N1MM y GetScores
N1MM y GetScores
EC1A
 EC1A
#14409  - 25 marzo, 2011 00:25
Alguien a probado a usar el N1MM para subir los resultados de los concursos a getscores.org????
Me gustaria probar esta opcion.
Gracias por vuestra ayuda.
73s de Gerardo, EC1A
EC7AKV
#142645  - 25 marzo, 2011 00:33
Hola Gerardo, yo lo utilice hace tiempo, aunque suelo "utilizar" el Win-Test pero.. tambien soy habitual del N1MM y enviar los resultados en Getscores es "facil" me guie segun el manual en Español, que viene muy pero que muy bien explicado, te recomiendo repasar aunque sea esa parte, ya que de memoria no sabria decirte.
EDITO: Gerardo, en el apartado 8.11 que se titula "Informacion de puntuacion en Tiempo real" te dice como configurarlo. es en Apartado 8 - Funciones Avanzadas.
Venga Gerardo un saludo de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC1A
 EC1A
#142646  - 25 marzo, 2011 00:39
Hola Alfonso.
Gracias por la contestación. El manual al que te refieres es el del N1MM???
Es que he tenido un problema hoy con el portátil que utilizo para la radio y me ha dejado KO todo el sistema informático del contest. A volver a empezar de cero. Ahora estoy intentando reinstalar el windows ver si puedo recuperar algo.
Murphy ya ha llegado y todavía quedan 24 horas para el comienzo del contest. Que mas nos deparará.
Gracias por todo.
EC7AKV
#142647  - 25 marzo, 2011 00:55
Perdona Gerardo e EDITADO mi post anterior mientras escribias mi respuesta, si te hablo del manual del n1MM que puedes encontrar aqui: http://n1mm.ure.es/ si te descargas el PDF mejor siempre lo tendras para posibles consultas.
saludos de tu amigo...
PD: Leete el post anterior ya que lo e editado.
73's de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC1A
 EC1A
#142653  - 25 marzo, 2011 09:30
Hola Alfonso.
Ya lo he visto, pero no veo exactamente como configurar lo. Pero para la siguiente vez sera. Todavía estoy peleándome con el portátil y no tengo manera de hacerlo funcionar.
Gracias por la info.
EC7AKV
#142648  - 25 marzo, 2011 15:02
Venga Gerardo pues nada cuando ganes al portatil (porque si este te gana a ti... chungo) enviame un correo a ver si por casualidad lo e hechao a funcionar, recuerdo haberlo hecho unas cuantas de veces en varios concursos, pero... lo deje de hacer ya que.. bueno... si lo hiciera mas gente bien pero... 4 gatos (Por lo menos antes)... no me merecia la pena hi hi hi tambien lo hacia con el Win-Test, pero bueno este finde me pondre a ver como lo saco en cuanto lo haga te envio un correo.
73's de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC1A
 EC1A
#142649  - 25 marzo, 2011 15:28
Hola ALfonso.
Al final he ganado yo, ¡¡¡Eso creo!!! Ahora me queda instalar todo el software a ver sino me de problemas.
Me ha costado mucho mas de lo esperado, vaya palizon.
Ahora voy a acabar de dejar el sistema radiante al 100% y hacer las pertinentes pruebas del software, con el CAT, con el equipo, etc etc......, por lo que no creo que me de tiempo a hacer la prueba, sino para el proximo concurso intentare usarlo.
En cuanto a la gente que lo usa, por ahora es poca, pero creo mas que por desconocimiento de su existencia y tal vez por "ocultismo" de los resultados, jijijiji.
Un saludo y gracias.
EB2RA
#142650  - 25 marzo, 2011 19:36
Metifos en faena con el N1MM. ¿A alguien más le pasa el que el total de puntos cuando se pasa de 1.000 puntos sólo enseña el primer dígito?
Band QSOs Pts Cty ZN
1.8 145 155 43 8
3.5 480 620 69 12
7 780 1184 80 23
14 1521 2776 96 31
21 1008 2199 99 33
28 207 313 49 18
Total 4141 7247 436 125
Score: 4
EC7AKV
#142651  - 25 marzo, 2011 22:23
Hola Jose Luis, con la version 10.03.04 que es la que tengo, no pasa eso, e abierto varios concursos ya finalizados donde la puntuacion es superior a 1000 puntos y... sin problemas, me aparece toda la puntuacion, e provado a agregar qsos por si... y que va a mi por lo menos me va bien en el tema de puntuacion.
Un saludo y nada suerte a los que hagais el WPX
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso "Fonsi"
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC7AKV
#142652  - 25 marzo, 2011 22:37
Bueno Gerardo decirte que acabo de provar la configuracino de Getscores y va de fabula, tanto manual como si ponemos el temporizador, los pasao a seguir son:
Config > Configure ports,telnet adrees, others... vemos que se nos abre la pantella de configuracion, nos vamos a la pestaña "Other" y abajo a la derecha marcamos la opcion "Start Contest reporting Aplication" al darle a OK se nos abre una nueva ventanita que pone "Realtime Score Reporting" bien esa es la encargada de enviar la puntuacion, le damos a "Setup" y nos cercioramos que tengan estos parametros:
Time: por defecto viene 5min, yo lo suelo poner en 2 para una mayor refresco.
Score Posting: http://www.getscores.org/postscore.aspx
Score Reading: http://www.getscores.org/
Teniendo esto.. ya se empieza a enviar ... tenemos que ver en la ventana Realtime Score reporting un contador si no lo vemos y lo que vemos es un boton que pone "Send Score" le pulsamos para que empiece la cuenta atras y emepiece a enviar los reportes a Getscores.org
Esto es todo, no descubro nada simplemente seguir el manual, ya me podreis ver aqui http://www.getscores.org/2011/cq_wpx_ssb.html y os podreis ver en cuanto pongais el tema en marcha
EC7AKV Fonsi
Sevilla
