N1MM como se cambia...
N1MM como se cambia de banda
#343290  - 19 febrero, 2020 11:03
Al utilizar el programa N1MM, en la pantalla de "Manual - VFO " en algunas ocasiones se bloquea la conexión del CAT (entre emisora y ordenador)
y después no reconoce la frecuencia que tengo en la emisora y deseo ponerlo por ejemplo en la banda de 80m y tiene puesto la banda de 40m
¿Alguien me puede informar como se "cambia de banda" con el Teclado de PC? que no lo recuerdo. gracias
Manual VFO 2
 73 Carlos
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6ZS
#343292  - 19 febrero, 2020 11:28
Hola Carlos, si no tienes conexión CAT deberás hacerlo manualmente, cambias en el equipo la frecuencia que quieres y con el ratón clicas en el "botón" de frecuencia del programa n1mm. Aunque este modo de operación es un incordio, ya que en un momento dado puedes olvidarte de realizar el cambio de frecuencia en el programa.
La solución es clara, recupera la conexión CAT, saliendo del programa, cancelando la sesión o reiniciando el ordenador.
Juan Manuel
EA7A
 EA7A
#343295  - 19 febrero, 2020 12:41
Hola Carlos,
Tal como te comenta Joan Manel, el CAT es la forma mas cómoda y segura de usar el N1MM. Hacerlo manualmente no aprevecharias las opciones que tiene el programa.
Estando bien configurado, no deberias tener problemas. Indica que equipo estas usando por si alguno tiene el mismo, enviarte la configuración correcta.
Juanma / EA7A
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
#343297  - 19 febrero, 2020 13:23
RTFM: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
Ctrl+PgUp/PgDn = Up/Down a band
EC1T reaccionó
EB5CS
#343523  - 23 febrero, 2020 23:36
@ec1t Hola, en la ventana donde introduces los indicativos pones la frecuencia que quieres y le das enter, por ejemplo: 3700 y le das enter, saludos.
EA8DEC
#344229  - 12 marzo, 2020 13:15
Configuracion de equipos por marcas y modelos en el N1MM
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA8DEC
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
