N1MM con ICOM-IC-77...
N1MM con ICOM-IC-7700
EA3GE
#34699  - 26 abril, 2017 08:48
Buenos días
a ver si me podéis ayudar , tengo el icom ic-7700 y me instale el programa N1MM pues viendo vídeos de youtube parece ser que va genial para concursos de CW así que compre un moden en astroradio el SB3002-C y el problema viene aqui , no consigo que acabe de funcionar , algún momento e conseguido conectarme con el cruster y que funcione la radio con el pero en el momento que e transmitido se me a ido todo al garete , se desconfigura , deciros que tengo un cat y el modulo este de astroradio ya que solo con uno no me funciona . creo que es problema de configuración pues creo que no puede ser el mismo puerto para tx que el de rx .
en fin espero me podáis ayudar o si hay algún articulo en español de la programación.
gracias 73.
EA3NN
#309792  - 26 abril, 2017 11:06
Saludos, el SB3002 no tiene nada para CW que te vaya a funcionar decentemente con el N1MM por mucho que ponga en el anuncio, si acaso debes hacerlo via PTT pero eso lo debes hacer con el cable CAT o en su caso el CI-V de ICOM.
El que sirve para todo es el GCantenna SB2000 mk2, ese si que hace CW y hace de todo.
Saludos, EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3GE
#309800  - 26 abril, 2017 12:07
gracias por tu respuesta , asi que el dinero tirado por lo que me dices ,ya lo dejo pues llevo toda la mañana con el y no hay manera , se me conecta bien y a la que transmito con el manipulador se bloquea y ya no me deja trabajar , duro principio para probar , al final lo dejo tal cual estaba oreja y manipulador uff decepción total.
gracias.
EA3GE
#309802  - 26 abril, 2017 16:36
Bueno problema resuelto , le mande un correo al amigo Salvador y mañana realizamos el cambio al SB2000 MKII , asi me quitare que cada vez que instale un programa tenga dolores de cabeza , ni que decir la buena atención asi como respuesta inmediata de Salvador (astro-radio).
