n1mm no me activa e...
n1mm no me activa el cluster
EC7KW
#16770  - 18 septiembre, 2011 13:26
haber no me activa el cluster
EC7KW Kiko
EC7KW
#163188  - 18 septiembre, 2011 15:23
me sale un cuadro que pone
A Telnet communications error occu.... y dentro pone
error:10060
the attempt to connect timed out
y pone acepta
alguien le ah pasado eso con el programa
EC7KW Kiko
EA7BJ
#163189  - 18 septiembre, 2011 15:32
has configurado correctamente la conexion al cluster ????
ese error suena a que al cluster que te quieres conectar no responde.
EC7KW
#163190  - 18 septiembre, 2011 16:01
todos no van ah contestar ni el ea4rch ,ea4ure,ea7urm,ab5k,etc...
entonces donde tengo que ver algo por que no funciona
EC7KW Kiko
EA7BJ
#163191  - 18 septiembre, 2011 16:26
paso a paso.........
ese ordenador se conecta a internet ????
si es asi... tiene firewall ??
desactiva el firewall e intentar hacer una conexion al cluster...
ya nos cuenta
EC7KW
#163192  - 18 septiembre, 2011 16:36
claro que tengo internet y veo en las paginas los cluster pero en el programa no conecta y lo del firewall no se que es un cortafuego o algo a sin
EC7KW Kiko
EA7BJ
#163193  - 18 septiembre, 2011 16:44
si, es el cortafuego, si lo tienes, desactivalo para probar
EC7KW
#163194  - 18 septiembre, 2011 16:52
nada ni haciendo eso ni nada 7bj aqui tiene algo esto y no se el que
EC7KW Kiko
EA7BJ
#163195  - 18 septiembre, 2011 17:45
tienes actualizado el N1MM ????
lo acabo de instalar en un portatil, y con la configuracion que trae por defecto me he conectado a varios cluster sin problema...
EC7KW
#163196  - 19 septiembre, 2011 06:29
si conectado la ultima por que era ya vieja la version eh actualizado pero no conecta
EC7KW Kiko
EC7KW
#163197  - 19 septiembre, 2011 13:12
si eh instalado el programa en el ordenador de mi padre y funciona pero en el mio no por que puede ser haber me dais alguna explicacion por que , que hago ahorra
EC7KW Kiko
EA7BJ
#163198  - 19 septiembre, 2011 17:35
prueba a desinstalarlo y lo vuelves a instalar, a ver que pasa
EC7C
 EC7C
#163199  - 21 septiembre, 2011 05:51
hola kiko yo e instalado la ultima version
y me conecta con cualquier cluster.
yo utilizo windows vista y sin problemas
PACO por Malaga........
EC7KW
#163200  - 21 septiembre, 2011 06:26
tendre que cambiar de windows haber si con el 7 funciona
y otro que tengo le pasa que no me detecta la antena del wifi ,vaya como esta la cosa
EC7KW Kiko
EC7KW
#163201  - 21 septiembre, 2011 07:09
casi solucionado , por lo que eh hablado con el tecnico de la red del pueblo , WIFI los puertos estan cerrados lo cual le mandare los puertos para que movistar abra esos puertos para tener conecxion ah telnet
ya estoy bien algo de luz ahora falta preparar un ordenador aparte para tener todas las cosas en uno cat , digi y log jajaj
poco a poco gracias por contestar ya os comento chao
EC7KW Kiko
