N1MM en SSB
N1MM en SSB
EA5FHC
#369475  - 17 noviembre, 2021 19:03
Como en internet hay muy poca información con respecto a éste programa de concursos en ESPAÑOL, os animo para que bien por éste mensaje ó por cualquier otro sitio nos demos información y ayuda (que puede ser por aquí en URE, en WhatsApp, creando un grupo en Facebook ó en cualquier otro sitio) y ponernos en contacto para resolver las dudas y problemas técnicos.
Ahí os dejo la idea. ¿Qué contestais?
JOSE MANUEL
EA5FHC@URE.ES ó EA5FHC@GMAIL.COM
WHATSAPP +34606735292
Me han enviado este link de aquí de URE.
https://www.ure.es/foros/software/n1mm-logger-en-castellano/
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1HEU reaccionó
EA5DO
#369476  - 17 noviembre, 2021 19:21
Está traducido ya, gracias a un gran trabajo realizado
73s Manolo - EA5DO
#369477  - 17 noviembre, 2021 19:21
José Manuel:
¿y esto no sirve? https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/gu%C3%ADa-de-inicio-n1mm-logger-spanish-2018-11-28-pdf/
P.D. hay versiones anteriores buscando "N1MM en español" como https://www.eacontestclub.com/manual-es-espanol-del-programa-n1mm-aportacion-ea7th/
EA5FHC
#369545  - 19 noviembre, 2021 12:38
Efectivamente, después de unas semanas buscando en internet cosas del programa en ESPAÑOL un compañero de radio te da la solución desde la misma pagina web del programa. Estoy desolado por mi poca practica en éstos medios. Gracias.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
#369554  - 19 noviembre, 2021 15:12
Publicado por: @ea5fhc
¡Uy! ¡Ni te preocupes! . Has hecho fenomenal con tu correo de solicitud de ayuda, además de correcto, educado y bien expuesto.
¿Que podrías haberlo buscado antes de poner el post?, vale, pero eso no es muy importante, tú contribuyes a la charla e intercambio de ideas, reforzar conocimientos para quienes no están muy puestos en ello, etc.
Si Todo está en Internet, las respuestas que se dieran a los colegas que preguntan o buscan datos sería: "Jo, tú, búscalo en Internet" y menos mal que no es así. Ja ja.
Hasta la próxima.
EA1HEU
#369614  - 20 noviembre, 2021 19:14
Buenas tardes.
Soy de la misma opinión y me sumo a los que no están muy puestos en el programa.
Toda información y debate son bienvenidos.
http://ea1heu.blogspot.com/
73,s Luis
EB4BZA
#370328  - 6 diciembre, 2021 13:31
Pues ya que está abierto este hilo aprovecho para preguntar.
El N1MM tiene lo que denomina Comandos de Ejecución Directa, consistente en introducir el comando en el campo call de la ventana de entrada y ejecutarlo con el intro.
Bueno, hablo en plural (comandos) pero yo solo conozco uno, que es el OPON, también ejecutable mediante el atajo de teclado Ctrl+O o desde el menú.
Mi pregunta es: ¿existen más comandos de ejecución directa? Y en caso afirmativo ¿donde puedo encontrar una relación de los existentes y sus características?
Vaya por delante mi agradecimiento.
--- EB4BZA - Catoki - Juan Sánchez de la Blanca Romero Nieva
#370329  - 6 diciembre, 2021 14:28
Juan:
buscando "Comandos de texto en la ventana de entrada" Google te reenvía a un manual traducido donde puedes ver leer.
En resumen,
Cambios de modo: CW, SSB, RTTY o PSK
Cambios de frecuencia: meter la frecuencia hasta el kilohercio, por ejemplo, 14225  (intro) o únicamente los kilohercios para moverse dentro de la banda, o +3  o -4  para subir tres o bajar cuatro kHz...
y el OPON para estaciones multi.
Además tienes todos los atajos de teclado que te permiten muchas otras cosas sin despegar las manos para hurgar en la radio.
Suerte.
EB4BZA
#370331  - 6 diciembre, 2021 15:44
Mil gracias Jon. Sospechaba que había más comandos.
Pues sigo con más cosas. Ya hemos usado el N1MM en contest multi-multi y el sistema para trabajar en red es fenomenal. Unimos los PC por WiFi porque por ethernet se nos genera mucho ruido (tarea por hacer...)
Actualmente salimos hasta en tres bandas simultaneas, usando filtros claro. Pero queremos añadir un cuarto operador que haga de sniffer en el cluster (si se permite) y oteando multis directamente en el aire a través de un receptor sdr propio con antena independiente, que estaría ubicado a unos 200 metros del resto de operadores, pues aunque usamos filtros no son tan buenos como quisiéramos.
He pensado poner ese sdr al N1MM a través de la ventana de espectro. He visto en las instrucciones del N1MM que:
La computadora de reenvío solo envía los datos de visualización de su espectro: banda, frecuencia, intensidad de la señal, nombre para mostrar, factor de escala. La instancia de destino de N1MM + es responsable de la configuración de pantalla, el piso de ruido y la captura de puntos de paquetes.
La pregunta es: ¿la ventana de espectro reenvía el audio?
Me parece entender que no, y antes de ponerme a cacharrear a lo loco quisiera que alguien mas experimentado me lo confirmase.
73. TNX x 1k.
EB4BZA
#370334  - 6 diciembre, 2021 16:00
Me autorespondo. No me he dado cuenta de lo absurdo de la pregunta. El N1MM solo tiene una ventana de espectro, no un SDR.
Mis disculpas.
