NO TX EN DIGITALES
NO TX EN DIGITALES
EA7ZZ
#10763  - 19 julio, 2010 20:02
HOLA A TODOS,¿SABE ALGUIEN SI EL KENWOOD TS-870S TIENE ALGUN TIPO DE CONFIGURACION PARA DIGITALES?
EL PROBLEMA ES QUE YA ESTOY ABURRIDO DE BAJAR PROGRAMA DIGIPAN,MIXW,HAMRADIODELUXE,ROS MODE,ETC.EN NIGUNO ME FUNCIONAN EL TX,TENGO LOS CODES INSTALADO CORRECTAMENTE(CREO),RECIR RECIBO CON TODOS PERO A LA HORA DE YO TRANSMITIR TRANSMITE SOLO EN EL PC,NO HAY TX AL AIRE.
AGRADECERIA CUALQUIER APORTACION POR MUY TONTA QUE PUEDA PARECER,GRACIAS A TODOS.
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA1AL
#114264  - 19 julio, 2010 21:25
Pues con unos detalles tan escasos, se hace difícil darte alguna respuesta concreta.
Así, a botepronto, parece que tienes algo mal en el PPT del interface que usas. ¿Cual es?.
El software debe decirte al hardware (al interface y éste al TX/RX) que active la transmisión. La manera de hacer esto es bastante variada: usando un puerto serie aparte, poniendo un tono fijo en el canal derecho de salida de audio de la tarjeta de sonido, etc, etc.
Si especificas un poco más qué interface pretendes usar, probablemente sea posible ir "cercando" el problema, hasta resolverlo.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1AL
#114265  - 19 julio, 2010 21:25
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3KZ
#114266  - 19 julio, 2010 21:26
QUE TIPO DE INTERFACE USAS??
Por donde lo conectas , por el conector de microfono, o por el conector posterioir DIN de 13 pin ??
EA3BKZ
EA7ZZ
#114267  - 20 julio, 2010 17:53
hola,de este tema estoy algo pegado,es un cable que al pc entra una clavija al microfono y otra linea y otra de usb,y al ts-870s un din de 13 pin y un com,eso es todo no se mas soy torpe para esto,gracias a los dos,saludos.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA4AS
#114268  - 20 julio, 2010 19:08
Hombre, tambien existe aquello que llaman VOX, es antiguo pero va de fabula... y su unica No conformidad es en Paket... pero de eso se hace poco en HF. saludos Juan
EA1AL
#114442  - 27 julio, 2010 15:05
Has descrito las conexiones al PC y al TX/RX pero, ¿qué es lo que hay en mitad del cable?. O bien, ¿no hay nada entre todas las clavijas que has descrito?. Quiero decir: de las clavijas/conectores salen simples cables que acaban en el otro extremo en otras clavijas/conectores.
Creo que la pregunta del millón está ahí: qué es lo que tienes en medio de los cables. ¿Se comprende la pregunta?.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5BI
#114269  - 27 julio, 2010 19:33
Hola supongo que habras puesto en configuracion de tx el puerto que esta conectado el modem ok?
EA1AY
#114270  - 1 agosto, 2010 13:19
Una de dos, no hay más,... o "atacas" un puerto COM sobre el conector trasero ACC o a la "brava" por el conector de micro usando VOX.
Yo tuve un TS-570 y usaba la primera opción con un Sound Card Adapter que puedes encontrar en la tienda Online de Salvador, EA3BKZ.
73 de Jose, EA1AY.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA7HNF
#114271  - 7 agosto, 2010 20:50
hola comprueva que el puerto que estas usando este lible,que no lo estes utilizando con cualquier otra cosa.Ese quipo va muy bien con el radio hanlldeluxe...
EA7ZZ
#114272  - 23 agosto, 2010 14:25
HOLA A TODOS Y GRACIAS POR VUESTRAS SUGERENCIAS,HE PODIDO OBSERVAR QUE YA TENGO PTT,OSEA YA ME TRANSMITE Y ME RECIBE,PERO A LA HORA DE TRANSMITIR LO QUE TRANSMITE ES UNA ESPECIE COMO DE ESPURIAS RUIDOSA SIN NINGUN SENTIDO DIGITAL,BAJO EL EQUIPO DE POTENCIA Y NO HAY SALIDA EN EL SMITER`S PERO SI QUE ENCIENDE EL LED DE TX,LA PERILLA DE LA POTENCIA DE 0,A 10,LA TEGO QUE PONER EN 8 APX Y SE SUBE TODOS LOS SEGMENTOS DEL SMITER`S A FONDO DE ESCALA NO TENGO O NO PARECE TENER TERMINO MEDIO PARA PODER SALIR CON UNOS 30WATT.
VUELVO A REPETIR GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS RESPUESTAS Y PIDO DISCULPAS POR NO HABER SALIDO ANTES POR AQUI,HE TENIDO MUCHO TRABAJO,SALUDOS Y ESPERO UNA AYUDITA.GRACIAS.73.
N,36,47,22
W,6,20,32
