N1MMLogger, ayuda, ...
N1MMLogger, ayuda, información, problemas, etc..
Página 3 / 13
EA3XP
#208626  - 2 diciembre, 2012 11:38
Muchas gracias Alfonso, pero no funciona, al final lo he conseguido y es mucho mas fácil de lo que parece, ya que el lio lo tenia en el N1MMRotor.exe ya que no es necesario este programa para controlar el ARSWIN
La comunicación es N1MM->ARWSIN->hardware->rotor
Una vez en marcha el N1MM y el ARSWIN sin necesidad de configurar nada mas, al poner un indicativo o prefijo, con ALT-J, ALT-L y CTR-ALT-J giras la antena paso cortor/largo/stop
Gracias de todas formas Alfonso
73 de Xavier, EA3XP
EC7AKV
#192822  - 2 diciembre, 2012 18:01
mm claro la configuracion que te di era para la conexion por LPT.. por ARS.. es diferenta claro.. bien bien pues nada, tonces todo listo y furrulando.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA2HA
#192823  - 26 diciembre, 2012 16:03
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#210746  - 9 enero, 2013 14:38
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#212254  - 5 febrero, 2013 18:57
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#214664  - 12 febrero, 2013 16:22
Borrar
EA2HA Humberto
EA2HA
#215339  - 11 marzo, 2013 19:06
Borrar
EA2HA Humberto
EC5AN
#217732  - 13 marzo, 2013 15:38
Buenas a todos
Desde hace unos días estoy buscando y no veo nada al respecto.
Cuando trabajamos con un YAESU FT-2000 por ejemplo que es mi caso. SO2V.
Tengo los dos bandmap en pantalla y entrada de log VFO A Y B.
Cuando pico encima del BANDMAP VFO B con el ratón me va automáticamente el TX al VFO B.
Yo quiero que el tx no se cambie automáticamente. Puedo estar haciendo TX en running en el VFO A y solo quiero que el VFO B se posicione en un multiplicador en RX.
No sé si me explicado
¿Se puede hacer esto? solo he encontrado la combinación de manejo vía teclado CTRL + MAYUS + FLECHA ARRIBA/ABAJO pero también me pone en TX el VFO B.
Por otro lado.
¿Alguien utiliza el N1MM como log diario? ¿Hay alguna modificación para este tema?
EC5AN
Juanma
EC5AN
#217987  - 14 marzo, 2013 15:51
EC5AN escribió:
Buenas a todos
Por otro lado.
EC5AN
Juanma
EA3BOX
#192806  - 15 marzo, 2013 10:11
:sick: Hola, soy un nuevo usuario (o quiero ser) del N1MM y como a mi el tema de conectar equipos de radio a ordenadores nunca se me ha dado bien, pues ya me he encontrado con que al intentar conectarlo me dice que no hay conexión. ¿Que mas hay que hacer para que funcione?, tan solo en el apartado de configuración en hardware le he puesto en el com 1 la radio (he probado con los dos que tengo) y con esto creo que no es correcto y me imagino que se tendrá que hacer algo mas pues como os he dicho no se me conectan.
El cable para ello es un rs232 ( serie supongo) normal y corriente conectado al CAT - ordenador, espero vuestras sugerencias :unsure: . Salu2 73s y QRV, Joan EA3BOX.
Me había olvidado el programa lo voy hacer servir solo para los contest en modo siempre SSB no digitales ya que yo soy entusiasta solo de la fonía, con lo cual creo va a ser mas fácil conectarlo (creo).Joan.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA2HA
#218194  - 15 marzo, 2013 23:22
:unsure:
EA2HA Humberto
EC5AN
#218195  - 15 marzo, 2013 23:30
¿nadie?
Buenas a todos
Por otro lado.
EC5AN
Juanma
EA3BOX
#192824  - 16 marzo, 2013 07:26
Partiendo de la base que no tengo ningún port com usado, me imagino que tengo que poner el com 1 pero no se si hay que poner algo mas ya que lo conecto con cualquiera de los dos que tengo (ten tec orion y ft 450) y ninguno de los dos me responde.
Joan Solà Vilaseca.
EA3BOX
#192825  - 16 marzo, 2013 09:42
Aleluya! :woohoo: he conseguido poner el ORION en marcha y aun no se como, gracias, Joan. ;)
Joan Solà Vilaseca.
EA2HA
#218253  - 16 marzo, 2013 11:03
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3BOX
#192826  - 16 marzo, 2013 17:54
:huh: Hola, nuevamente con la config de N1MM, como hago para conectar cluster?, ya que no tengo ni idea; Las instrucciones hablan de telnet y packet i no se a que se refiere, normalmente el cluster lo tengo con DX FUN o DXWATCH,¿como hago para conectar?, Gracias, Joan.
PD (No tengo TNC ni nada que se parezca) :S
Joan Solà Vilaseca.
EA7BJ
#192827  - 16 marzo, 2013 18:23
mira aqui
http://n1mm.ure.es/html/PacketWindow_es.htm
EA3BOX
#192828  - 16 marzo, 2013 19:43
OK, solucionado el problema por los colegas de mi zona LLuis (ea3ci i Joaquim(ea3ayq). Salu2, Joan. ;)
Joan Solà Vilaseca.
EA2HA
#218283  - 16 marzo, 2013 20:32
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3CI
#218293  - 16 marzo, 2013 21:06
EA2HA escribió:
¿Y qué le pasaba, configuración del programa, de la emisora o algún cable roto?
Simplemente que es novato con el programa y no sabe como configurarlo.
EA3CI- Lluis
Página 3 / 13
