N1MM DUDA NUMERO DE...
N1MM DUDA NUMERO DE SERIE
EA7KI
#29791  - 8 febrero, 2015 19:38
Buenas tardes a todos estamos intentato configurar el N1MM para el contest CQ WPX RTTY, hasta ahora todo bien.
Pero cuando empezamos a dar los numeros empezamos por el 1 en vez de dar el 001 solo da el 1.
Alguien sabe como configuralo para que en la macro salgan las 3 cifras
un abrazo
EA7KI
HACIENDO RADIO :P :P
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7BJ
#269427  - 8 febrero, 2015 19:42
Hace tiempo que no uso ese programa, pero me suena en la ventana de configuracion de las teclas y macros, hay que marcar algo parecido a... sendleadingzeros
De todas forma... en LEJOMA seguro que viene la solucion 👿
EA7KI
#269431  - 8 febrero, 2015 20:05
OK Solucionado en la configuracion.
config
funcion keys
1 pestaña send leasding zeros in serial numbers
EA7YV
#269428  - 8 febrero, 2015 20:16
Ok David modificado para el concurso gracias la solución que la comenta EA7BJ.
De todas formas suelto otra pregunta abría alguna forma de que esos tres números saliera en la pantalla principal del N1MM.
Saludos 73´s
EA7BJ
#269429  - 8 febrero, 2015 20:24
En la pantalla principal solo sale el numero real del qso, si es el primero, sale 1.
De todas forma, como no estaba seguro, hice esto....
Bajarme el manual de aqui
http://n1mm.ure.es/N1MMLogger_es.pdf
Use el buscador y encontre esto en la pag 92...
En un concurso que se intercambie números de serie, los números de serie se mostraran en la
ventana del log sin ningún cero (ceros a la izquierda, como 001). Cuando imprimas estos ceros serán
añadidos e impresos
EA7KI
#269434  - 8 febrero, 2015 20:35
Gracia por todo...
Un saludo..
EA7KI
EA5ICP
#269430  - 15 febrero, 2015 13:19
No se si corresponde en este mismo hilo, pues la pregunta es sobre N1MM+. Si no es así pido disculpas anticipadamente.
La cuestión es que como indica un compañero más arriba, me he leído el JOMA :blink: y no soy capaz de localizarlo...
Alguien sabe si en un concurso donde se intercambian números secuenciales se podría en una macro indicar el número recibido? Algo como:
EAxxxx (CFM "RcvNR") 599 123 123 EA5ICP
donde RcvNR debería ser el numeral (o en su caso cualquier dato) recibido.
Gracias anticipadas
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
