N1MM y CW ayuda..
N1MM y CW ayuda..
EA5EH
#10894  - 31 julio, 2010 21:09
Hola a todos, estoy intentando configurar el N1MM para poder hacer concursos en telegrafia, he leido el tutorial de configuracion y lo he puesto conforme me marcaba los pasos pero tengo una duda, yo utilizo para la comunicacion del pc al equipo un cable usb a puerto serie, digo esto porque cuando hago la prueba de transmision si me activa el ptt del equipo pero no sale los tonos, ¿tendra algo que ver el cable o simplemente estoy haciendo algo mal?, una ayuda se agradeceria, gracias...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA1X
 EA1X
#115347  - 31 julio, 2010 23:00
Hola...
Yo soy usuário del N1MM principalmente en CW...
No dices el equipo que utilizas ni el keyer con el que pretendes hacer CW...
Yo uso un pro3 o un 7400 y utilizo un keyer autoconstruido o un microKeyer...
En ambos la manipulación es via puerto serie (sea o no virtual). Con lo que comentas creo que solo tienen funcionalidad de cat (que puede hacerte el ptt) pero no de CW, que en el N1MM, aunque puede ir en el mismo puerto que el PTT, el pin de activación será "siempre" distinto y será el que active o el keyer auto-construido o el keyer que utilices...
comenta algo más del equipamiento que utilizas...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5EH
#115356  - 1 agosto, 2010 07:17
Hola Juan, gracias por responder, utilizo un Yaesu ft1000mp y he compartido el "com" con cw, en el programa, es decir el cat, ptt y cw en el mismo "com", yo pensaba que el mismo programa ya mandaba el cw por el com pero veo que no es asi....
COM 3, FT1000mp, CW/OTHERS DETAILS "marcado", en "set" DTR (pin 4)cw,RTS (pin7) PTT
yo creo que es asi, ¿noo?....
EA1X
 EA1X
#115365  - 1 agosto, 2010 18:04
Hola...
La configuración más sencilla es un circuitillo con un transistor (mejor con optoacoplador), efectivamente el rts o el dtr sirven pero, cuando se activan lo hacen a +vdc. El objeto del keyer es cerrar el cto de manipulación del equipo como si de un manipulador vertical se tratara (poner a masa el vivo del manipulador)...
En la misma ayuda del N1MM vienen esquemas para hacer el cto. Si lo haces, sí te recomiendo que lo blindes bién si sales en QRO...
Suerte y nos escuchamos --... ...--
73 y DX, Juan
IN53VK
EA5EH
#115435  - 1 agosto, 2010 22:08
OK gracias por la ayuda Juan, saludos...
EA3VN
#115348  - 9 agosto, 2010 11:17
Hola, aprovecho este hilo para exponer mi caso:
mi configuración es TS-480, PC portàtil con puertos USB y trabajando sólo en CW.
Con un conversor USB - Serial, puedo hacer CAT y N1MM se comunica bien.
Para el PC estacionario, que tiene puerto serie, tengo hecho un interface con transistor con el que controlo la manipulación y que va muy bien. Ahora, el problema es que dicho interface, conectado a través del conversor USB - Serial, no es reconocido por el PC portátil.
La cuestión es si me podeis aconsejar algún esquema o un interface comercial tipo microHAM, SignaLink, etc aunque no sé cual sería el ideal.
Gracias por leer y por vuestros consejos.
73 de Enric, EA3VN
EC4TA
#115349  - 9 agosto, 2010 12:00
El problema es que no todos los conversores Serie-USB funcionan bien para el clásico interface de CW.
Yo utilizo este directamente a USB y se acabaron los problemas. Solo para CW, y más barato que MicroHam, etc...
http://k1el.tripod.com/WKUSB.html
Por cierto, el kit es muy sencillo de montar y no te lleva más de 1-2 horas.
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ / KJ6JLM
