N1MM Y FT8 ( TRABAJ...
N1MM Y FT8 ( TRABAJO MANUAL )
EA2BSJ
#392778  - 1 abril, 2024 02:55
Hola , alguien sabe como puedo meter en modi manual un contacto en FT8 en el N1MM ?? Se que puedo poner el FT8 en el mismo ordenador que con el que trabajo radio, pero no puedo. Tan solo quiero hacer un contcato en FT8 / FT4 y lo pueda meter en tiempo real en el programa N1MM . No me deja inicialmente y siempre tengo que grabarlo y luego editarlo y cambiarlo.
Con el diploma AO75 no me permite hacer esta modificacion y siempre se ve el primer modo, que luego tengo que editar.
Algun consejo o como hacerlo bien desde la primera ????
GRACIAS
EA1HX
#392786  - 1 abril, 2024 11:17
En la pagina de Cédric Puchalski EA4AC , viene esto https://ea4ac.com/wsjt-x-n1mm-concurso-arrl-rtty-roundup-2019/   ante cualquier duda visita la pagina desinteresada de Cédrid, espero que te sirva de algo.
EA4AC reaccionó
EA4AC
#392788  - 1 abril, 2024 11:42
Publicado por: EA1HX
visita la página desinteresada de Cédric
Muchas gracias EA1HX.
La verdad que yo no he entendido la consulta.
EA2BSJ, si puedes ser un poco más explícito puede que podamos ayudarte, recuerda al hacer la descripción, que nosotros no conocemos todos los detalles de lo que quieres hacer.
EA2BSJ
#392793  - 1 abril, 2024 13:09
Perdonar por mi explicacion.....  El N1MM lo tengo en un ordenador totalmente autonomo ya que es el que utilizo para la activacion de AO75 , por lo que debo subir uno a uno mis contactos manualmente , incluso los de Digitales.
El FT8 lo tengo en otro ordenador , y no tengo posibilidades de unificar ente ordenadores , por eso tengo que hacerlo todo manualmente , a la vieja usanza, como yo, je , je
El N1MM veo que segun el plan de banda te asigna el modo de operacion, pero no consigo poner el FT8 , ya que solo me deja RTTY - PSK - CW - LSB - USB .....
Si pongo en el plan de banda de 14070 a 14078 digitales, directamente me asigna PSK, pero yo necesito que ponga FT8 , ya que sino al livestream de URE me va ese contacto como PSK , y luego en el libro , puedo editar y cambiar el modo , pero en el contacto original no es ese modo digital y ya estare haciendo mal las cosas.
A ver si ahora he podido explicarme mejor.
Gracias nuevamente
Esta publicación fue modificada hace 1 año 3 veces por EA2BSJ
EA4AC
#392794  - 1 abril, 2024 13:28
Estás intentando usar el N1MM++ como programa de log?
EA2BSJ
#392797  - 1 abril, 2024 14:48
Si porque el sistema de livestream.ure.es es el que funciona.  Por eso es un log para esta actividad
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA2BSJ
EA4AC
#392799  - 1 abril, 2024 16:36
Pregunta en URE, pregunta a los otros operadores de la actividad como lo hacen.
EA2BSJ
#392801  - 1 abril, 2024 17:03
  1. Ya se que el raro soy yo., pero es como lo tengo configurado y el resto con este programa lo vinculan y va correcto. El problema es trabajar diferente.... intentaré poner en ese portátil el  wsjt .
EA4AC
#392804  - 1 abril, 2024 17:26
Suerte
