:cheer:
EA2HA Humberto
:cheer:
EA2HA Humberto
:cheer:
EA2HA Humberto
:cheer:
EA2HA Humberto
hola a todos y felices fiesta despues de tener que formatear el disco duro vuelvo a instalar n1mm y cuando intento abrir el programa me sale el siguiente mensaje Reverting to ham.mdb because this database can not be found:ham.mdb creo que dice que no esta esta base de datos ya que mi inglis no es muy bueno de donde puedo bajarmela si es eso si no agradeseria ayuda 73 y lo dicho felices fiestas y prospero año nuevo
73 dx de juan
:cheer:
EA2HA Humberto
gracias Humberto por tu rapida recpuesta instalado y ahora empesaremos a configurarlo aver si no me calienta mucho la cabeza
73 dx de juan
:cheer:
EA2HA Humberto
Nueva v14.01.00
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=1709
NC QSO Party: Rules changes. Currently some Operator Categories do not match the Cabrillo 3.0 Specification. Users will have to edit the Cabrillo file. (AA4XX) (Coded by K3CT)
Radio Control: Added support for the new IC-7800 firmware RIT commands. Users must install firmware revision 3.00 or newer. (K8UT) (Coded by K3CT)
EA2HA Humberto
:laugh:
EA2HA Humberto
:laugh:
EA2HA Humberto
Buenas tardes,
Estoy intentando preparar el N1MM para algunos concursos, el primero el WPX. He utilizado ya el Logger, pero no he manipulado el TX con él por eso estoy intentando hacerlo.
Tengo el transceiver conectado con un cable CAT a un PC a través de COM6 y me funciona correctamente. Entiendo que para manipular el TX necesito otro puerto serie, para ello voy a instalar una tarjeta PCI con dos salidas y sus correspondientes drivers. A partir de ahí creo que podré indicarle a N1MM por donde de manipular.
Ahora tengo que hacer el cable desde el puerto RS232 al jack del manipulador (mecánico). Pienso utilizar un optoacoplador TLP621-1.
Me queda una duda: Entiendo que la señal para manipular debo sacarla del PIN 3 del RS232 (Transmit Data - TD). Pero en un montaje que he visto la señal la saca del PIN 4, Data Terminal Ready - DTR) y esto me crea dudas.
¿Alguien tiene la experiencia de haber montado este cable?
Muchas gracias por la ayuda, M.Angel
Hola Miguel Angel, puedes o bien del pin 4 (DTR) o del pin 7 que es RTS, de cualqueira de los dos te vale perfectamente, ya que al configurar el N1MM en otro puerto COM le dices que CW te la haga por DTR o RTS, es mas puedes hacer dos circuitos uno en DTR y otro en RTS, el de DTR le pones el jack y le dices que es CW y al de RTS lo pones al PTT de minidin, din, micro... donde quieras para que te haga PTT (Que para CW no es necesario).
Yo tengo hecho muuuuuchos cables asin y van de fabula.
73's
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
Mira esto.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Supported+Hardware
http://www.dx4win.com/HelpVer804/index.html?qwcwradiointerface.htm
:laugh:
EA2HA Humberto
:laugh:
EA2HA Humberto
Buenas.
Estoy intentando configurar este programa para hacer el próximo concurso del EAPSK-63 y cuando le digo que aparezca el digital interface el programa se cierra.
Sorry.
Sancho Panza.
:laugh:
EA2HA Humberto
Buenas.
Pues nada a ver si esta semana soy capaz de configurarlo y puedo salir, sino pues uno menos haciendo ruido por las ondas.
Creo que al final si voy a ser capaz pues estoy recibiendo ayuda de Arsenio EA1AHY para configurar el Mix Win y también Raul, EA2CYJ ha puesto una guía de configuración del mismo en el hilo de concurso.
Sancho Panza.
:laugh:
EA2HA Humberto
