N1MM error al abrir...
N1MM error al abrir una segunda instancia SO2R (2a radio) de WSJT-x
EA3EBN
#392375  - 15 marzo, 2024 15:09
Hola, si tienes este problema, aporto la solución.  La causa exacta no la sé (¿bug?), pero si la solución:
Nota:  creo que esto también funciona para JTDX, pero no esta probado.
Con N1MM si tenéis dos equipos, por ejemplo, HF y VHF y trabajáis con los dos a la vez (SO2R), llamando el WSJT-x desde N1MM, la radio1, funciona perfectamente. Pero la radio 2, no funciona el CAT.  Aunque si solo usas N1MM solo, funciona sin problema. (Por ejemplo, SSB o CW)
Aquí explico que parámetros tienes que tener el WSJT:
Settings > Radio
-Rig=  "DX Lab Suite Commander"  (esto es el control remoto, en N1MM ya tienes el equipo definido).
-PTT Method: CAT o lo que sea.
Settings > Reporting:
-UDP Server: 127.0.0.1   (tu PC)
-UDP SErver port number: 2237 Radio 1  y 2239  radio 2.
-Marcar los tres "clicks" de la derecha. (en radio 1 y 2)
y...   ¡CIELOS!   la radio 2  wsjt NO funciona.
S O L U C I Ó N :
En WSJT-X Settings > Radio   (Radio 2!)  en la casilla "Network Server"  escribe: 127.0.0.1:52004
pero deja vacía esta casilla de la radio 1!  para que el problema no se propague a la radio 1  (¿...?) (no 52001)
  Espero que te haya servido, yo llevo días de calentándome la cabeza.
Gracias por su ayuda a VE3KI   en: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/fail_to_setup_2nd_wsjt_x/33012701?p=
y...  FELIZ 75 ANIVERSARIO SEÑORA URE!!
Jordi, EA3EBN
Jordi, EA3EBN
EC3A y EA3SI reaccionaron
Etiquetas del debate
