Hola amigos.
Estoy trabajando con la configuración del la EE2K para el CQ WW SSB de 2008.
Necesito que me echéis un cable con este problema.
En Config > Multi-User Tools > Dont work non multis
Trabajando claro está en red y como estación multiplicadora al seleccionar esta opción me sale este mensaje.
Interpreto que es una linea del fichero N1MMlogger.ini pero no sé cual. ¿Alguien tiene idea?
Estoy cerca de la solución pero no atino a que se cumpla la condición.
Al parecer faltan una o dos líneas en el fichero N1MM logger.ini, según el manual coge los datos si le faltan de un fichero que se llama Default Settings.txt, localizo dos líneas que al parecer tienen algo que ver con el tema:
Function Keys,Work Dupes, True
Multi User,Don''t Work Non Mults, False
En teoría si llevo estas lineas al fichero N1MM logger y les pongo el valor correcto que sería el contrario al que sale antes creo.
Pero aunque ponga ambas lineas en el fichero e incluso cambie su valor en el DEfault Settings el problema continua.
Creo que estoy a punto de encotrar la solución pero me falta el empujoncito de alguien con experiencia en este programa.
Sigo recogiendo información sobre este problema al parecer si se queda marcada esta opción cuando intentas guardar un contacto que no es multiplicador, sale este mensaje y no lo puedes guardar.
En teoría si tu no mandas el contacto, a la otra estacíon no se le valida el QSO y la estación multiplicadora no incumple una de las normas del concurso, aunque esto sólo ocurre con todos los indicativos de fuera de tu entidad que salen en azul (en gris en caso EA)
Os cuento más si descubro otra cosa.
