no me funciona el p...
no me funciona el ptt via cat en 756
EA3CK
#4214  - 9 abril, 2009 04:13
agradeceria si alguien me dice como le digo a hrd que el ptt lo tengo en com 7,no hay manera de que vaya el ptt
emlio (ec3ddp)
EB4FMT
#66642  - 9 abril, 2009 09:29
Hola Emilio:
En la ventana de conexión, aparece un apartado en el que pone "Puerto Com", si lo despliegas, verás todos los "Puerto Com" que el HRD ve en el sistema. Si no aparece el Com 7, mal asunto, tal vez no exista. Suele ocurrir que si se arranca primero el HRD y luego se conecta el interface USB-Serie, el HRD no ve el puerto com creado.
Mira en: http://cabledigicat.blogspot.com/2008/09/equipos-icom-y-el-ptt.html quizás tengas la solución.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5DO
#66646  - 11 abril, 2009 16:00
Leyendo el post, me surge una duda.
¿Se puede "manejar" el PTT del IC-756 via CAT?
O no lo soporta y hay que hacerlo via COM o LPT
73s Manolo - EA5DO
EB4FMT
#66816  - 11 abril, 2009 21:55
Hola EA5DO:
El PTT en ese equipo, Icom IC-756, no se puede hacer vía comandos del CAT, ya que no lo soporta. Lo que hace Simón en el HRD, es poner la señal RTS o DTR del puerto Com a nivel 1, y por medio del correspondiente interface, se pone a tierra la entrada de PTT del equipo. Es decir, con un comando de control del puerto serie se hace el PTT, con el correspondiente interface.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5DO
#66829  - 14 abril, 2009 18:36
Gracias Emilio.
Si hasta hoy así lo tenía configurado y funcionando perfectamente, pero claro, siempre quieres quitar cables por detrás y esa era una opción.
73s Manolo - EA5DO
