N1MMLogger, ayuda, ...
N1MMLogger, ayuda, información, problemas, etc..
Página 2 / 13
EA7HLU
#202612  - 26 septiembre, 2012 16:37
Muchas gracias.
EA2HA
#202630  - 26 septiembre, 2012 17:18
:unsure:
EA2HA Humberto
EC7KW
#192811  - 27 septiembre, 2012 09:25
necesito configurar el n1mm con el mmtty o con el dm780 ....es para los contest de diguitales .
como se hace por que lo tengo pero no me funciona bien
EC7KW Kiko
EA8BEX
#202694  - 27 septiembre, 2012 11:47
Échale un vistazo en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/open?id=0Bzz48XnyP4U2OGZENTJ5Z0Q0cEk
EA2HA
#202708  - 27 septiembre, 2012 12:20
:unsure:
EA2HA Humberto
EA5AX
#192812  - 28 septiembre, 2012 08:37
Lo primero y más importante que interface utilizas pues como no sepas si estas con un cable o con un modem es imposible echarte una mano.
Mira esta noche empieza el cq ww rtty, en 10m he configurado todo y funciona perfecto, la configuración es casi la misma del fichero que adjunto, con la salvedad que mi equipo es la ftdx9000d y me permite arrancar doble motor y eso hace que pueda estar trabajando una banda y viendo otra o ponerla en la misma y tener 8 canales vamos una so2r con una sola radio pero para ello has de instalar el mmtty en dos directorios distintos...
Un saludo 73
Si tu interface es microHAM pincha aqui y tendrsa todas las configuraciones http://microham-usa.com/store/cmspage.php?page_id=11
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EC7AKV
#192813  - 17 noviembre, 2012 17:10
Tenemos 2 nuevos modulos muy muy muy interesantes, uno es el creado por PC5M http://kvgog.home.xs4all.nl/projects/athena.html aqui teneis lo que es y su descarga, es para implementarlo con el N1MM y tener estadisticas en tiempo real, mañana lo provare en una actividad aunque... sera un nuevo juguete/utilidad de cara al WW de CW.
Otro soft interesante es el creado por Rick N2AMG es un Gateway con ClubLog osea, eso que vemos de las expediciones tienen un log en linea en tiempo real.. es posible con este software y el N1MM. lo tiene en su web http://www.n2amg.com/software/n1mm-clublog-gateway/
Por el momento esto y las actualizaciones que a fecha de hoy es 12.11.01
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC7AKV
#192814  - 22 noviembre, 2012 13:17
A dos dias escasos de la gran cita de CW, os recomiendo lo siguiente:
Config->Configure Ports->Other y marcar la opcion "Clear populated exchange on callsign change"
¿que hace esto? bien esto hace que si ponemos a D4C al darle al espacio nos sale la zona automatica 35 pero si modificamos de D4C a ED4C esta zona no cambia, al marcar esta opcion lo que hace es que cualquier cambio en el callsing cambia tambien la zona automaticamente (Siempre que tenga que cambiar)
Tambien las descargas y actualizacion de los archivos MASTER.dta desde http://www.supercheckpartial.com/ y el cty.dat desde http://www.country-files.com/cty/ y asegurarnos Tools> Import Country list from downloaded file, y buscamos wl_cty.dat (que previamente nos hemos descargado y metido en la carpeta N1MM Logger.
73's y buen contest!!!!
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3XP
#192815  - 24 noviembre, 2012 11:28
Hola y disculpad la ignorancia, pero estoy intentando configurar el N1MM con el ARSWIN (por LPT) y no lo consigo, según el manual son compatibles pero no doy con ello.
73 de Xavier, EA3XP
EC7AKV
#192816  - 27 noviembre, 2012 14:32
Xavier... perdona por el retraso, dinos que pasos has hecho...
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA7GE
#208318  - 27 noviembre, 2012 18:31
Hola algun colega que use ts 870, digicat y pueda echarme una mano ha configurar n1mm para concursos le estaria agradecido gracias a todos 73
73 dx de juan
EA5DKU
#208351  - 27 noviembre, 2012 18:44
Buenas tardes.
Como veo que este hilo está abierto para ayuda, información y problemas, paso a comentaros uno que tengo junto a un colega de la zona.
Antes de actualizar a la última versión del N1MM 12.11.1 N1MM, en cw tenía algunqa opción de enviar el indicativo según lo iba escribiendo y no tenía que esperar para meterlo entero y darle a la tecla función correspondiente.
Hay alguna opción en la configuración que se me escapa o no recuerdo?
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA3NO
#192817  - 27 noviembre, 2012 20:08
Lo que hay es al opcion de cuando escribes el indicativo puedes marcar que empieze a transmitir desde la primera, segunda o tercera letra del sufijo.
Esto lo encontraras en la pestaña "config", tienes que marcar la opcion "CW AutoSend Treshold" se te abrira una ventana y alli le dices desde que letra quieres empezar a transmitir....
