necesito ayuda
necesito ayuda
EA1CKK
#31632  - 9 noviembre, 2015 21:35
Hola amigos:
Tengo un problema tuve que desinstalar y volver a instalar de nuevo, el HRD pero ahora me ocurre lo siguiente.
Normalmente hago digitales, y antes cuando un indicativo lo tenía echo, me lo indicaba con un tic y al poner dicho indicativo en su casilla terminaba de rellanar los datos en las casillas correspondientes, pero ahora no me lo hace , alguien me puede decir cómo hacerlo de nuevo
Muchas gracias y espero vuestras indicaciones
EA6B
 EA6B
#285432  - 9 noviembre, 2015 23:53
No se si te refieres a rellenar los datos en que los coja del QRZ.COM, si es así tienes que estar registrado para que funcione.
Si no es esto comentalo otra vez.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3TA
#285433  - 10 noviembre, 2015 12:59
EA1CKK escribió:
Hola amigos:
.....Normalmente hago digitales, y antes cuando un indicativo lo tenía echo, .....
Si has enlazado correctamente el log "Mylogbook" que tenías a la nueva instalación, debería funcionar.
Yo tengo el Log (MyLogbook) en dropbox y enlazado desde 3 ordenadores y en todos me funciona.
En Digital Master al ponerme el cursor encima del indicativo me indica si lo he trabajado, en que bandas y la fecha y si el pais está trabajado y en que bandas.
Los contactos se graban desde todos los ordenadores. Incluso los que hago en JT65-HF-HB9HQX-Edition que tambien se puede enlazar a MylogBook
Con respecto a los datos del corresponsal eso es si conectas el log a QRZ.com como te han idicado o tienes incluido el CD de HAMCALL o QRZ.com en el PC y enlazado.
73, Juan - EA3TA
