no aparece envio de...
no aparece envio de qsl via RG40
EA7JHC
#29046  - 8 noviembre, 2014 08:35
hola, después de cambiar de pc e instalar el rg40 en el pc nuevo y agregar la copia del libro de guardia veo que en gestión del libro de guardia no me sale si las qsl las mande vía bureau, directa, eqsl ni nada, solo me aparecen las fechas de envío y recibida pero no como las mande, osea que el campo VIA me sale en blanco.
A alguien le a pasado esto alguna vez y sabe como solucionarlo?
gracias
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA4YG
#264000  - 8 noviembre, 2014 17:13
gracias
La operativa correcta es:
1.- Copiar la carpeta RG40 al disco C: del nuevo PC. El copiar la carpeta entera aseguras que no te dejas ningún fichero importante sin pasarlo al nuevo PC.
2.- Instalar RadioGes en el PC nuevo sobre la carpeta RG40, al final te dirá que ha encontrado un libro de guardia, responde "CONSERVAR" para mantener los datos que tenías.
Si después de instalar RadioGes solo has copiado el libro de guardia del PC antiguo te faltan otras bases de datos que no has copiado.
Antonio-EA4YG.
EA7JHC
#264001  - 8 noviembre, 2014 18:33
Hola Antonio y gracias, después de desinstalar el rg40 y borrar todos los datos de la carpeta he seguido los pasos de la operativa pero no hay forma de que salga los datos del "via", seguramente la copia de seguridad la tendría ya mal y por eso no me sale
gracias de nuevo
EA4YG
#264014  - 9 noviembre, 2014 09:31
gracias de nuevo
Yo no hable de borrar nada (lo que se borra ya no se recupera), ni desinstalar RadioGes en el PC antiguo aunque la desinstalación no elimina las bases de datos que permanecen en la carpeta RG40. RadioGes, por principio, nunca borra datos del usuario, si algo se borra lo hace el usuario manualmente bajo su responsabilidad.
Simplemente era copiar la carpeta RG40 del PC antiguo al nuevo e instalar RadioGes encima.
Si has usado una copia de seguridad de la que hablas, que por lo visto ignoras cuando la has hecho, en RadioGes tendrás los datos que hubiera en esa copia de seguridad, ni más ni menos.....pero seguramente te faltan datos de otras bases de datos de las que no has hecho copia de seguridad.
Mira en el PC antiguo si puedes recuperar la carpeta RG40 que has borrado a través de su inspección en la "papelera de reciclaje" de Windows que es donde se depositan todos los ficheros y carpetas que borras. Si también has borrado la "papelera de reciclaje" pues malo, malo, malo....
Es mejor que te pongas en contacto conmigo directamente y me des tu teléfono fijo y tu horario disponible para llamarte y ver lo que se puede recuperar.
Antonio-EA4YG.
EA7JHC
#264002  - 9 noviembre, 2014 18:09
hola Antonio, cuando comento lo de desinstalar y eliminar la carpeta del RG40 me refería al pc nuevo, el problema es que la copia de seguridad que tengo es del pc antiguo, el cual hice la copia de seguridad cuando empezo a darme problemas con la tarjeta gráfica y posterior muerte del pc, acabo de recordar que cuando copie la carpeta del rg40 del viejo pc a un pendrive , tuve que entrar en modo seguro y había archivos de dicha carpeta que no pude copiar por no dejarme el sistema y creo que serán los archivos que me faltan, solución, como todos los qso que hago los hago cuando el corresponsal acepta el envío por bureau, tendré que corregir todos los contactos que tengo con la qsl enviada y rellenar el campo "vía" B y comprobar las qsl que tengo recibidas y lo mismo que con el envío, rellenar el "vía" de recibido también con la B y comprobar las que tengo tambien en Eqsl, osea que me queda un largo trabajo por hacer.
Antonio, muchísimas gracias por tu interes
GRACIAS
EA4YG
#264054  - 10 noviembre, 2014 08:54
GRACIAS
Bueno....si no hay más datos de seguridad ya no se puede hacer nada más.
Por último, debes ejecutar la utilidad "Actualizar Estadísticas" para que te genere las estadísticas conforme a los contactos que dispones.
Antonio-EA4YG.
EA7JHC
#264003  - 14 noviembre, 2014 09:41
buenos días, después de un montón de aspirinas para el dolor de cabeza, después de desinstalar, instalar, borrar copiar y pegar y muchos errores ya tengo el RG40 funcionando al 100% con todos los campos que me faltaban, no me pregunteis como lo arregle por que no tengo ni idea, pero ya esta funcionando
gracias de nuevo Antonio por estar siempre para echarnos una mano
