´no logro poner el ...
´no logro poner el ham radio deluxe en marcha
EA7MJ
#7561  - 15 diciembre, 2009 22:26
Hola:nesesito que alguien me ayude a poner en marcha el ham radio deluxe,en la kenwood 570d.
He echo segun las instruciones,la configuracion en la ventana de coneccion,la marca (kenwood)el modelo (570d) la velocidad (9600) y pinchado en los cuadritos correspondientes,le doy a conectar se pone a buscar para terminar que ha fallado.Lo he echo muchas veces y siempre con el mismo resultado,failed)y es mas el programa me dice que no responde.¿ digo yo;es tan dificil poner en marcha el programa en la kenwood 570d?,por eso lo pongo en este hilo que este dedicado a este programa.Sin mas SALUDOS DE EA7MJ.
EA1FAE
#88896  - 15 diciembre, 2009 23:35
Hola EA7MJ,mira yo tengo un 570D y la configuración de puerto para comunicación con el Ham Radio Deluxe es el siguiente:
COM 1
19,200 Baudios
CTS- Casilla marcada
DTR- Casilla desmarcada
RTS- Casilla marcada
Con esta configuración funcionando a la primera, ahora bien una cosa, comprueba que el puerto del equipo esta configurado para una velocidad de 19,200 baudios. Eso lo miras en el MENU del Kenwood 570D. Tienen que coincidir los Baudios del equipo con los que eliges en el Programa.
espero haberte ayudado. un saludo 73s.
EA7MJ
#88895  - 17 diciembre, 2009 19:45
GRACIAS POR CONTESTAR A MI LLAMADA,PERO HE ECHO LO QUE ME HAS DICHO,Y NO LOGRO PONERLO EN MARCHA ME DICE FRECUECY =0, O ESTE PROGRAMA NO RESPONDE,NO CREO QUE SEA POE EL INTERFACE QUE TENGO QUE ES CASERO PERO QUE ME VA MUY BIEN PAA EL PROGRAMA MIXW 17 EN PSK SSTV Y EN RTTY.NO SE.SALUDO DE EA7MJ.
