N1MM En Windows VIS...
N1MM En Windows VISTA
EA1V
 EA1V
#6214  - 11 septiembre, 2009 12:03
Hola a todos
No soy capaz de hacer funcionar este programa en Windows Vista, la instalación del programa completo asi como de la actualizacion ultima lo hace sin problemas, pero cuando ejecuto N1MM, dice que hay un error grave y que se detendra el programa.
Alguien me puede ayudar???
Anibal - EA1ASC
P.D: En Windows Xp funciona sin ningun tipo de problema
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA7YN
#79569  - 11 septiembre, 2009 13:35
con el boton derecho del raton pica en el icono de n1mm y ejecutalo como administrador no tendras problemas suerte
73,de EA1YL
EA1V
 EA1V
#79574  - 11 septiembre, 2009 17:06
Muchas Gracias .... PROBLEMA RESUELTO
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA7BJ
#79570  - 12 septiembre, 2009 11:00
En windows 7 es mas facil... pulsas boton derecho, ejecutar como administrador, al mismo tiempo con el meñique pulsas ALTGR y con el pulgar CTRL, en ese orden, si lo haces al reves el N1MM mandara autoanuncio al cluster para que te descalifiquen....
Si es lo que tiene la informatica, que cada vez nos lo ponen mas facil... :laugh: :laugh: :laugh:
