N1MMLogger, ayuda, ...
N1MMLogger, ayuda, información, problemas, etc..
Página 4 / 13
EA3BOX
#192829  - 18 marzo, 2013 17:36
Eso eso y además que le tengo manía a todo lo relacionado con la informática conectada con la radio :sick: :silly:
De todas maneras el Yaesu FT 450 no le consigo conexión y aun no se el porque.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA2HA
#218294  - 18 marzo, 2013 21:17
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#192830  - 19 marzo, 2013 16:15
Borrar
EA2HA Humberto
EC5AN
#218244  - 25 marzo, 2013 12:24
Como nadie me respondio
Hice la consulta al foro en ingles de yahoo. Y recibi esta respuesta. La cual funciona perfectamente.
La comparto por si ha alguien le puede interesar
EC5AN
Juanma
I think, maybe, you can accomplish this, but not on the bandmaps (unless someone knows better). I was experimenting with the Available window just now, and it appears to me that you can do it there with left and right clicks, if your radio supports it. Try clicking "Enable Right Click QSY on Spot". If it works with the FT-2000, then a left-click will QSY the currently active VFO (presumably your run VFO) to the spot, while a right-click will QSY the non-active VFO to the spot, but will not move the transmit and receive LEDs (or their function) to that VFO.
EC5AN escribió:
¿nadie?
Buenas a todos
Desde hace unos días estoy buscando y no veo nada al respecto.
Cuando trabajamos con un YAESU FT-2000 por ejemplo que es mi caso. SO2V.
Tengo los dos bandmap en pantalla y entrada de log VFO A Y B.
Cuando pico encima del BANDMAP VFO B con el ratón me va automáticamente el TX al VFO B.
Yo quiero que el tx no se cambie automáticamente. Puedo estar haciendo TX en running en el VFO A y solo quiero que el VFO B se posicione en un multiplicador en RX.
No sé si me explicado
¿Se puede hacer esto? solo he encontrado la combinación de manejo vía teclado CTRL + MAYUS + FLECHA ARRIBA/ABAJO pero también me pone en TX el VFO B.
Por otro lado.
¿Alguien utiliza el N1MM como log diario? ¿Hay alguna modificación para este tema?
EC5AN
Juanma
EA2HA
#218465  - 26 marzo, 2013 16:12
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#219201  - 2 abril, 2013 16:03
Borrar
EA2HA Humberto
EA4S
 EA4S
#219868  - 4 abril, 2013 10:39
Buenas.
Ayer cargué la nueva versión del N1MM. Mi intención es hacer el concurso del EARTTY de este fin de semana. Cargué los mensajes que tiene el programa para este concurso y veo esta linea: #REM, ESM - RUN F2 - remove the {ENTER} and first ! to avoid double-sending his callsign.
Entiendo que hay que quitar el parámetro {ENTER} del mensaje de la tecla F2 que pone: F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {EXCH} ! {RX} para evitar la repetición del indicativo del corresponsal.
Lo he quitado y sigue mandando por dos veces el indicativo del corresponsal cuando doy a la tecla INS al contestar. Si doy a la tecla F2 solamente lo da una vez.
Si os ha pasado, ¿ como puedo corregir para que solamente de una vez el indicativo del corresponsal en el intercambio usando la tecla INS ?.
Sancho Panza.
EA2HA
#220064  - 9 abril, 2013 15:40
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#220593  - 12 abril, 2013 21:32
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#221030  - 13 abril, 2013 17:25
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#221087  - 16 abril, 2013 15:18
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#221237  - 27 abril, 2013 19:20
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#221947  - 30 abril, 2013 13:40
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#222188  - 14 mayo, 2013 11:19
Borrar
EA2HA Humberto
EB2RA
#221948  - 14 mayo, 2013 16:50
EA2HA escribió:
Hace unos dias comenté que el N1MM disponía de un ejecutable llamado UDCEditor.exe para crear nuevos concursos o adaptar los existentes.
En este enlace
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34057190/UDCEditor.txt
está la ayuda en español para el editor de concursos.
:) Ya no me acordaba si al final la incluyeron... Bueno es la única aportación que me dejaron hacer al N1MM project
EA2HA
#223392  - 14 mayo, 2013 17:25
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#223397  - 21 mayo, 2013 14:01
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#192831  - 24 mayo, 2013 15:54
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#224069  - 2 junio, 2013 19:36
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#224870  - 9 junio, 2013 18:20
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 4 / 13
