N1MM & MMVARI
N1MM & MMVARI
EA5DKU
#3582  - 1 marzo, 2009 18:42
Hola a todos
Haber si alguien me puede echar una mano para configurar una PROIII, MicroKeyer 2R+, con el N1MM y MMARI. Para poder hacer PSK, en Rtty me funciona perfectamente en FSK
Saludos y gracias
73 de Javier
ea5dku@ure.es
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EC7YY
#62448  - 2 marzo, 2009 11:47
Hola Javier;
Si tienes bien configurado el MK2+ y el N1MM siguiendo el manual de instalación del MK2R+, no deberías tener problemas. En la opción MISC del MMTTY, debes picar la opción SOUND y aceptas, cierras el MMTTY y abres la pestaña de MMVARI, deberías tener entrada de sonido y podrías transmitir. Debes tener bien configurado en la pestaña de configuración del MMVARI, la tarjeta de sonido del MK2R+.
Lo interesante de todo, es tener distintos PROFILES para que arranque el programa de acuerdo al modo de transmisión que quieras emplear: CW, SSB, RTTY(FSK), RTTY (AFSK + PSK31+ todos los modos de audio).
EC7YY
#62449  - 2 marzo, 2009 11:52
Hola de nuevo;
Disculpa pero le di a la opción de enviar sin querer. Espero que te ayude un poco. Tengo la misma configuración de equipos que tu.
Si entras en el grupo YAHOO del MK2R+ y N1MM, tienes muchisima información sobre distintas configuraciones y ayudas.
73,
Antonio, ea7ely
EA5DKU
#62450  - 2 marzo, 2009 21:20
Hola Antonio
Gracias por tu respuesta. Creo, que lo tengo todo bien configurado ya te comento que en Rtty me funciona bien tanto sólo como a traves del N1MM, pero o tengo algun conflicto con la tarjeta, o hay algo que se me escapa ya que el MK2R+ tiene para entretenerse un buen rato, pues el equipo pone en transmisión pero no saca potencia. He probado con el MixWin y he conseguido que funcione.
Si como comentas tienes la misma configuración que yo, no se si con el interfaz tambien, pero si es así, me podrias enviar tu configuración tanto del programa como del interfaz para compararla. Si quieres la envias a mi correo ea5dku@ure.es o ea5dku@yahoo.es
Gracias de antemano y recibe un saludo
73 de Javier
73 de Javier
ea5dku@ure.es
