com/
Y en este enlace encuentras la parte practica de como conectar varios equipos a la tarjeta de sonido
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166:como-conectar-la-tarjeta-de-sonido-parte-practica&catid=68:tarjeta-de-sonido&Itemid=64
EA4CT, José Vicente
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
EA5HNM
#154224  - 2 julio, 2011 13:42
EB2AM escribió:
73!Fede,
JULEN EB2AM
Hola Julen ,
Gracias por la info , pensaba que PKT era solo para PACKET y con TNC o Emulacion por Soft como el AWG, todos los dias se aprende algo ;)
Yo uso el HRD y hago casi todo con el. :)
73!Fede.
Alicante - IM98SI
EB2AM
#154237  - 3 julio, 2011 08:23
EA5HNM escribió:
EB2AM escribió:
EA5HNM escribió:
Hola Julen ,
73!Fede.
Saludos Fede
Pues yo que he intentado poner el HRD rulando con mi configuracion al final no lo he conseguido, y se que funciona, pero un es algo asi como un cabestro ( por eso de ser de cerca de Bilbao y tal..:) :) )y al final sigo con mi configuracion "standard" je je je.
Suerte y nos "vemos" en pantalla con algo de suerte.
73 de Julen EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA5HIZ
#153585  - 3 julio, 2011 09:09
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Como para empezar en el mundillo digital estoy ahora con el modo PSK, al pulsar el boton PKT como había dicho se me reducía el ancho de la cascada en el DM780, esto de momento creo que lo he solucionado pulsando el botón WIDTH y aumentando el ancho de banda, ahora el ancho de la cascada es igual que si solo uso el modo USB.
Por esto era también mi pregunta, para que sirve pulsar el botón RTTY/PKT, si en el modo USB se pueden hacer contactos, que ventaja tiene usar ese botoncico, o da igual pulsarlo o no.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EB2AM
#154282  - 3 julio, 2011 11:55
Saludos 5HIZ
Hombre, lo mismo , lo mismo como que no, es como que digas que el modo USB o el LSB son lo mismo ya que en uno o en otro se hacen igualmente contactos.
No me pidas que te informe de las difencias de trabajar de una forma o de otra por que me fundes la neurona y es la unica que me medio funciona, asi que.......
Pero seguro que mas de un estudioso de la materia que lea este hilo , seguro que te pone al dia de las posibles diferencias entre PKT-LSB , PKT-USB y PKT( a secas)por ejemplo, y digo esto por que en el caso de la FT2000 o la FT950, se da el caso de poder elegir entre esas tres opciones.
Cada equipo tiene distintas configuraciones , por lo que como es logico cada uno a leer e intentar comprender ( yo casi nunca lo consigo, por eso utilizo el comodin de la llamada o "SOS" :) :) ), el manual del equipo con su habitual "sencillo e intuitivo lenguage".
Siento haberte liado mas si es posible, pero asi estan las cosas, je je je.
Julen EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA2CYJ
#154301  - 3 julio, 2011 13:28
Hola Juanma
Te dejo este manual de como operar en Rtty haber si te puede ayudar.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5HIZ
#153586  - 4 julio, 2011 09:11
Gracias de nuevo, el manual me lo he leído de cabo a rabo, y entenderlo entenderlo,... pues como que no. Le noto que faltan cosas o que yo no pillo.
Entonces a lo que yo me refería de la cascada en el DM780, cuando pulsas un modo digital, PSK o RTTY, ¿es normal que se reduzca y solo ocupe una estrecha parte del total?, o debería tener visible la mayor parte del ancho de ella. Concretamente la tengo entre 750 y 1250 KHz aproximadamente. ¿Es esto normal?
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5FHC
#153587  - 4 julio, 2011 16:18
Si JuanMa ya que eso viene definido desde el menú de la emisora que puedes cambiar para hacerla mas grande pero con lo que ello supone... que si te desplazas mucho sobre los laterales de esa banda estrecha... saldrás fuera de frecuencia. ¿comprendes lo que quiero explicarte?.
Bueno pues espero poder ayudarte algo mas. 73's
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA2CYJ
#154425  - 4 julio, 2011 22:27
Hola Juanma
Los digitales se pueden hacer bien poniendo la emisora en USB O LSB tanto para PSK y RTTY, la diferencia de pulsar el boton de RTTY/PKT en el Yaesu FT-950 es para poder usar la filtros que te permite esctrechar el espectro de recepcion asta dejar el espectro a menos de 300 Hrz.
Cosa que si haces digitales en USB o LSB los filtros que utilizas son los de fonia y estos no estrechan tanto el espectro.
Adema si vas ha hacer RTTY en FSK tienes que usar el boton RTTY/PKT.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2NR
#154461  - 5 julio, 2011 05:53
Hola!
Lo que yo sé, tengo una 950, es que si no pongo modo pkt no coge audio del conector trasero, por lo que tengo que poner modo pkt si o si...
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA5HIZ
#153588  - 5 julio, 2011 09:28
Bueno, entonces a lo que entiendo es que puedo abrir el margen de frecuencia en la emisora, para tener una cascada mas ancha para poder ver otras trasmisiones, pero que para emitir debo centrar la transmisión en el centro, con un margen de 500 Hz. que es el mínimo de la emisora, para que me escuchen y escuchar con mayor facilidad.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5HIZ
#153589  - 5 julio, 2011 09:31
Bueno, entonces a lo que entiendo es que puedo abrir el margen de frecuencia en la emisora, para tener una cascada mas ancha para poder ver otras trasmisiones, pero que para emitir debo centrar la transmisión en el centro, con un margen de 300 Hz. para que me escuchen y escuchar con mayor facilidad.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
#154492  - 5 julio, 2011 09:38
Por lo que veo, al entrar en modos digitales, se estrecha el ancho de banda para eliminar ruidos, cosa que tiene lógica al estar en digitales de banda estrecha.
Haz la prueba en USB pulsando width y cambiando el valor una vez para ver si por ejemplo estás en 1500 Khz. Luego haces lo mismo en PKT a ver si te lo pone en 800 (banda más estrecha).
Yo uso mucho el narrow (banda estrecha) y modifico el width en banda lateral para quitar interferencias y por lo que se ve, al activar PKT se activa automáticamente un ancho menor que el de USB/LSB
EA5FHC
#153590  - 20 julio, 2011 15:52
El proximo viernes estaré en 40 y 80 metros desde las 21:45 primero en 40 en BPSK31 y despues en RTTY y luego en 80 igual. Espero poder leeros en mi pantalla. 73's
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#156169  - 23 julio, 2011 15:51
Siento no haber podido salir en radio como os comente ayer pero tube que llevar al ensallo de la banda de musica a mis hijos ya que esta mañana han intervenido en el 125 certamen de bandas en el Palau de la Musica de Valencia.
Si puedo y no estamos muy agotados estare esta noche. No lo aseguro. 73's
EA5FHC@HOTMAIL.COM
