N1MM
EA5FBD
#28266  - 2 julio, 2014 15:34
Hola a todos, estoy intentando configurar el N1MM con mi FT857D, pero no soy capaz de conseguirlo, me da error del puerto; normalmente yo con otros programas de radio utilizo el com4 y nunca he tenido problemas de configuración, pero con este me da error; lo he intentado con otros puertos, com1, com2, com3 pero tampoco lo consigo; ¿que estoy haciendo mal?
EA7ZC
#255639  - 2 julio, 2014 19:01
hola mira que tengas la velocidad que necesite , si tienes otro programa mira la configuracion y ponlo igual no debe de dar problemas
un saludo
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EC7AKV
#255640  - 2 julio, 2014 19:15
asegurate de no tener otro soft abierto y que tenga el mismo com configurado
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA5FBD
#255641  - 3 julio, 2014 18:00
Bueno, pues hola a los dos y a los que no salen, pero estan,
asi es como lo tenia puesto y no utilizo ningun otro programa ya que tengo el HRD, pero lo tengo en el com4; abri exclusivamente el com1 para el N1MM, pero no me funciona, ni en ese ni en ningun otro puerto, lo mas que he conseguido es cambiar de frecuencia desde el programa hacia el equipo, pero siempre en ese sentido y tal como esta en el bandmap, osea, 14.195/14.200/14/205 etc.
¿me podeis pasar la configuracion completa como la teneis vosotros?, si no es molestia claro esta !!
Salu2.José.
EA5FBD
#255642  - 12 julio, 2014 16:48
Hola a todos de nuevo; me voy a cortar las venas !!!!, (con la maquinilla de afeitar claro está). No soy capaz de configurar el programa en mi FT857D, por mas que lo intento, no hay manera, no mke reconoce el com1, ni asi se lo pida de rodillas, solo he conseguido que en "tools" me cambie a 14.100, pero nada mas, de ahí, no salgo; tengo el com4 en el que ruedo el HRD, el UR5Q,incluso el Log4om, pero el N1MM no soy capaz de hacerlo funcionar en ningún puerto, ni en el 1, ni en ninguno; he tenido que empezar el IARU SSB, a boligrafo y papel; SOCORRRRROOOOOOOOO!!!!!
ALGUIEN ME AYUDA????????
Salu2.José.
EA4FD
#255643  - 13 julio, 2014 08:08
Hola Jose.
Yo siento no poderte ayudar con el programa.
Por lo que cuentas y te dicen, debes de tener algun conflicto con los puertos COM.
A mi a la hora configurar el HRD y el EA6DDLOG, me funciono muy bien el ponerle los mismos parametros del HRD, en la ventana de configuracion de CAT cuando le dices que haga la autodeteccion.....y luego usar el mismo COM para los programas que quieras manejar con el CAT....y luego como te dicen, no tener dos programas de control corriendo a la vez (que a mi me a pasado, que minimizas...abres el otro y cuando te das cuenta, no corre ninguno de los dos).
Suerte !!!!!
Vive y deja Vivir. 😉
EA4FD@YAHOO.ES
EA7JHC
#255644  - 13 julio, 2014 08:18
hola según veo en la captura de pantalla lo que te pone el mensaje de error es que el driver del puerto no es compatible con ese software, no se que windows tienes en el pc, intenta instalar el programa como administrador o con el boton derecho en el ejecutable en solucionar problemas de compatibilidad (windows 8)
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA5FBD
#255645  - 13 julio, 2014 16:14
Hola Javier y Jose Luis, gracias por contestar. Aunque tengo instalados 3 programas, el HRD, el UR5EQF y el VQlog, normalmente, como libro de guardia solo utilizo el HRD,digamos que los otros dos los tengo como reserva, por si acaso; tengo los tres en el com4 y funcionan los tres a la perfección; nunca he utilizado ninguno al mismo tiempo, solo uso el HRD y el D-Master a la vez y nunca he tenido problemas.
El N1MM lo instale desde el principio en el com1 y no hay manera de configurarlo; siempre he comprobado que ese puerto estuviera libre, incluso yendo al panel de control para verificarlo y ni aun así; el sistema que usa mi portatil es el Widows Vista Home Premium, no se sipuede ser ese el problema, pero en ninguno delos puertos que lo he instalado lo puedo configurar; he cambiado la configuración de los puertos para ver, pero nada de nada.
Salu2.José.
EA7JHC
#255646  - 13 julio, 2014 16:24
hola, el interface para el cat es el mismo que utilizas para el HRD? has mirado en el administrador de dispositivos si tienes algo mal? en mi caso cada vez que enciendo el portátil y voy a utilizar el RG40 tengo que desconecar y conectar el USB del CAT para que me coja los drivers
EA2HA
#256324  - 13 julio, 2014 16:26
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5FBD
#256325  - 13 julio, 2014 16:45
Hola de nuevo Jose Luis, si, es el mismo, ya lo he intentado, de desconectar incluso desconectar del "hub" y conectarlo directamente, a todos los puertos, pero no hay manera.
EA5FBD
#256326  - 13 julio, 2014 16:50
Hola Humberto,en el com 4 tampoco, ese es el que utilizo para el HRD y demás, pero tampoco funciona; como bien dices, no uso dos programas a la vez, yo el com 1 lo tengo vacio y el dos también, el tres esta ocupado, pero no se con que, en fin probare de nuevo, gracias por el interes.
Salu2.José.
EA7JHC
#255647  - 13 julio, 2014 16:55
hola de nuevo, una ultima cosa que se me ocurre... la version del N1MM es de las ultimas? por que echando un vistazo por la red hay versiones que no valen para el VISTA
EA5FBD
#255648  - 13 julio, 2014 16:56
Si, es la ultima
EA7JHC
#255649  - 13 julio, 2014 17:05
hola, he encontrado esto en internet es la version 11 del N1MM con algunas instrucciones para instalarlo http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Full+Install , ya no se me ocurre nada mas, espero que alguien te pueda echar una mano y soluciones el problema
EA5FBD
#256330  - 13 julio, 2014 17:11
si bueno, se supone que esa es la que tengo instalada, pero, como dice que hay que instalar también la ultima actualización; a ver si va a ser eso!!!, voy a borrarlo todo y a cargar solo la versión 11, a ver si así hay suerte; gracias de nuevo, si no, pues tendré que buscar otro programa para concursos; lastima, porque según he leido este es uno de los mejores.
Salu2.José.
EA5FBD
#256331  - 13 julio, 2014 17:34
Bueno, pues definitivamente abandono, he descargado la v11, pero no me deja instalarlo, he descargado la actualización inmediatamente anterior a la ultima y tampoco me deja instalarla; así que lo desinstalo todo y buscaré otro programa.
Gracias a todos por el interes.
Salu2. José.
