N1MM problema con q...
N1MM problema con qrg
EA7BUU
#35845  - 24 diciembre, 2017 10:58
Me sucede que la frecuencia de la banda seleccionado me cambia sola y de 14000 se pasa a 14025 y cuando me doy cuenta ya llevo unos cuantos de qso anotados y me toca rectificar a mano. Cual puede ser la causa?. esto es una parte del fichero .ini donde se ve que cambia la radio1 a 14025 y me toca cerrar el prg y cambiar el .ini
Configurer]
Call History Lookup=True
Contest NR=1
Contest Type=RAEM
CW Speed 1=12
DXLog Name=raem2017.s3db
EmailCabrilloToSuperCheckPartial=True
Grid Center=IM77
Left=195
Radio1Freq=14025
Radio1Mode=CW
Radio2Freq=14000
Radio2Mode=CW
Transmito a mano y simplemente voy anotando el intercambio que corresponda.
73, Pepe
#318050  - 24 diciembre, 2017 11:39
La configuración básica es SO1V: un VFO.
Si quieres jugar con dos OFV puedes usar SO2V.
Con dos radios usa SO2R.
Tiene pinta de que tienes definido SO2R con dos frecuencias y te está saltando de una a otra...
Alguno de los gurús concurseros seguro que te echa una mano pronto. Yo solo soy un aficionadillo :-)
EA7BUU
#318051  - 24 diciembre, 2017 13:49
Gracias Jon, he revisado la configuración y está como SO1V por tanto no debería ser lo que me indicas. Ya me pasó anteriormente en el CQDX CW pero me di cuenta inmediatamente y corregia el .ini varias veces . Esperemos a los gurus.
Otro problema ( hoy mejor no encender la radio). En el RAEM de hoy he confundido el intercambio y al pasar mi QTH en lugar de 5W (5 oeste) he pasado 5O (5este). He hecho muy pocos qso, unos 24, pues el objeto era buscar estaciones UA0 pero al darme cuenta no supe que hacer , si continuar dando un qth inexacto o empezar a dar el correcto . Decidi continuar con el incorrecto. He verificado el locator que me dá mi qth incorrecto (JM27wh)y esta cerca de las costas de Argelia. Si verifican verán que en esa zona no hay ninguna estación EA7 y anularan los qso con lo que perjudicaré a los 24 corresponsales.
Que debo hacer: mandar la lista tal cual (errónea), no enviarla, corregir mi qth y enviarla pero en este caso dado que la puntuación va en función de dicho qth los puntos variaran y el resultado estaria falseado.Tambien podría hacerlo como logcheck pero el resultado seguiría igualmente falseado y de lo que se trata es de no perjudicar a esos 25 corresponsales que han contactado conmigo y que por sus puntuaciones si estaban aspirando a puestos importantes.
Que me recomendáis ante esta situación.
73, Pepe
#318064  - 24 diciembre, 2017 14:31
Manda un mensaje a la organización indicando que has cometido el error.
Si son razonables, validarán los mensajes de tus corresponsales que hayan copiado el intercambio que tú has enviado.
Otra cosa es que te acepten el log para el concurso o, directamente, te manden a checklog.
Un mensaje bien escrito resuelve problemas y hace amigos.
EA7BUU
#318052  - 24 diciembre, 2017 15:00
Gracias Jon nuevamente, haré como tu indicas y les explicaré mi error y como ya dije antes no me importa enviarlo el log como logcheck puesto que solo me interesaba contactar con UA para diplomas rusos y tampoco voy a disputar el primer puesto a nadie con tan solo 26 qso.
Saludos y Felices Fiestas
73, Pepe
