Necesito AYUDA!!! C...
Necesito AYUDA!!! CAT-
EA1RT
#34959  - 26 junio, 2017 19:11
Tengo la siguiente configuracion:
IC706MKIIG + SB2000MK2+ MixW2. y no me funciona el CAT y tampoco emite en RTTY.
Dentro de la configuracion ptt&cat
seleciono equipo,modelo,puerto com y marco la casilla AFSK
en detalles: com,4800bau,8 bit,pari none,stop2 y rst:ptt-DTRcw
Agradeceria cualquier ayuda para poner esto en marcha.
con otro equipo funciona todo correcto
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA2CYJ
#311934  - 26 junio, 2017 23:24
Para el cat la velocidad de 4800 baudios que has puesto en el mixw es la misma que tiene el equipo, tienen que ser la misma. Asi mismo activa el cat del equipo.
Cuando quieres hacer rtty, el equipo en que modo le pones, SSB o PKT. tienes que ponerlo en PKT para hacer Rtty en AFSK, no lo pongas en rtty.
Ya diras.
Raul
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA3KZ
#311944  - 27 junio, 2017 10:04
El interface SB2000 MKII crea 2 puertos COM virtuales, uno para el CAT y otro para el PTT/CW.
En el administrador de dispositivos de Windows, veras 2 puertos COM FTDI
Verifica que tienes el puerto COM correcto.
Salvador
EA1RT
#311935  - 27 junio, 2017 12:12
Gracias por las respuestas Raul y Salvador.
He puesto en el menu del equipo 4800
El Mix lo tengo asi:
PTT&CAT
icom
706mk2g
com:6.... 4800
Marcada casillaFSK
DETALLES
Com 6
4800
8 bits
none
2 stop bit
RTS=PTT
DTR=cw
SERIAL PORT PTT/CW/TNC
com 5
4800
8 bits
none
stop
RTS=PTT
DTR=PTT+CW
por supuesto activados
Gracias, por la ayuda posible para hacerlo funcionar
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
EA2CYJ
#311951  - 28 junio, 2017 21:54
Hola Jose
com 5
4800
8 bits
none
stop
RTS=PTT
DTR=PTT+CW
La configuracion del CAT esta bien
En la configuracion de seria port ptt/cw/tnc
Tienes que dejar la velocidad a 9600 baudios no ha 4800
La velocidad de 4800 baudios es solo para el cat, lo puedes subir hasta 19.200 baudios que es la maxima que admite el icom para el CAT.
Salludos
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
