NANOVNA- H4
NANOVNA- H4
Página 1 / 5
#369465  - 17 noviembre, 2021 18:06
he visto que ha salido el mes pasado una nueva actualizacion,aqui:
Releases · hugen79/NanoVNA-H · GitHub
y apara actualizarlo a traves del DFU teneis el programa de actualizacion y drivers aqui.
STSW-STM32080 - DfuSe USB device firmware upgrade (UM0412) (replaced by STM32CubeProgrammer) - STMicroelectronics
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#369641  - 21 noviembre, 2021 14:54
acabo de ver ahora mismo otra actualizacion de hoy mismo para el H y H4.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#370492  - 12 diciembre, 2021 12:56
una mas ,v 1.1 a dia de hoy. un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#371413  - 9 enero, 2022 11:43
otra mas.v1.1.01
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#371472  - 10 enero, 2022 21:16
atencion con esta ultima actualizacion,antes de descargarla teneis que ir a modo experto, mas y modo, y comprobar cual teneis para descargar el correcto,y luego NO cambiarlo,ya que deja de medir bien,si teneis el SI5351 de origen NO cambiarlo al MS5351.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1TA reaccionó
#378919  - 4 septiembre, 2022 18:21
otra actualizacion 1.2.14
poco se comenta en el foro ya de los vna,parece que estan en el armario y se usan poco 🤔 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3GCV
#379050  - 9 septiembre, 2022 00:43
¡Muchas gracias Francisco por el aviso!
Hay dos tipos de firmware, la MS y la SI. Yo siempre actualizo a la MS pero realmente no sé la diferencia. ¿Alguien podría decirme cual es?
Jordi, EA3GCV
#379052  - 9 septiembre, 2022 08:12
creo que los MS son los ultimos fabricados,mira el papel manual del que tienes y en el diagrama de las partes del vna busca el chip que lleva ,normalmente lleva el Si ,de todas formas se puede seleccionar uno u otro en el vna .
vas a CONF--EXPER SETTINGS---MORE----MODE
alli seleccionas el que lleve tu vna, si no es el correcto no mide bien, yo creo que si lo tienes hace unos años llevara el Si5351.UN SALUDO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#379069  - 9 septiembre, 2022 16:41
Un saludo, he desempolvado la nanoVNA con la intención de actualizar el firmware. He leído bastantes cosas y tengo un lío descomunal ya que no siquiera se lo que tengo.
La versión es la 1.0.71, creo que no funciona bien y la quiero poner en marcha para ajustar una antena endfeed para SOTA.
1.- Necesito averiguar qué método se utiliza para cargar e firmware.
2.- Donde encontrar el firmware correcto actualizado para este modelo.
3.- Instrucciones para descargar y cargar.
4.- un comentario sobre la calidad (comparada con otras nonoVNA) del modelo que tengo.
Muchas gracias, para no dar el turre, podríamos abrir un canal en Telegram y compartir experiencias
73, Enio
#379070  - 9 septiembre, 2022 17:00
hola Enio,la pagina de descarga es esta para el modelo H y H4 Releases · hugen79/NanoVNA-H · GitHub
el sofware para cargarlo es el DfuSeDemo.STMicroelectronics DfuSe 3.0 Download (Free) - DfuSeDemo.exe (informer.com)
para entrar en este modo .dfu  conectas por cable el vna al pc y con el programa en pantalla enciendes el vna con el joistick apretado ,el programa lo detecta buscas el archivo .dfu a cargar y lo cargas,eso de informatica lo tienes mucho mejor que yo ,en todo caso hay videos en youtube que explican como hacerlo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#379073  - 9 septiembre, 2022 17:29
Gracias Francisco, por ahí iba con los vídeos que he visto, solo te agradecería que me confirmaras si es válido para la versión de hardware 3.4 que es la que tengo.
73, Enio
#379074  - 9 septiembre, 2022 17:45
yo tengo la version 4.2 ,creo que no hay problema, al menos viendo la pagina de descargas y versiones anteriores no dice nada en contra ,solo asegurate de descargar la version correcta ,H para pantalla de 2.8" o H4 para pantalla de 4",es importante ,no vaya a quedarte colgado o inservible en caso de equivocarte,y descarga la version Si,los programas son identicos pero el arranque ya lo hace con el chip Si5351 que es el que tu tienes, respecto a la calidad que preguntabas antes ,es buena por el precio,aunque nada que ver con la V2 plus4 o V2-6000 que llega a 6ghz trabajando en fundamental,pero el precio va por los 1k euros,el nuestro en uhf las medidas son buenas pero..??? ya que trabaja en armonicos,en HF sin problemas, perfecto,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#379079  - 9 septiembre, 2022 19:41
Muchas gracias Francisco, yo la necesito únicamente para ajustar antenas de HF o si aprendo, a medir bobinas de toroides también de HF.
He descargado el DfuUseDemo.exe que supongo que es software necesario para cargar el firmware de la Nano.
Supongo que la secuencia es esta.
