No tengo tx en mult...
No tengo tx en multipsk
EA6RF
#26430  - 16 diciembre, 2013 20:16
Hola a todos me he descargado el multi psk y todo perfecto menos tx, he probado con el wsjt y funciona bien el tx con lo cual creo que es problema del multipsk decir que no he pagado ya que despues me he enterado que es de pago.
Puede ser problema de configuracion o de limitacion de soft?
decir que en wsjt lo tengo en com 4 y va bien y he probado el multipsk con ese puerto y no me funciona
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB4Z
 EB4Z
#240078  - 17 diciembre, 2013 07:46
Hola EA6RF:_
Vamos por partes: si lo has instalado y no te funciona el TX pero luego dices que con el wsjt funciona, estás mezclando las cosas.
¿Cómo has hecho la instalación?. ¿Has seguido las instrucciones?.
Descarga el archivo a una carpeta. Descomprímelo y pulsa INSTALL.exe.
El programa te preguntará si es una instalación nueva o una actualización. Una vez instalado, inicia el programa y te aparecerá esto:
Antes de nada, instala estos archivos, para tener los menús en español:
https://www.dropbox.com/s/tabswkr4dmj08ys/Multipsk%204.25.1.zip
Archivo para poner los menús de Multipsk en español. Descomprime el archivo en la misma carpeta donde tengas instalado Multipsk. En la pantalla de inicio (mira la imagen de arriba), ve a LANGUAGE y marca FRANÇAIS VERS AUTRE LANGUE (FRENCH TO ANOTHER LANGUAGE). Con eso ya tienes los menús en español.
Solo con esto, el programa tiene que recibir y transmitir. Otra cosa es la configuración para puertos, etc, pero el programa solo con eso va a transmitir y recibir.
Con este archivo pones el manual de ayuda en español:
https://db.tt/WpHxEwoK
Una vez descargado, clic con botón derecho encima del archivo y en el menú PROPIEDADES, pulsar en DESBLOQUEAR.
Ya está listo para que lo cargues en el directorio de instalación de Multipsk y a funcionar.
Si todo va bien, tienes que tener esto:
El que el programa sea de pago o no, no tiene nada que ver. Multipsk es completamente operativo en todo, pero ciertas opciones están limitadas a las versiones de pago, pero todo está completamente operativo.
Me temo que vas demasiado deprisa queriendo configurar el puerto 4 y salir al aire en menos de tres minutos y esto no es culpa de Multipsk. Tienes la ayuda completamente en español, echa un vistazo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
