N1MM + MMTTY + RigE...
N1MM + MMTTY + RigExpert Standard...????
EA3NO
#7541  - 14 diciembre, 2009 22:17
Alguien esta usando N1mm + mmtty con RigExpert..???
Resulta que no hay manera de que funcione en FSK.
El MMTTY solo, funciona, hace FSK sin problema, el lio viene cuando quiero
usarlo con N1MM, aqui no hay manera, me habia funcionado tiempo atras, pero he formateado el pc y ahora no hay manera de que rule...
Ni siguiendo al pie de la letra la ayuda del N1MM, soy incapaz de hacerlo
funcionar.
A ver si hay alguien que se le ocurra que me puedo pasar por alto.
me tiene intrigado el tema.
Por si sirve de algo me dice:
Digital Interface not assigned.
One of the configured Digital Portsdoes not havea Digital Interface associated
with it. This will cause unexpected results when using the Digital Interfaces.
To correct this, Click setup for each digital port and select the Digital
Window Number that this port will be associated with.
Gracias Lluis ea3no
EA3NO
#88692  - 15 diciembre, 2009 19:58
SOLUCIONADO...¡ ¡ ¡ ¡
Lluis ea3no
