n1mm + dm780 como u...
n1mm + dm780 como usar los dos
EC7KW
#24540  - 22 mayo, 2013 21:16
Buenas como puedo usat el dm780 para diguitales y cw para que los qso se queden grabados en el n1mm .ayuda para el wpx haber si puedo hacer algo
EC7KW Kiko
EA7YN
#223903  - 23 mayo, 2013 07:36
Kiko el ham radio de luxe tiene un buen libro de guardia los grabas ay y siempre los podras exportar creo yo ok
73,de EA7YN
EC7KW
#223904  - 23 mayo, 2013 08:28
si pero el hdr no se usarlo
EC7KW Kiko
EA7YN
#223918  - 23 mayo, 2013 08:46
por algún lado vi el manual en español del ham radio de luxe
EA2HA
#223916  - 23 mayo, 2013 11:56
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3NO
#223905  - 23 mayo, 2013 19:13
Hola..
Yo diria que lo mas facil es hacerlo directamente con em n1mm, y a partir de ahi con el adif una vez
acabado el contest lo traspasas donde quieras....
lluis
EC1DBO
#223999  - 24 mayo, 2013 05:28
Sobre si es posible enlazar los dos programas, pues simplemente no tengo ni idea.
Desde luego que HRD puede ser muchas cosas, pero esta muy lejos de ser un buen software para concursos.
Lo que no entiendo es porque no utilizas directamente el N1MM. Puede que para CW no sirva, no lo se puesto que no hago CW, pero para SSB y Digi, funciona correctamente y no es demasiado complicado el configurarlo (lo hice yo y no tengo ni idea de estas cosas, asi que tu tambien prodras)
En lo referente a manuales en castellano, podras encontrar en multitud de lugares ambos, pero si no eres capaz, yo te los enviaria sin problema. Los tengo en la nube y seria tan facil como enviarte un enlace para que los descargases cuando desees.
Eso si, conforme el manual de N1MM esta bastante completo, el del HRD es mas que nada una buena ayuda general sobre el funcionamiento del programa, pero no un manual donde te puedan explicar de PE A PA todo lo referente al software en cuestion.
Finalizo tambien opinando lo mismo que Lluis. Me parece mucho mas facil el usar directamente N1MM y luego guardar los qso en tu log.
EC1DBO
Juan Bautista
EC7KW
#223906  - 24 mayo, 2013 11:24
el problema no es usar el n1mm , si no que el dm780 nlo uso para la llamada y recepción ya que me descodifica los mnensajes
por eso era unirlos ....... envíame el manual del hrd haber si lo miro por encima.
lo que voy hacer que será mas fácil por que saldré en el contest ah ratos y no estare mucho será para ir incluiendo nuevos dxcc de cw a la lista .... por eso usare el dm780 para las dos cosas y el winurecon para guardar el regristo muy complicado ,pero mejor por ahora asta que solucione el tema para ir mas rápido
EC7KW Kiko
EA3NO
#223907  - 24 mayo, 2013 11:39
El Ham Radio de Luxe con el dm780 a partir de la version 6.0 ya lleva integrado un modulo para concursos....
Lluis
EC7KW
#223908  - 24 mayo, 2013 11:41
el que tengo no se cual es pero es de hace ya un o dos años
y nunca eh usado el hrd
EC7KW Kiko
EA4S
 EA4S
#224042  - 24 mayo, 2013 12:08
Kiko el n1mm también te decodifica los mensajes. Además del MMTTY puedes usar para tal menester el 2Tone.
Aquí tienes más información y como configurarlo.
http://www.ure.es/foro/7-software/217450-n1mm-con-2tone.html
Sancho Panza.