Espero sea de tu ayuda...
Lluis
EC7AKV
#192818  - 27 noviembre, 2012 22:03
Juan Jose, entiendo que te has descargado el N1MM Logger base, la correspondiente actualizacion, has configurado tus datos y has "creado" un concurso, y lo que quieres es configurar la Digicat para usarla ¿es asi?
Digicat no lo he manejado nunca, desconozco los puertos que asigna y la cantidad y la manera de hacer PTT, lo que e podido ver es que hace PTT atraves del CAT (por RTS) si me equivoco corrijanme.
Si ya esta todo instalado, nos vamos a Config > Configure Port, Mode control, Audio.... en la ventana que se nos abre, "es facil" si ya tenemos el cat configurado en otro soft es poner los mismos datos en el puerto com correspondiente, poniendo el modelo de nuestro equipo (Kenwood en este caso) y le damos a "set", ahi ponemos los datos que nos piden, ya desconozco que habria que poner en DTR y RTS ya que no se de que manera funciona Digicat, aunque habria que marcar (segun e podido leer) "PTT Via Radio Command Digital Mode" y ya de hay pasariamos a la pestaña "Digital Modes" config la DI-1 (TU Type en Soundcard) y especificando la ruta del mmtty o FL-Digi, especificar si es por AFSK o por FSK...
bueno ya nos cuentas un poco mas los avances.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC7AKV
#192819  - 27 noviembre, 2012 22:09
Hola Javier EA5DKU, como dice Luis, marcando la opcion Config > CW AutoSend Treshold, si lo tenemos en 0 esta desabilitado, y si ponemos 1, en el momentop que pongamos la 1ª letra del SUFIJO lanza el call, mientras tengamos el prefijo solo no lanza nada, si lo ponemos en 2 lo lanza cuando pongamos la 2ª letra del SUFIJO, y asi correlativamente, es lo mas parecido que "conozco" a la duda que planteas, si no es eso... habria que tirar de manual para ver donde esta esa opcion.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA7GE
#208369  - 27 noviembre, 2012 23:37
Gracias Alfonso probare lo que me dices y ya comentare el resultado lo dicho muchas gracias
73 dx de juan
EA5DKU
#208375  - 27 noviembre, 2012 23:51
Gracias Lluis y Alfonso, efectivamente es eso, lo que pasaba es que no lo asignaba a esa función y no la recordaba..
Lo dicho gracias
Javier EA5DKU
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA3XP
#208319  - 1 diciembre, 2012 10:30
Hola Alfonso, 'no problem' por ello, soy concurso ocasional y para ir completando países en modo+banda,
Los pasos que hago son:
abro el N1MM (v12.10.2) y junto a él se abre el N1MM Rotor Control ya que tengo marcado Config->Configure Ports...->Antennas->Start N1MM Rotor Control, aparte abro el ARSWIN.
En el Rotor Control no veo como decirle que controle el ARSWIN (Tools->Setup rotors) ya que todos son COM1. Tanto en éste como el propio N1MM, el puerto UDP tengo puesto el 12040.
Y aquí es donde me pierdo.
Gracias por la ayuda
73 de Xavier, EA3XP
EC7AKV
#192820  - 1 diciembre, 2012 19:34
vale mira te lo resumo pprque estoy fuera, donde configuras el cat, y demas esta la pestaña antenas y ahi tienes que dexirle a cada banda que rotor utilizar osea poner por ejemplo en la banda de 10m en el campo rotor poner 1, y poner ese numero en las bandas las cuales controla ese rotor no se si me explico, ya que estoy con el movil y es un poco ... porculero el escribir dime si me e explicado y si no.... cuando llwgue a casa te lo detallo algo mas
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC7AKV
#192821  - 1 diciembre, 2012 23:43
A ver Xavier ya estoy en casa a ver, en n1mmrotor seleccionas/configura un rotor en el puerto 1, 2,3 o el que sea vamos a poner en el ejemplo que lo pones en el puerto 18, bien te vas a Config> Configure Ports, Mode Control, Audio... y de las pestañas que salen te vas a la que pone Antennas ahi ves que viene los campos Code, Antenna, Bands, Rotor Ports Offset Bidirect, bien pues si el rotor mueve una antena tribanda 10/15/20 pues en las bandas de 28/21/14 en Rotor ports ponemos 18, si mueve tambien la de 40, en 40 tambien ponemos 18 ¿ok? eso te hace controlar varios rotores para varias antenas, o varios grupos de antenas. Fijate que abajodonde pone "Starting UDP Port Rotor Programm" ponga el mismo que en la config del rotor que por defecto es 12040 si no es el mismo nastik de plastik. y la casilla de "Start N1MM Rotor Program" seleccionado.
Ya nos cuentas como te a ido
Teclas pones un call o prefijo y pulsas ALT+J para girar al paso corto y ALT+L Para el Paso Largo, o si ponemos los grados lo mismo.CTRL+ALT+J es parar el rotor
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
Página 2 / 13
