N1MM Logger+ y dist...
N1MM Logger+ y distintos indicativos
EA3D
 EA3D
#344024  - 6 marzo, 2020 12:17
Buenos días,
Tras el cambio de indicativo no sabía si crear una nueva base de datos en N1MM+, y en el manual online he encontrado que sí, es lo que recomiendan (una BD por indicativo):
DATABASE FOR EACH DIFFERENT CALL SIGN – If you use more than one call sign (including club call signs as well as call signs with modifier suffixes or prefixes, such as W1ABC/3 or ZL/G4ABC), then you should create a separate database for each new call sign. The call sign used over the air is stored in the Call field in the Station Information dialog, and this is what controls the sent call sign field in each line of the Cabrillo file as well as the call sign sent by the {MYCALL} and * macros.
https://n1mmwp.hamdocs.com/appendices/technical-information/
#344025  - 6 marzo, 2020 12:31
Sergio:
Es lo adecuado. También en el caso de indicativos normales e indicativos especiales para concursos de alta competitividad. Yo así lo tengo desde 2013.
Cuando preparo un concurso abro la base de datos del indicativo que voy a usar (me carga el último concurso que he hecho con dicho indicativo) y luego abro el nuevo concurso. En algún caso he llegado a tener dos concursos con dos indicativos diferentes en el mismo fin de semana y, al entrar por "File", se puede pasar de uno a otro fácilmente. Esto pasó recientemente con el ARRL CW (EE2A) y el PACC (EA2SN).
Un saludo,
EA3D reaccionó