1.- Ejecutar ek DfuUseDemo.exe
2.- Descargar el software de web de nanovna.com (la H - ahora entiendo lo de 4)
3.- Conectar la nano al PC, no estoy seguro como, pero ya encuentra el puerto COM, lo que me mosquea es que en el manu de la nano hay un modo dfu
4.- Ajustar los parámetros de carga en el software, espero que esto sea intuitivo.
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#379082  - 9 septiembre, 2022 19:58
Bueno... creo que he hecho algo mal.
Con el programa DfuSeDemo en pantalla, y con la vna conectada por cable USB (El sistema le asigna el COM5), encuendo la nano pulsando a la ven el joystick y no se entena.
73, Enio
#379085  - 9 septiembre, 2022 20:18
OJO!!! SEGURO QUE TIENES EL MODELO H, mira atras del vna y en su etiqueta pondra el modelo,no sea que sea el modelo F, yo no tengo en el menu el dfu esto me suena de otro que tuve,sino es el H ,debes buscar el de tu modelo
en la pagina del dfu encontraras los drivers,no sea que falte eso, creo que son estos ahora no recuerdo bien, MSI Drivers Update Utility Download - Update MSI computer drivers and optimize the system (informer.com)
el vna que tiene el menu dfu se entra ahi,pero repito mira bien que modelo es ,ya comentaras.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#379089  - 9 septiembre, 2022 21:24
Es la H
No hay nada más pesado que leer un manual, ¡coñazo!
If the 2.8" NanoVNA-H firmware version is higher than 0.2, you can use the menu "CONFIG→DFU→RESET AND ENTER DFU" to enter the update mode.
The 4" NanoVNA-H 4 can be entered into update mode by pressing and holding the multifunction switch before turning it on, and the screen remains black after entering engineering mode.
Pero las instrucciones para instalar el driver están en chino
73, Enio
EA2J
 EA2J
#379091  - 9 septiembre, 2022 22:12
Es la H
73, Enio
EA2J
 EA2J
#379092  - 9 septiembre, 2022 22:21
Bueno... cada vez me armo más lío. Cuando conecto la nano al PC vía puerto USB, el sistema reconoce el aparato y le asigna un puerto. Por un lado, en la web se indica que si dispones de una nano H de 2,8'' con una versión superior a 0.2 puedo usar el menú CONFIG->DFU->RESET AND ENTER DFU, pero cualquiera que se la secuencia, cuando entro en modo DFU, el driver desaparece del administrador de dispositivos.
Es posible que no haya cargado bien los drivers, pero no sé de dónde descargar unos buenos porque está en chino. En fin seguiré pegándome con el sistema.
Gracias por tu ayuda Francisco.
73, Enio
#379101  - 10 septiembre, 2022 09:10
Enio ,me acuerdo que los drivers baje de todo hasta que funciono,mira de bajarte el zadig ,en esta pagina de descarga esta en ingles aunque la pagina sea china ,descarga sofware and drivers,alli veras el zadig,lo abres y conectas el vna normal y cargas,a ver si asi  no desaparece el COM
NanoVNA资料 - Google Drive
yo lo tengo ya que los pinchos sdr lo necesitan,he igual el vna tambien ya que esta en la misma descarga en esta pagina ,como daño no hara ,pruebalo.
UN SALUDO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#379103  - 10 septiembre, 2022 09:39
Gracias Francisco, hoy lo volveré a intentar. He estado leyendo algunos post de correo de usuarios pero no me han aclarado nada. Sería bueno crear un grupo de usuarios en castellano para tratar de extraer las máximas posibilidades a esta herramienta. Los grupos de Telegram que he encontrado son en portugués y ruso, ninguno en inglés o francés y menos en castellano.
Acabo de consultar la página de Drive cuyo enlace me has puesto, y como esperaba, indica que los drivers para Windows 10 son los nativos. Efectivamente, la comunicación entre la máquina y el PC (Windos 10) ha hecho que se instalen unos drivers nativos y la comunicación se establece sin problemas.
En relación a la instalación del firmware he aprendido.
El modelo es Nano VNA - H, versión hardware 3.4, el firmware que tengo instalado es el 1.0.71 que no funciona bien. Este firmware puede activas el modo para actualizar con la opción DFU.
El problema es que cuando activo el modo DFU sea cual sea la secuencia, la máquina pierde la conexión USB (puerto COM). Me queda la posibilidad de activar el modo DFU de forma mecánica poniendo a masa dos pines se describe en algunas páginas. Seguiré..
Sigo... en el documento de drive relacionado con la instalación de los drivers dice: (Es más probable que unos drivers escritos para XP, vista, 7, 8.x no sirvan para W10), de hecho los nativos de W10 funcionan. Habrá que seguir buscando... Muchas gracias por la ayuda.
Windows XP, Vista, Seven, 8.x (x86 & x64 Windows platforms)
 You can use the driver en.stsw-stm32102.zip or nanovna-cdc-acm.zip
Windows® 10 use the native inbox driver.
73, Enio
Página 1 / 5
